1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Евгений Ш, у нас белый продает ИТОНГ Премиум по 370р за 25 кг (не вариант),
    так же производит Баумит PorenbetonKleber по 260р примерно и Крайзел PorenbetonKleber Weiss №126, этот по 210-212. Позвонил дилерам - позиция редко складская, чаще под заказ. Уточни по сайтам - возможно есть в твоем регионе, если еще не передумал "белить" :)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нету у нас ничего... только Аэрок и то какой-то странный - перефасованный...:no:
    еще Крепс есть, но смутило огромное кол-во китайских иероглифов на пачке...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    я посмотрел что есть у ближайшего оптовика
    Клеевая цементная смесь Волма Блок 175 руб
    Кладочно-монтажный клей "Юнис Униблок" 188 руб
    Perfekta Клей монтажный "Пеноблок" 174 руб
    Вебер. ветонит блок 25 кг 244 руб
    Клей для кладки блоков из ячеистого бетона CT 21 Ceresit -204 руб
    техничесие характеристики с прочностью на сжатие и морозостойкостью нашел только у CT 21 Ceresit
    У остальных только рекламные слоганы.
    Не указано для какой кладки - теплоизоляционной или конструкционно теплоизоляционной
    больной вопрос расход клея
    указывают его на м2 кладки при ширине как понравится. 5 кг. м2 при ширине 24 см ?
    Baumit более коректно указывает на м3
    Кладочный раствор для газобетона (Baumit PorenbetonKleber)
    Расход: около 15-17 кг/ м3
    при толщине слоя 2-3 мм
    Но меня смущают цифры
    Прочность на сжатие
    (28 дней): > 10 Н/мм
    Прочность на изгиб
    (28 дней): > 4 Н/мм
    Прочность на сцепление
    : ≥ 0,3 Н/мм
    прочность на сжатие нормальная, а вот адгезия к бетону в два раза меньше чем у ceresit
    хотел сравнить Ytong эконом 250 руб /25 кг серый
    Время достижения равной с блоком типа «Итонг» (М50) прочности на разрыв – 36 часов;
    Прочность на сжатие – до М 100;
    Адгезионная прочность – не менее 0,6 МПа.
    как они с Baumit умудряются получать разные характеристики на одних мешках.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После укладки блоков возникла необходимость один блок снять. Так рвался сам блок, а клеевое соединение осталось целым. Так что прочностных характеристик клея хватает за глаза.
    По поводу расхода клея. Реальный расход 25 килограмм на 1.5 м3 газобетона. Но это если использовать зубчатые кельмы соответствующие. Если же пользоваться зубчатым шпателем, как многие строители делают, то хорошо если мешка на куб блоков хватит.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Я использовал клей Старатели стандарт 190р стоил, щас не знаю
    оторвался клей, не сказал бы что держит блок на мертво, но намного лучше чем раствор
    Может что то купил бы и другое но в нашем колхозе нету другого клея
    Есть клей Forbo достаточно хороший но цена кусачая больно 350 рублев за 25 кг
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Кому доводилось пользоваться Berghome MK30, наткнулся в местном строительном магазине, цена приятна по сравнению с оригинальным клеем от завода "Коттедж" 220 против 295, но вот отзывов навскидку не нашлось:(
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Начал кладку. Сначала по пути захватил немного Юнис Униблок, клал певый ряд, наносил на боковую грань. Второй ряд кладу на Волма Блок. Вопрос в дозировке воды. На мешке написано 0,21-0,23 на 1 кг клея. Как то густо получается что Юнис что Волма. Из кельмы не вываливается. Для комфортной работы приходится наливать 0,3-0,33 воды. Это не вредно для клея?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Пластификатор добавьте (только не переборщите), если нет - то моющего средства (самого дешёвого), буквально капли на 1кг и раствор «летает».
    Но и схватывается медленнее.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не надо в клей ничего добавлять, там и так всё есть.
    Чем клей перемешиваете?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Дрелью с насадкой соответствующей
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда непонятно почему он такой густой получается, На мешок клея я добавлял чуть меньше 6 литров воды, клей получался вязким, из кельмы вываливался, скорее, стекал, поэтому переворачивать приходилось быстро:) Но клей не должен быть жидким, то есть бороздки не должны растекаться на блоке. Может просто плохо клей промешиваете?
    Я вот такой пользовался мешалкой:
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Мешалка такая же. Для клеевых растворов. Мешаю как положено. Я старательный:)
    При 0,3 воды бороздки не растекаются. По ощущениям идеальная пропорция. Но смущает передоз.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если как в инструкции замешивать, клей к блоку липнет, бороздки образуются?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Неа. Поэтому и оклонился от инструкции. Провел кельмой - сплошные разрывы. Может от воды зависит? Жесткость немного выше нормы.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте опытным путем, сначала как в инструкции, а потом добавлять грамм по сто, перемешивать и пробовать. Разрывы ещё могут быть от пыльного блока. Хотя нет, вы же керхером моете.
