1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Любую смесь легко определить хорошо она хранилась или плохо
    есть комки (преимущественно в углах мешков сначала образуются) - на выкидон
    нет комков - нормальная смесь
    гы, нагревом восстановить активность цемента ?
    смешно
    "возвращают" по другому - высыпают мешки просроченные в новые замесы да и всё)
    1-2 мешка на тонну - нормуль)
  2. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Всем привет! Остался клей на зиму, срок годности еще 2 месяца, то есть 10 месяцев ему - покупать новый или использовать этот? Клей так же рассыпчатый, камней нет, все рассывается, есть немного под вессом мешков видимо твердый и сразу рассывается. Развадил уже, нечего особенного не заметил, ведет себя точно так же как и в прошлом году. Все думаю что делать блин:(
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Используйте.
  4. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    думаете будет так же хорошо держать блоки?
    Вчера приклеил угловые блоки, сегодня попробовал оторвать один, не смог оторвать... Значит наверное держит
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей работает в стене на сжатие, поэтому, потеря части характеристик, не столь критично, как например, ж/б балке, работающей на изгиб.
  6. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Здравствуйте. Кто что может про этот клей? Выбираю для строительства дома, этот удобен по логистике.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартная рекомендация, купите мешок, попробуйте, желательно, несколько мешков, разных производителей. На основании опыта, сделаете вывод, какой для вас будет лучше.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    .. а там и стройка закончится
    Если клей свежий, подойдёт практически любой.
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Кто пробовал два блока склеить смесью клеем для блоков Боларс и порвать ?
    Лень мне за арматурой ехать для дверного проема закладывать в санузел
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем это было кому то нужно? Рается, обычно, не по клею, а по блоку, то есть, любой клей, будет прочнее блока. Главное, обеспылить поверхности.
    А за арматурой, все же, лучше съездить, хуже не будет
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Арматура не понял какую функцию выполняет, есть у меня 10 мм арматура композитная из Леруа Марлен, но она прогнется наверно
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, нужна металлическая арматура. Пластиковую, из Леруа, отдайте жене, отлично подходит для подвязки помидоров в саду. Другого применения для нее нет.
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Дак внутри цпс арматура никуда не погнется, её главное не сломать в бок при попытке смещения
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, попробуйте.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    простым языком - стеклопластиковая арматура легче вытягивается чем металлическая - трещины у вас будут больше чем с металлической
