1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Забыл указать- армопояс для перекрытия первого этажа, основную кладку веду на пену
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    пояему бы и нет - замешать погуще или в вечер намазать основнную тилщину, а на следущий день уже вести кладку
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Смущает, что клей дает усадку...Смущает впринципе всё в стройке. И соседи, которые советы дают дурацкие, и наличие интернета, и просто...
    Старею, наверное.
    Вот вспоминается мультик про Икара.
    Альбомы техрешений недают автомотического спокойствия. Все говорят- выставленный первый ряд позволяет вести кладку и т. д. но геометрия блоков, даже первого сорта, позволяет набежать этим самым миллиметрам.
    Пойду, пожалуй, подровняю армопояс, пока плиты не уложили
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если локальные неровности - я бы попробовал сточить алмазной чашкой - скажем так - пару миллиметров сточить, 3-5 намазать - остальное нивелируется клеем при кладке и шлифовкой верха первого ряда
  5. AleksMer
    AleksMer
    AleksMer
    Добрый вечер! посоветуйте. Купили в конце августа много летнего клея, а стройку начать не смогли. Сейчас температуры по прогнозу будут +5 -5. Оставлять стройку на весну или строить сейчас, но покупать зимний клей или добавки какие нибудь добавлять в наш летний клей?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воду греть, замесы делать небольшие. Можно противоморозную добавку добавлять. Но, лучше всего, если есть возможность, отложить стройку до весны. Клей уложить на поддон. и вместе с поддоном укутать в пленку.
  7. AleksMer
    AleksMer
    AleksMer
    Спасибо! а если успеть до минуса хотя бы 3 ряда положить? вреда же не будет? на эти 3 ряда прилично блоков уйдет... И какие противоморозные добавки порекомендуете? качество с ними клея не упадет? хотя еще не известно, как он зиму переживет...(производитель год дает)
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @AleksMer, если сильно переживаете, добавьте обычную противоморозную добавку для бетона.
  9. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Прочность материала с противоморозной добавкой при температуре ниже +5 по ГОСТу может составлять 30% от прочности в нормальных условиях.
  10. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Помогал соседу с кладкой гаража из газика, пришлось немного поработать с клеем для блоков холсим экперт в красных мешках. Когда сверху пристукивали блоки, клей равномерно заполняет кладочный шов. Но пропорции воды надо жестко соблюдать, а то чуть перелил и уже жижа, не годится в общем. Мы отмеряли в 5л бутылку для замеса и тогда все четко!
  11. stroitel59
    stroitel59
    stroitel59
    Пермь
    Интересно, посмотрел. Тоже ищу белый клей. Сегодня разговаривал с технологом по клею Perel Blokus, белому. Утверждает, что он у них - именно сульфатостойкий, то есть проблем с вспучиванием штукатурки не будет. С его слов, проверить можно так: залить "брусочек" этого клея, потом поместить в раствор сульфатов. Если развалится - значит, не стойкий.
  12. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Ахаха, в стране белого цемента то итак только один производитель, некоторые не знают где обычный то купить, а у них прям белый и сульфатостойкий)
    обычно вроде на белом цементе делают только декоративные вещи, ибо он дороже в 2-3 раза
    а вообще белые цементы наоборот менее сульфатостойкие, чем серые - кинетика ускоренная у них и схватывания, и набора прочности - т. е. алюминатов больше
    а зачем он нужен то белый клей ? эт же самый дешманский продукт - 16% цемента + 84% песка + метилки или КМЦ ложка на ведро - вот те и клей для газоблоков (ещё мыла хозяйственного чуть для удобоукладываемости можно кинуть по вкусу)
    эт новая страшилка чтоле появилась - типа гипсовая штукатурка отвалится если клей был не сульфатостойкий ? отстал я от жизни)
    а сколько десятков лет надо подождать он не сказал ?)
    по поводу ПМД - формиат натрия - это плохая ПМД, он только чуть чуть понижает темп. замерзания воды, а набор прочности вообще не ускоряет, а вот высолы даёт шикарные)
    лучше не брать ПМД на основе формиата, вощм эт отход пр-ва взрывчатки, и его надо куда то сбагрить, его ваще даром должны бы отдавать
    лучше брать селитру кальциевую - ниткал, нитрат кальция, а ещё лучше ННК)
    но высолы всё равно будут, т. к. это соль
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Посоветуйте клей для газобетона в квартире. Боюсь попаду на подделку. И еще. Какой расход клея по кв/м? Сколько покупать в зависимости от площади?
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Любой самый дешёвый плиточный клей класса С0
    даже подделка сойдёт
    единственный критерий - чтоб крупного песка не было крупнее 0,6 мм. как в гарцовках ЦПС
    морозостойкость внутри не нужна, прочности самого говённого клея около (20-25% цемента) достаточно для кладочных работ - а для кладочной смеси достаточно 16%
    да даже если купить мелкий песок и добавить в него 16-20% извести - всё будет держаться
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Покупают клей не в зависимости отплощади, а на кубатуру блока. Расход приемрно 20 кг/м3.
