Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, именно так!
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @nadegniy, и другие специалисты. У меня вопрос по выбору ОСП под мокрый фасад.
    Мне предложили на выбор плиты Калевала и производства Могилёва и Егорьевска. Калевала очень гладкие, как бы лакированы. Прочие имеют рыхлую поверхность.
    Какие выбрать?
    Мне кажется, что правильнее рыхлые.
  3. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @nadegniy, вот вы через одно сообщение пишете про подложку из пенопласта под штукатурку. А можете пояснить его назначение подробнее? И если есть, то фото выполнения работ для покрытия штукатуркой каркасного дома, а то не все понятно.
    И еще интересует вопрос экологичности. Выходит, если я хочу штукатурку на каркаснике, то должен мириться со стиролом в стенах иначе никак?
    Насколько имеет право на жизнь применение на фасаде ЦСП или (СМЛ) с затиркой швов с серпянкой и покраска всего этого фактурной краской?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Вас каркасник из ОСП. Тогда в состав плит включается мелиминоформальдегидная или карбамидноформальдегидная смола. Также может использоваться формальдегидная смола или мочевиноформальдегидная смола. Прочитайте на досуге - что это. У Вас дома мебель из ДСП с превышением норм по формальдегидам раз эдак в 50. У Вас дома пластиковые окна. Оконную коробку изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Самым опасным и токсичным элементом окон является пластик.
    А пенополистирол, который находится на улице, да и еще закрыт штукатуркой, Вы боитесь?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен демпфер и качественная основа для базового армирующего слоя, поэтому ПСБ-С 25Ф либо минвата.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @nadegniy, Спасибо за фотки. Весьма подробно, правда вот, как проемы и вообще углы отделываются не углядел. Или ничего дополнительного, типа армирующих уголков и т. п не нужно, просто затираются CT-85 https://www.forumhouse.ru/useralbums/83700/standalone/0_70a72_315e9855_XL.jpeg?embedded=1 ?
    Все-таки непонятно, как демпфер помогает от трещин. Вроде пишут, что и сам СМЛ легко прогибается пальцем.
    В случае со штукатуркой вентзазор не нужен?
    На некоторых фото видно, что при таком расположении крепежных втулок они точно не попадут в стойки каркаса. Значит можно просто к ОСП приворачивать?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП 12мм, саморез хорошо в нём держится.
    Используются все компоненты мокрого фасада: уголки с сеткой, капельники, элементы примыкания с сеткой.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Надёжный, а если каркас сделан так
    ГВЛ-пароизоляция-утеплитель-каркас- обрешётка- изоcпан АМ (ветрозащита,гидроизоляция)-ОСБ
    Можно делать мокрый фасад по вашей технологии?
    В этой теме что-то все пропускают этот слой пирога...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы что-то упустили.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Обрешётку и изоспан местами меняю т. к ветрозащита должна стоять вплотную у утеплителю и прижимается контррейками, образуя вент. зазор с ОСБ.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Надёжный, так пенопласт 3-4см можно использовать?
    Шляпка рандоля утонет, клеем приклеется хорошо, после ОСБ у меня Изоспан-АМ будет стоять т. е функцию ветрозащиты на пенопласт не возлагаю.
    И я так понял, что окна и двери надо установить всё-таки до шпаклёвки...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это 50мм
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Вопрос к высоким специалистам с хорошей теорией
    Имеется собранный из чего попало каркасник, и в силу финансов, обшит досками, но у досок есть огромный минус в виде огромных щелей при усушке, между оными, темы поднимались про нашивку дранки и оштукатуриванием глиной, но вот дранки нету.
    И тут из практики вылезла идея, а что если взять штукатурную сетку и пристрелить или прибить ее и оштукатурить обычной штукатуркой тонким слоем, по логике должна держатся из-за двух факторов первое это щели между досок и повышенная лохматость этих самых досок.
    И самый главный вопрос как вся эта конструкция скажется на точке росы, не запрем ли влагу в стенке,
    дом пока не отапливаемый и не под постоянное проживание, летний вариант
  14. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Сетку пристрелить это халтура. Сетка выставляется с зазором, так чтобы она находилась в середине штукатурного слоя. Посему лучше использовать шурупы. Правильнее сказать что шурупы крепят к стене, а к шурупам сетку.
    Трудоёмкое занятие. Доски я бы прогрунтовал. И ещё момент- раствор должен содержать минимум цемента. Тоесть это известковый раствор. На набрызг можно добавить до 4-10 %
    Конечно такую поверхность надо потом защитить от осадков. Грунты, краски, большие свесы крыши... Нюансы есть. И с утеплением вопрос открыт..Нормальный такой послевоенный вариант.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А это откуда такое? Может регламент какой есть, какие шурупы использовать, на каком расстоянии от досок крепить сетку? Просветите пожалуйста.
    Я гарантирую, что штукатурка держаться не будет! А вы давая такие советы готовы на финансовую ответственность перед топикстартером?
