Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    12мм ПСБ-С 25Ф легко сделать ножовкой и стачиванием
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А по идее я их должен страстно любить, они мне поставляют много объектов на переделку с Заказчиками, которые теперь готовы платить любые деньги лишь бы спасти свой дом и фасад.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверяйте, при поставке на Чесноково ими был поставлен горючий пенополистирол очень хренового качества!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два варианта.
    1 Простой вариант - затянуть базой подоконник, поставить отлив, разумеется с учётом того, чтоб он воду сбрасывал с декора вниз, не на фасад! Потом приклеить обрамление остальных оконных откосов...
    2. Можно сделать отлив прямо по такой конфигурации, но это сложно и в некоторых метах придётся делать металлические подкладки и и герметик. Сразу на пальцах не объяснить.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @nadegniy, А какие дюбеля применяются пенопласт-осб ?
  6. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    Первый вариант видится мне проще и надежнее. А возможно ли вообще без металла сделать? Покрыть подоконник каким-нибудь составом специальным может...
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    В идеале без герметика с пайкой [​IMG]
    но, только медь либо цинк и мегаправильные руки :super:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прижимные втулки Бийск, Термозит, Термоклип, Эёот и оцинкованные-анодированные саморезы.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покрывают, но потом фасад будет очень грязным и придётся всё равно ставить отлив!
  10. shumshum
    shumshum
    shumshum
    Петербург
    Спасибо.
    Я теперь тоже)
    Заказал пенополистирол Knauf Therm Facade- обшил часть фасада, с другом болтали- он про горючесть спрашивал- я уверенно "да не горит он"- поджег зажигалкой, кусочек легко и охотно взялся и сгорел- после того, как я кинул его на землю.
    А на пачке написано "самост. горение 0 сек".
    Геометрически листы не фонтан- плоскость вроде ок- а по торцам - "бочки" сплошные.
    Отдирать неохота. Чо делать и где покупать альтернативу в СПб - понятия не имею.
  11. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Отпишусь, как сделали.
    Минвата Роквул фасад баттс, сетка оцинкованная 10х10мм, штукатурка механизированная Кнауф Севенер.
    2,5 года фасад как новенький, без изменений и трещин. Разбогатеем - обложим камнем)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть, решили просто убить свой домик!
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите а можно делать так?
    На ОСБ ветрозащитную мембрану, потом через вент зазор гипсовиниловый лист, а на него эластичную штукатурку и местами декоративный камень
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно, только полопается!
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Понятно что можно делать как угодно. А как тогда поступить?
