Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП не сможет долго стоять на фасаде и нужен демпфер для декоративной штукатурки, защита от трещин.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Т. е. плиты пенопласта прибиваются и приклеиваются к стойкам? А нужно ли клеить к тому пенопласту, который между стоек?
    Так ведь если построить каркас так, чтобы лист ОСП связывал стойки с нижней и верхней обвязками так же, как он это делает при наружнем размещении, то какая разница?
    А в чём проблемы ДВП? Это ведь, практически, тот же Изопласт. По паропроницаемости ДВП лучше пенопласта чуть ли не на порядок. Антипов, например, применял его.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклеиваются к поверхности, пенопласт между стоек намертво зафиксирован клей-пеной, он является хорошим основанием для приклейки. В стойки саморезы с прижимными втулками.
    ОСП даст дополнительную жёсткость.
    Я не верю ДВП.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Спасибо за качественные ответы. Я решил: буду делать ОСП изнутри. Всё таки спокойнее будет жить при правильной по паропроницаемости конструкции. А жёсткость он и там обеспечит, поскольку будет пришит и к стойкам и к обвязкам.
    А вот у меня есть опыт, в результате которого я серьёзно отношусь к ДВП. Я разбирал старый дом, который достался мне с дачей. Это был каркасник, стены которого были сделаны, похоже, из картофельных ящиков. Все щели между дощечек на обоих стенах (внутренняя - внешняя) были пробиты полосками оргалита. Дому, судя по газетам, которыми были обклеены стены, было около 25 лет. Так вот, оргалит выглядел просто отлично.
  5. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Предлагаю такую технологию, опробована не однократно. Первый дом который штукатурили стоит уже 7 лет, ни одной трещинки:) ОСП, пароветрозащита, сетка металлическая 20*20 сварная, желательно оцинкованная, штукатукрная смесь "Перфекта", грунтовка, штукатурка Кнауф диамант (короед), желательно заказать уже колерованную, через диллеров. Вот как это смотрится:
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Простите, но не поверю.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А Пароветрозащита зачем?
  8. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Оговорился, ветрогидрозащита
  9. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Верить или не верить право каждого:) Это еще в качестве примера.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А в качестве утепления Вы Пеноплэкс применяете?
  11. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Эти дома утеплены эковатой:) 150 мм
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не верю, не просто так написал. Вы декоративное покрытие какое применяете?
  13. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Кнауф Диамант, колерованный. Заказываем через дилеров на заводе в Красногорске.
  14. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А ветрозащита зачем? Стыки ОСП как крепили, обрешетка из чего? Общая толщина штукатурного слоя какая? Гидрозащита точна нужна?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Замечательно! Только у Вас на фасаде короед. А Диамант бывает только "шуба".
