Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Скажите - каков пирог штукатурки по ЦСП - им как панелями будет облицован дом, поверх обрешетки. дом брусовой, утеплённый, между утеплителем и ЦСП будет вент-зазор в неск. сантиметров, то есть функция ЦСП - наружная облицовочная проветриваемая панель, размер будет от 1.25х2.7 до 0.5х1.2 и меньше. Стыки будут с снаружи перекрыты, соответственно, отпадает вопрос трещин на стыках плит.
    Интересует послойно выбор материала, с красивой фактурой на выходе, способы нанесения, и наиболее благоприятное время (сухо, влажно, под солнцем, в тени - простите дилетанта за эти вопросы)
    Выручайте, просвещённые!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда по каркасу OSB-3 12мм, приклеить на клей-пену пенополистирол 50мм, база, декоративная штукатурка.
  3. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Извините, а просто с ЦСП нельзя работать? без ОСБ, пенополистирола и прочего... Много раз слышал. что это вполне рабочий отдельный вариант... что не так с ним? Уж слишком я за границы фундамента выйду с облицовкой в 70-80 мм., и. главное. не пойму - неужто обработать и заштукатурить ЦСП нельзя? Я слышал, что ЦСП, грунт, сетка, база, финиш...вкраце такой слой? Если не прав - поправьте.
    Разъясните по возможности. Спасибо.
  4. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    @nadegniy, Подскажите пожалуйста с выбором декоративной штукатурки
    Пирог такой:
    1. ГКЛ
    2. Пароизоляция
    3. Деревянные стойки, 150 мм минваты
    4. OSB 12 мм
    5. ПСБ-С 25 100мм на клей-пену
    6. Базовый армирующий слой с клеем Kreisel 220
    7. Декоративная штукатурка
    Какую штукатурку можно, какую нельзя применять (Акриловая, минеральная, силиконовая, силикатная...)? Какие требования к паропроницаемости штукатурки?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше всего любая акриловая декоративная штукатурка!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен демпфер из ПСБ-С 25Ф, на цоколе из ЭППС. Толщина от 50мм.
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Кстати, Владимир Rorracota пишет, что в США фасады делают по пенопласту, который без всякого клея через мембрану крепят к осб дюбелями, имеет право на жизнь?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Писать не делать.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так конечно можно, но куда мы денем линейное расширение ЦСП. На каждый лист деформационный профиль поставить? Если сделать сплошное армирование ЦСП трещинообразование 100%.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Стыки надо проклеивать ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На каркаснике штукатурить только через демпфер из пенополистирола/ минваты от 50мм.
  12. shumshum
    shumshum
    shumshum
    Петербург
    Nadegniy, здравствуйте- на фасаде пенополистирол 50мм на ОСБ, дом каркасный, а на откосы можно аквапанель?
    Аквапанель толщиной 12мм в самый раз- иначе откосы окон совсем уйдут- не треснет?
    Козы нет- 12мм пенопласта никак не сделать.
    Спасибо!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надежный против любой продукции Кнауф. Ну не любит он эту компанию...
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @nadegniy, Я имел ввиду стыки пенопласта проклеивать ? В городе Алексин Тульская обл. что выпускают в курсе ?
  15. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    @nadegniy, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
    1. Каким образом ставится отлив на такой декор?
    2. Какие нюансы нужно учитывать при монтаже и армировании декора, чтобы потом отлив стал как нужно?
    3. Можно ли вообще не ставить металлический отлив? Без него значительно красивее.
