Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    поэтому и спрашиваю, в общем думаю надо попробовать на маленьком кусочке
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На кусочке прокатит. На плоскости фасада нет.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    именно на плоскости, посмотреть за его подвижками
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @Angel4130,
    Покажите свои стены фотками, может всем станет понятнее и будет не так сложно переделать.
    А так самое простое набить 25 доску елкой, только берите шириной 150 проще и красивее прибивать. потом выкрасите и будет вам счастье.
    В таком варианте она сама себя регулирует и щелей не бывает расход только на дерево краску (аля пинотекс) и гвозди
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже порекомендовал такой способ вначале. Человек сразу откинул эту идею.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Гипсовые штукатурки -штукатурки однослойные. И применяются внутри, и то не везде. То, что они однослойные- надо понимать так -что если вы на одной поверхности применяете растворы с разных замесов, например слой на слой, как при "вмазывании "сетки то у вас могут быть проблемы. В идеале работа с гипсом выглядит так: нанесли материал сколько необходимо, выровняли, лишнее сняли и немного обождав затерли и загладили. В идеале- нанесли с машины.
    На сетку времени не будет.
    Про монтаж сеток уже писал. И ни одна из них не ставится на степлер или гвозди. Любая армировка должна быть в толще слоя
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Содержание цемента в растворе зависит и от поверхности, на которой его применяют,
    Вам разжевать?
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Первый этаж представляет из себя доску 15-20 мм 80% от старого щитового дома годов 50х, она вся волосатая, и остальное доски от европоддонов. Все сухое и сгонялось в расклин, но она падла даже после полувековой сушки умудрилась сжаться, единственное щелей нет когда идут дожди
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это вы на фасад рекомендуете?
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    работал на мокром фасаде поэтому и зацепило, за штукатурами не было времени смотреть, и что там они делали и чем в подробностях не скажу, наносили штукатурный базовый слой, в него сетку, потом финишный слой.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не понимаю, в чем проблема, ну кроме самого каркасника не по феншую,
    Считай ничего и нет, старые доски отбить новые прибить елкой, что вас останавливает не понимаю.
    То что сделано не лает вам защиту от дождя. всеравно вода в щели пойдет, елка позволяет безболезнено сжиматься дереву в сезоны и не пускает текущую воду во внутрь.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен на все 100%
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    ну как же не по феншую? все по оному, все как завещал ларри, только каркас перекрестный, распространенная конструкция, дом теплее, нет прямых мостиков холода.
    Отбивать старые доски и покупать новые останавливает малое количество наличности, если они появятся я зашью все сайдингом.
    И третье с чего взяли что по стенам течет вода и етм более проходит в щели, сейчас заливает пока не доделан второй этаж и то затекает между каркасами
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Товарищи давайте по существу, как можно дешево заткнуть щели по доскам в пределах 3х тыс
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как временная мера. Запенивайте. Красьте пену фасадной ВД краской.
