1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Продолжаем строить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем андрей1969, 06.12.10.
  1. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Добрый вечер! Нет еще, затягивают с газом, пока топим 14kw пушкой в доме тепло. Щтукатурят первый этаж пока.
  2. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Добрый день! С наступлением холодов выявились некоторые проблемы, под козырьком над витражным окном на плитах перекрытия ноявились капли, тоже самое и под терассой, возможно это из за того что штукатурят а возможно из за того что не утеплили под козырьком, уж больно не хочется разбирать козырек, дайте совет что делать?
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я не понял, где у вас появились капли, но это из-за штукатурки. Сами посудите, сколько воды добавляется в раствор. Далее в процессе сушки (неравномерной, поскольку пушкой) влага и пар поднимаются вверх. Далее, если некуда выйти, то влага оседает наверху в виде капелек или впитывается. Выход: вентиляция, проветривание. Но и то и другое уносит тепло. Еще как вариант можно использовать осушитель воздуха. Для штукатурки эти капли не страшны, а вот сырость + низкая температура для шпаклевки грозит плесенью и грибком.
    У меня сейчас штукатурят дом, он отапливается газагенераторной печью "бренеран", самой большой. Так вот все капли оседают на потолке второго этажа. Капли отчетливо видно, поскольку на потолке второго этажа еще не отодран целофан после заливки монолитного перекрытия. У меня работает осушитель 35л в сутки. Немного помогает. Особенно актуален он будет в холода, когда окна уже не по открываешь!
  4. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Спасибо за исчерпывающий ответ, если газ не дадут мы на пушке разоримся.
  5. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Заканчиваю штукакатурить, если газ не дадут до весны делать не чего так што стоп работа.
  6. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Тачила здесь немного не в тему, хоть она и не плохая) надеюсь она ваша а не вашего прораба)
  7. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Сынок видимо с контактом попутал
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Андрей, а расскажите пожалуйста, подробнее про штукатурку.
    Внутренняя как я понял - 300 руб/м2? Это зена за все или есть еще работы которые оплачивались отдельно?
    А наружная штукатурка по какой цене?
    Какие материалы используются и какова технология нанесения? Снаружи сетку увидел... А праймерили какими-либо составами стены перед нанесением?
    Заранее благодарен.
  9. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Добрый день! Выкладываю фото о проделанной работе.
  10. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Изображение 379.jpg Изображение 385.jpg Изображение 387.jpg Изображение 388.jpg Изображение 393.jpg Изображение 399.jpg Изображение 402.jpg Изображение 403.jpg Изображение 405.jpg
    Добрый вечер! Готовимся к заливке полов, не можем понять, укатали весь подвал даже там где мебель будет стоять (правда это будет кинотеатр и мебели будет по минимум) но всеравно подскажите это нормально или нет?
  11. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Если у вас дымоход из ацтрубы, то будет течь конденсат, лучше зараннее решите эту проблему!
  12. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Спасибо за совет, а что надо сделать?
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нужно установить конденсатосборник в основании АЦ трубы. В простейшем варианте это - просто емкость, которую нужно будет время от времени опорожнять. В продвинутом варианте - емкость с отводом в канализацию.
    У меня на фото как раз такой узел с отводом. Через тройник к трубе дымохода подключен котел, а внизу просто крышка с отводом - это и есть конденсатосборник...[​IMG]
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Мне посоветовали вставить рукав из какого то синтетического материала. Цена вопроса около 50 круглей. Если у вас еще не поздно то можно утеплить посерьезней. Но говорят что через асбест все равно конденсат будет сочиться и будет мокнуть труба, стена и тд.
  15. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Вот у меня установлен такой сборник конденсата. Однако в нем всегда сухо! И труба сухая около сборника! Но труба и стена около трубы наверху потеет. Тут не так все просто. Думаю может быть температуры выходящих газов не хватает для испарения этой хрени, но хватает для того чтобы она не дотекла до самого низа то есть до сборщика конденсата?? Я на всякий случай повысил температуру котла, может поможет чтоб там наверху подсохло? Хотя может быть только хуже будет! В следующий выходной посмотрю.
