Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может что-то не понимаю, но это материал для внутренних работ.
    Если имели ввиду СМЛ, то тоже не вариант.(ИМХО)
    Вариант1 Аквапанель, сплошное армирование через сетку, а уж потом декоративное покрытие.
    Вариант2 Система "мокрого фасада".
    Я за второй вариант.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мокрый фасад или вентфасад.
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Я уже несколько раз выезжал любоваться аквапанелью. Очень хочется увидеть наконец позитивный результат, ан не встречается.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут ведь все от рук и головы зависит.
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Я за железобетонные кандовые варианты типа мокрого фасада, лучше перебздеть!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я тоже, но бывают случаи, когда этот вариант не прокатывает.
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Можно бесконечно долго смотреть на огонь, на воду и на то как люди ежегодно переделывают свой фасад!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну так замечательно. Не останемся без работы.
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А м
    а менее затратный?
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Как то раз уже хотел написать, но сдержался. :aga: Но все таки, читая ваши сообщения порой вспоминается объява "ПИВА НЕТ ВООБЩЕ" для тех, кому просто "пива нет" недостаточно :aga:
    на сколько вы затратиться то хотите? квадратный метр материалов для мокрого фасада (в состоянии "под грунт" без цены псб) минувшим летом выходил 360р за церезитовскую систему (если бы капельники не брал, а они мне решительно не понравились, вышло бы 350 где-то). Я вот альтернатив в фактуре "штукатурка" не вижу, лет через несколько разрожусь на финиш, быть может имитация кирпича с лекалами какими нибудь (плюсом - возможность самостоятельного монтажа, тк нет острой необходимости идти от угла до угла за раз) либо обычным короедом с наемной рабсилой. Вполне спокойно можно "размазать" полную стоимость на этапы.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @nadegniy, @ОлегЛьвович,
    я собираюсь использовать мокрый фасад на каркаснике. Пирог стандартный (изнутри-наружу):
    - пароизоляция полиэтилен
    - стойки с пенопластом (в округе доступен только Кнауф)
    - OSB
    - ППС фасада + штукатурная система
    Возник вопрос, а нельзя ли сделать утепление полностью наружным, путём переноса OSB в первый слой пирога, как вот тут нарисовано у Кнауфа
    но, с использованием на месте доски (5) ППС фасада со штукатурной системой? ППС крепить дюбелями к стойкам и клеить к стойкам и к плитам между стойками. При этом отпал бы вопрос с пароизоляцией и выводом влаги из утеплителя. Это, ИМХО, единственный, но весомый аргумент.
    Понятно, что при этом могут возникнуть проблемы с возможными деформациями фасадной плиты ППС, но, насколько это реально?
    Что говорит теория и практика?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делается каркас с раскосинами, пенополистирол вначале насухую подгоняется в распор, потом вклеивается на клей пену, сверху закрывается дополнительным слоем пенополистирола на гребёнку, но смушает то, что нет наружного ОСП. Но так уже делали дома на продажу, нормально стоят.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А чем по Вашему плохо отсутствие внешнего ОСП? С точки зрения прочности каркаса или собственно фасада?
    Если каркаса, то внутренняя обшивка ОСП вполне заменяет внешнюю за счёт соответствующего построения нижней и верхней обвязок.
    Если фасада, то почему бы не использовать специально для этой цели внешнюю обшивку по стойкам ДВП (оргалитом)?. По паропроницаемости этот материал практически прозрачен по отношению к пенопласту, и по прочности в качестве подстилки под пенопласт фасада тоже, думаю, вполне пригоден, если на него не действуют нагрузки, связанные с "жизнью" каркаса. В данном пироге внешняя обшивка (фасад) будет разгружена за счёт внутренней ОСП?
  14. neronbmw
    neronbmw
    neronbmw
    Кемерово
    Добрый день! А если между утеплителем (под мембраной) и фасадом будет 5 см. вентзазор и потом ОСБ то демфер для штукатурки тоже нужен? Думаю Фахверк делать, можно какие-то швы прикрыть, а какие-то и не получится по рисунку...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП с наружной стороны даёт дополнительную жёсткость, дополнительная защита от дурака, если пропустят раскосы в каркасе. ДВП не годится для фасада, лучше ОСП. Но повторюсь, что делали и без наружного ОСП.
