1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Клей для газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Osm, 10.03.10.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я фронтоны на холодном чердаке стал делать из смеси раствора и клея. Итак же добавляю жидкое мыло. Швы получаются тонкие. Мешаю с раствовром потому что заканчивается клей а цемента много.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Народ, от кладки осталось мешков 20 клея для газобетона. Есть ему иное применение - например шпатлевать, добавить в штукатурку, или плитку на нем класть?
  3. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Смешать с опилками от резки газобетона и заделать сколы, завод Коттедж допускает такое применение клея
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я точно не знаю. Но слышал, что газоблок кладут на плиточный клей. Логически рассуждая можно на клей для ячеистых блоков класть плитку.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На аэроковских мешках написано, что им можно штукатурить
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    А есть у кого-нибудь отзывы о клее "Монолит Р-67"?
  8. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Небольшой отчёт по клею которым пользуюсь я.
    Церезит брал один мешок на пробу, клей хороший, но цена меня не устроила.
    С остальными проводил небольшие эксперементы, когда ложил блок наливал клей в одноразовые стаканчики, после застывания достал и оставил все образцы на улице примерно 1,5 месяца лежали. Потом разбил молотком чтоб посмотреть структуру. Разбивались все примерно одинаково (понимаю что нужно проводить лабораторные испытания на прочность) вот что получилось.(на фото цвет не соответствует реальному)
    волма.JPG клей Волма
    тим.JPG клей Тим
    стимул.JPG клей Стимул
    волма и тим.JPG клей Волма и Тим в перемешку
    Волма более пластичный беру для кладки блока меня устраивает и по цене. Развожу так: взвешиваю на весах клей и добовляю воду примерно 250мл на 1 кг клея получается пожиже чем при разведении по иструкции, но дорожки не расплываются и работать удобно.
    Тим использую для заливки арматуры в штробе по пластичности почти как Волма при высыхании на тон темнее чем Волма.
    Стимул использую только когда нет клея Тим, он мене пластичен и песок более крупнее чем в первых двух клеях, но по цене самый дешовый вариант.
    Кладку веду Волмой простым зубчатым шпателем с зубом 8*8 расход примерно 14-15 кг клея на 14-16 блоков шириной 300мм.
  9. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    шов.JPG шов 3-3,5 мм. на клей Волма при кладке зубчатым шпателем 8*8.
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Используйте шпатель 6х6 и будет шов 2мм.
    Я однозначно за ТИМ 38. Проверил на себе. Для меня он лучший.
  11. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    мне лучше с зубом 8*8, я не супер каменьщик и с таким зубом есть возможность немного поправлять блок, а шов 3-3,5мм это я взял по максимуму в основном такой как на фото.
    Хотел попробовать с белым клеем, но в Краснодаре не нашёл, может кто из местных знает где купить?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А журнальчик то интересный оказался
    Свойства стеновых конструкций из ячеистобетонных изделий автоклавного твердения на полиуретановом клею
    http://www.engstroy.spb.ru/index_2013_05/gorshkov.html
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересная статья, если полуритановый клей будет долговечным, то расширяются возможности при кладке ячеистого бетона и тёплой керамики особенно.
  14. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Коллеги, подскажите, пробовал кто-нибудь клей Ivsil? Выбираю между ним и Волма.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, пробовал, очень достойный клей.
