1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ерунда полная. Там явно другая причина проявления швов.
    Перекрыв шпаклевкой (она непрозрачная, если что), ничего видно не будет.
    Это не ГКЛ, который можно на сдир полупрозрачным слоем шпаклевки протянуть. По блокам как минимум 3-5 мм слой будет. Такой слой ТОЧНО непрозрачный.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Используйте полиуретановый клей пену, не будет ничего проступать.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Всем привет! температуры начали падать у нас по ночам до 0 -1, днём 15-16, хочу продолжить кладку, положить ещё рядок-два потому как клей остался, до весны боюсь потеряет свои свойства, срок прописан год, истекает в марте, клей естественно не зимний и вопрос в том можно ли им сейчас работать при таких ночных падениях температуры?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Единственно, не начинать кладку, пока блоки не прогреются. А дальше они уже сами будут в качестве теплоизолятора выступать. В клей можно добавить противоморозную добавку, только немного, затворять горячей водой.
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Dimastik25, Спасибо за совет, а если ложить на свежий сейсмопояс, 6 дней как залил, местами клей будет слоем до 4мм из-за неровностей бетона, т. е. больше половины постели на ещё сыром бетоне.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мы укладывали на следующий день после заливки, бетон и под блоками наберёт прочность. А блоки, как раз, защитят бетон сверху от заморозков.
  7. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Клей может вытечь, если будет зазор большой
  8. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    И влажность должен сохранить бетона для созревания
    Клей у меня далеко не текучий, если разбавлять по заводским 6л. он очень густой, летом я его делал немного пластичнее, добавлял чуток больше воды на глаз.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Кто-то пользовался клеем от Perel Blocus? Что скажите?
    Можно ли его использовать для силикатных пазогребневых перегородок?
    А еще предлагают какой-то клей Pro. Что скажите по нему?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Такой же клей, как и у всех прочих производителей. Рецептура у всех промышленных производителей - плюс - минус. .. У каждого производителя в линейке есть клей. Рациональный критерий выбора - цена. Разницы вы не заметите.
    Лучшее время для приобретения клея - непосредственно перед употреблением.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Еще предложили Promix KSB 040. Есть опыт?
    Если все клея одинаковы, то остается вопрос, а можно ли такой клей использовать для силикатных пазогребневых перегородок?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы все же дождитесь реального отзыва от пользователей. Либо, купите 1 мешок, попробуйте, и на основании собственных ощущений, сделаете вывод, качественный он или нет. В идеале, взять по мешку от нескольких производителей и сравнить.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..взять по мешку от всех производителей на пробу .. и построить дом. :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, достаточно взять тот клей, который присутствует на местном рынке. В разных регионах, он может быть разным. Обычно, это 4-5 позиций. При замешивании, даже невооружённым и неопытным глазом, видна разница в качестве клея.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Тогда жду отзывов по следующим клеям:
    - Perel Blocus
    - Promix KSB 040
    - Pro
    И можно ли на них класть силикатные пазогребневые перегородки?
