Практика подключения по ПП334 - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем lobz, 06.05.11.
  1. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Переведя на русский, получаем:
    Учетный период - месяц. Учетная единица - кВт/час.
    Сняли показания на начало и конец, вычли из второго первое и разделили на количество часов в месяц. Если превысило отведенные 15 кВт/час, то платите штраф, а если нет, то посылаете всех лесом...:)]:)]:)]
    Замучаетесь потреблять 15 кВт каждый час...
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    + было два арбитража, которые оставили решение без изменений, а потом СО съехала с темы... :)
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Упустил... ссылками не богаты?
  5. nataastra
    nataastra
    nataastra
    Такой вариант предлагала всем остальным (подключить только нас, когда договор на 15 квт был уже на руках, временно раскинуть провода по СНТ, на нашу заявку скинуться всем желаюшим, отказались, видно решив, что здесь подвох какой-то, хотя всю ответственность, получается, брали на себя (в том числе и по оплате). Думали-думали, решили, что "своя рубашка ближе к телу", всем желающим подать заявки на 2-3 квт, а получив заветное эл-во, уже подавать заявку на увеличение мощности за 550р. Предполагали, что так будет легче и проще, а получилось, как всегда. Нас одних с договором на 200 000р. СО смогла пережить, а вот семерых с заявками на 27 000 на каждого, видимо, пережить не желает. Ну очень СО это не выгодно. Дурацкие протоколы всяческих собраний затребовала СО, боролись-боролись, решили, что проще их предоставить. Но легче от этого не стало, зато времени ушло-2 месяца. Сетей никаких больше нет, только высоковольтка.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но тут действительно не очень однозначно - ПП530 регламентирует работу энергосбыта, а "контроль ОМ" в правилах присоединения, т.е СК.
    МУП "Подольская электросеть" скорее всего является гарантирующим поставщиком и ограничивать мощность в соотвествии с 530 права не имела.
    А вот почему СК не имеет право ограничить мощность в соответствии с договором присоединения - не понимаю. Тут только можно притянуть тему закона о конкуренции и обязать ставить ОМ за счет СК.
    Но это сугубо IMHO :hello:
    зы
    еще волшебный магистр по фидерам рассказал историю, что одну из подстанций в нашей деревне энергосбыт поставил за свой счет, чтобы хоть как-то поднять напряжение в сети. И на балансе и обслуживании она в энергосбыте - этой темы ваще не понял :no:
    Кстати - тут конкретно акцентировано "гарантирующий поставщик".
    А вот по поводу СК - вопрос спорный :hello:
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  9. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Я все уже излагал неоднократно, мот.отказ выкладывал, и возбуждал сообщество на тему железобетонной аргументации против (а)проектирования, (б)согласования, (вэ)профилактических испытаний.
    Пожалуйста, если у Вас общего характера вопросы, поищите их, они уже отвечены все. Если частного, выкладывайте Договор и ТУ, будем посмотреть.
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Дайте ссылки на свои посты с аргументацией. К сожалению, лето, дача не способствуют пристальному отслеживанию темы...
    Мои договора и ТУ закончились 02.09.2010 года...:)] на попытке ЮЭС и МОЭСК анулировать заявку по спровоцированному ими же предлогу...
  11. AlexF
    AlexF
    AlexF
    Сочи
    Ну это уж "слишком"... если кому-то из вновь прибывших (разумеется, я не про Вас) лето и дача не способствует читать эту ветку, то и старожилам искать свои предыдущие сообщения и их заново выкладывать тоже не с руки
  12. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Мне проще на конкретные Ваши вопросы ответить, задавайте.
    Что Вам навязывают, с чем Вы готовы согласиться, с чем - нет.
    Должен заранее предупредить - я не являюсь апологетом доведения ситуации до абсурда в отстаивании своих прав.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Отвечать не хочется...
    Перечитайте тему с 2009 года...
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Это автоматический выключатель. При достижении определенного значения
    тока (а значит - и мощности, ибо напряжение - фиксировано), определяемого
    характеристикой выключателя, он размыкает цепь. После чего может быть включен. Как вручную - так и сервоприводом (опция к выключателям - Легран,
    Мерлен Жерен и др.). Способ включения (вручную или авто) - на усмотрение
    заявителя ибо это зависит от требований к непрерывности (автономности)
    работы электоустановки и пр. особенностей оборудования
    _заявителя_ и к СО не имеет ни малейшего отношения. Это зависит от
    присоединенного оборудования.
    Далее, современные счетчики имеют выход ОК (открытый коллектор),
    к которому может быть подсоединено реле (пускатель). В настройке счетчика
    можно указать мощность, при которой будет срабатывать реле.
    Тем самым можно отключать нагрузку. Получим простое и эффективное
    реле приоритетов нагрузки, в вырожденном случае - ограничение мощности.
    Пусть сетевики мозги не компостируют.
  15. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    У меня складывается впечатление, что половина участников форума желает установить на даче электроплавильную печь для стали.
    Объясните, чем мешает автомат перед счетчиком? Номиналом 32А? На каждую фазу?
