Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Ребят, я ж ни кого не собираюсь ни в чем убеждать. Факт есть факт. Если нужно, могу дать телефон заказчика из тверской обл., пообщайтесь сами:)
  2. neronbmw
    neronbmw
    neronbmw
    Кемерово
    Правильно я понял, что лучше вообще без ОСП? У меня шаг стоек 60см. надо будет контр. обрешетку делать, для того чтобы просто пенопласт приклеить/закрепить? Если взять например
    "Экструзия ТН Стандарт30-200 1200*600*20мм" (http://www.kuzalians.ru/item/zao/SZ08328), то чем её клеить к дереву? Потом шкуркой. Потом базовый армирующий (http://www.kuzalians.ru/item/zao/SZ14039 такой пойдет?) или грунтовкой (http://www.kuzalians.ru/item/zao/SZ0007825)?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нас не нужно убеждать, мы на фасадах работаем, а не в офисе сидим, результат известен.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужна экструзия. ПСБ-С 25Ф лучше взять для каркаса 17-18 кг/м3, это чуть плотнее, чем обычно идёт на фасад, но можно и обычную 16,2-16,8 кг/м3. Утеплитель должен быть и не очень жёстким и не очень мягким! Для фиксации в каркасе нужна клей-пена типа СТ 84, дальше лучше СТ 85.
  5. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Ну Вы уже переходите...в офисе. Я вообще-то работающий бригадир, так, на всякий случай
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз повторю, что не верю, так как хорошо знаю о том, что вы рекламируете. Княжье Озеро, Голубое, первые дома в Артеке и везде, где пытались применить данную технологию доказали её нежизненность! Правда есть люди, кого трещины не смущают.
  7. neronbmw
    neronbmw
    neronbmw
    Кемерово
    Я наверное вас запутал :)
    Вообщем между стоек будет эковата, потом вент. зазор 5см. Дальше по идее сайдинг и всё, но мне сайдинг не нравится. Сначала подумал, что надо ОСП и по нему штукатуркой. Выяснил, что ОСП будет через 5-6лет разрушаться и что свершу нужен ППС. Тогда и возник вопрос, о использовании экструзии как основания для штукатурки, без ОСП. Грубо говоря, если на вертикальные полоски дерева шириной 5см. и на растоянии 60см. я приклеюю экструзию на клей-пену типа СТ 84 и по ней делаю штукатурку. Вопрос без ОСП жесткости хватит?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А смысл в эковате? проще использовать ПСБ-С 25Ф и заодно усилит каркас. Под ПСБ-С 25Ф в псевдовентфасаде нужна хорошая основа- фанера, ОСП, цементоволокнистые плиты.
  9. neronbmw
    neronbmw
    neronbmw
    Кемерово
    В эковате мыши жить не будут. А почему псевдовентфасад?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мыши будут жить везде, их не смущают ни пенополистирол, ни минвата, ни эковата. Каркасники их царство! Единственно их можно отпугнуть ультразвуком типа Торнадо и других.
  11. neronbmw
    neronbmw
    neronbmw
    Кемерово
    А я читал, что они мрут от добавок к целлюлозе. А почему псевдовентфасад?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если умрут мыши, то что будет с обитателями дома? Всевдо не знаю откуда ведёт свой название, видимо чтобы отличаться от стандарных вентилируемых фасадов.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я правильно понял, что в случае отсутствия подкладки из ОСП под ППС фасада дюбеля (саморезы) вворачиваются только в стойки?
    Я совсем созрел до применения такого метода после того, как увидел в СНИПе по каркасникам, что именно он (ОСП по стойкам изнутри, ППС фасада по стойкам снаружи) должен применяться
  14. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Ссылку на снип можете дать?
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Пожалуйста, причём прошу обратить внимание на название прототипа на английском внизу:
    Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" (одобрен
    постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
    Design and construction of wood-frame single family houses
    Текстов по поиску СП 31-105-2002 немеряно, но форум не даёт вставить ссылку на файл.
    Смотреть п. 9.2.2
