Схема электрики дачного дома - прошу оценить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 4run, 05.05.11.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Для перехода с СИП на медь более надежно прокалывающие зажимы, да и монтировать их безопаснее .
  2. AdmiX
    AdmiX
    AdmiX
    Да вот сам ищу лучший вариант соединения :) Завтра будем перетягивать на АПВ-10мм2, думаю разрывать нету смысла, во входной автомат влезет без проблем. ПУЭ у нас мало кто соблюдает :)
  3. 4run
    4run
    4run
    А каким образом лучше соединять провода в распределительных коробках?
    Скрутка, шины, спайка, что-то еще?::
    И может кто посоветовать хорошие розетки "под дерево", чтобы гармонично вписались в интерьер:)
  4. 4run
    4run
    4run
    Нигде не могу найти узо Тип А 40А 100ма.
    Даже в Электромонтаже под заказ (14 недель!!)
    Можно ли в качестве противопожарного поставить с утечкой 300ма? Не много ли для дачного дома?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ВАГО (примерно до 3 - 3,5 кВт), опрессовка моножил в гильзе, сжимы "орех" (если мощная линия), торцевые винтовые зажимы.
    Говорят, можно еще варить-паять, но я такого не видела и ничего сказать не могу...
    Можно. И АС вполне подойдет для дачного дома.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    :ogo:
    Но можно ведь заказать точно что нужно и доставить в собранный щит, когда привезут.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А что, по ссылке в 4-м сообщении темы тоже нет?) Возьмите 63А 100мА, тоже выход)
  8. 4run
    4run
    4run
    АстроУзо по качеству хорошее? Беру для себя.
    Еще спрошу... Какого размера брать кабель-каналы:
    -на свет;
    -на розетки если идет один провод;
    -на розетки, если идет более одного провода?
    Планирую взять Кабель-канал ПВХ с текстурой дерева СОСНА с двойным замком.
  9. 4run
    4run
    4run
    Подскажите,
    какой из двух УЗО лучше в качестве противопожарного:
    1. 40А 300ма тип А
    2. 40А 100ма тип АС
    Изначально хотел поставить 40А 100ма тип А, но его нет в наличии.
    На линию розеток у меня стоит 40А 30ма тип А, на свет - тип АС
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас на розетки стоит тип А, так общее возьмите АС, можете 63А 100мА глянуть, если уж вариантов нет - 40А или 63А 300мА.
    "Астро" по качеству хуже настоящего АВВ к примеру, но лучше ИЕК и т.п.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Собственно, наш уважаемый SB3 ответил на вопрос. Для небольшого дачного дома лучше 100 мА (на очень общий вопрос - общий ответ, соответственно). Если нет на 100, пойдет и 300, тем более, у Вас двухступенчатая дифзащита.
  12. 4run
    4run
    4run
    Можно еще помучаю вопросами?:|:
    Кабель какой лучше взять - на розетки и свет?
    Имею ввиду производителя - NYM или BBГ (ВВГнг-ls)
    от какого производителя?
    Проводка будет в деревянном доме в кабельканалах.
    И еще продублирую вопрос про каналы: какого размера брать для света для розеток?:hello:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Смотрите что устроит по цене и читайте описание в инете)
    ВВГ - при одиночной прокладке, один кабель в коробе.
    ВВГнг - несколько кабелей в коробе.
    ВВГнг-LS
    И NYM или ВВГ(если есть) - оба с индексом FRLS.
    На розетки АВ 16А на линию 2,5 мм.кв. меди
    На свет АВ 10А ( на крайний случай 13А, но не больше)на линию 1,5 мм.кв. меди.
    Севкабель и Кольчугинский можете брать) Другое - может ещё кто посоветует.
    И не ленитесь рисовать) Чем точнее нарисуете схемы) в том числе монтажную для щитка и линии разводки по дому, тем меньше будет косяков, упущений, переделок и докупки недостающего материала)
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Делал на даче НУМом кабель каналы брали 15х15 больше одного туда не влазило и сложно было делать повороты, ВВГ если плоский немного удобнее.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Упустил про кабель-каналы :) Считаете площадь кабеля(или кабелей, если несколько будет в одном кабель-канале) - т.е. учитывается внешний диаметр, а не диаметр одной жилы, и полученное сечение должно быть в пределах 30(лучше) - 35% от сечения кабель-канала.
    С кабелем конечно офигели, в два раза цена выросла за год :ogo:
    Берем ВВГнг 3*2,5мм.кв. вн. диаметр 10,2мм Считаем 3,14*5,1*5,1=81,67мм.кв.
    И дальше, если ничего не путаю (81,67*100)/30= прим. 272 мм.кв., т.е. кабель канал должен быть 15*20мм (если такие есть :)] ) или больше.
