1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    А
    Да нет никакой экономии на ГБ... Как отделывать - как работать с ним - ну стал я уже почти экспертом - а нахрена стпрашивается ?
    Ну строил бы я каркасних с облицовкой лицевым кирпичем, или просто тяжелый дом из кирпича с отделкой лицевым кирпичом ? И что ? обошелся бы мне дом с отделкой в 2.5 вместо 2.3 на газобетоне ? сильная экономия ?
    А локти - ну покажите мне дома из ГБ без волосяных трещин ? Да, они есть (без трещин) - при след условиях - иедальная геометрия блоков +-0.5 мм, очень прямые руки строителей, далее очень сильное армирование и так далее...
    А что у меня - да все вместе, немного неиделльный ГБ, немного неидеальный клей, немного нехватка мозгов у меня, немного кривые руки у строителей. А итог - ну мелочь - ну волосяные трещины ? только лично мен эти волосяные трещины уже до инфаркта довели почти .. Все говорят - да похрену - живи - раз нет трещин в сантиметр. а мне обидно ...
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    jurong Очень интересен ваш опыт, из чего бы вы сейчас строились? я купил облицовочный кирпич а из чег остены строить не решил. бюджет ограничен и думал ГБ идеал.
    вроде как из кирпича или керамзитоблока а потом пенопласт а потом облицовочный кирпич говорят что это хрень конденсат в пенопласте итд итп и через 10 лет пенопласта там не будет
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    армопояса делали в фундаменте?
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Я вот например стал экспертом по креплению чего либо к ГБ ... Я наизусть знаю все дюбели GB Фишера или сормата и могу теоретизировать о плюсах или минусах дюбелей для ГБ... О том как дюбели большие рвут блоки. Как вы будете ставить дверные коробки и матом орать.
    Как вы думаете - нет в жизни лучшего применения мозгам ?
    Как крепить мауэрлаты, как додумывать недорисованные в альбомах производителей решения...
    Может вам рассказать про армирование арматуров в штробе как в альбомах под окнами ? И кому оно когда помогло ?
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Что значит арпояса в фундаменте. Армпояс не бывает в фундаменте...
    Касательно того из чего бы строил.
    Строил бы только на фундаменте -цельнолитая плита. Строил бы может и из ГБ - но только в качестве заполнителя монолитного каркаса...
    Никаких мансард, никаких крыш вообще. никаких стропильных систем. ровная крыша с уклоном...
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну я нашёл отличия вашего проекта от моего. у меня дом не двухэтажный а мансарда, то есть вес стен меньше. и фундамент у меня в земле на 1200мм.
    Но в любом случае не посыпайте голову пеплом, эти трещины это хрень, отделкой всё закроется.
    вы не ответили на вопрос с чего бы вы построились если бы строили второй дом?
    вернее не армопояс какой, а сколько арматуры и какого номера в ленте?
    опять я начал сомневаться в ГБ :) но денег на другое всёравно нет
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Есл
    пенопласт - точнее ЭППС будет и через 20 лет.
    Могу сказать - если бы я строил из КБ блоков с облицовкой и утепелением ЭППС - я бы уже спокойно жил в красивом доме. И спокойно жил. Технология кладки КБ блоков отлажены любым таджикстроем. А вот ГБ вы даже кирпицом облицовывать то не особо просто - надо считать влагонакопление и прочее...
    Итого мой совет - хотите ГБ - стройте с колоннами по углам. Отделаете CERESIT СT 24.
    ну ну .. 1200 мм фундамент.
    И дом легкий. Ну я посмотрю на это ...
    глубина промерзания какая ?
    У меня же 40 см не просто так заглубление - это МЗУФ, почитайте теорию. Он не промерзает. Хотя если грунт песок - то можно все что угодно делать. Если глина - выпрет ваши 1200 мм не горюй ...
    что вы в колоннам то докопались :)) это нахвание просто - их делать по углом элементарно...
    Я просто тоже честно, думал что уложу дом в 1 млн с отделкой. А пока идет дело к 2.2. и 4 м убитым годам жизни... а как оценить 4 года - я не знаю...
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Строили бы из КБ + ЭППС+ облицовка кирпич? я правильн опонял?
    у меня уже готов фунламент и нет выпусков под колонны
    у меня цокольный этаж там минуса не будет а с наружи тоже ЭППС на всю глубину
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    почитайте
    В. С. САЖИН. Не зарывайте фундамент вглубь
    Многие вопросы отпадут.
    просто 1200 странная глубина. не туда ни сюда. ИМХО Нельзя делать такие фундаменты на легких домах. чем глубже фундамент - тем больше его выпирают боковые силы пучения. И его надо задавливать тяжелым домом. Хотя если песок у вас и уровень грунтовых вод метров 10. тогда можно...
    Ну нет выпусков под колонны - просто будут стоят на фундаменте - придадут жесткость.
    Отвечаю - есле не стоять над душой у строителей. а просто получить результат - то да. КБ + ЭППС + облиц кирпич. Или даже без ЭППС.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    На 1000мм щас глубина но планирую чернозём завезти ббудет 1200. поидее щас без дома цоколь ещё легче его бы в первую зиму выдавило, а вроде всё в порядке.
    чтото мне Строили бы из КБ + ЭППС+ облицовка кирпич начинает нравиться. без ЭППС будет холодно.
    я думал нельзф в один КБ блок строить 200мм толщина, оказывается можно и тут полно таких домов уже построили
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Занятно - тут уже три человека отрицательно оценили мое сообщенеи с рекомендацией пользовать только клей YTONG.
    Ну давайте - скажите тут - кто скажет, что YTONG плохой клей ? Давайте - не стесняйтесь ?
    Я имел ввиду другое - эти эксперименты не нужны никому. Есть продукт гарантированного качества - почему бы его не использовать ? Или хотите в рулетку поиграть ? И оно надо вам ?
    Двайте посчитаем - ну пусть клей стоит дороже в ДВА раза.
    это лишние 250 руб за мешок.
    Пусть на дом идет 100 мешков.
    25000 цена вопроса ? Ну ну ..
    При цене вопроса дома в 4 лямя...
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Кто пользовался "Клей монтажный ВОЛМА-БЛОК"? Отзывы?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я покупал такой клей, Baumit больше понравился, но и Волма тоже ничего, нормально кладётся.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите, кто производит белый клей?
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Начали класть на ВОЛМА БЛОК, вроде хороший клей.
