Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...(с)
    Наружняя обшивка-доска 40-50.
  2. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Нарисовали :|: (что вместо ЭППС нужен фасадный пенопласт, это я поняла)
    Пояснение к рисунку - изнутри - наружу:
    - 2 слоя ГКЛ
    - обрешетка ПП 27х60 (вентзазор)
    - пароизоляция
    - роквул лайт баттс 150мм (между стоек каркаса)
    - ОСБ 12мм
    - мембрана (ветровлагоизоляция)
    Что имела в виду дальше: на обрешетку крепиться фасадный пенопласт ПСБ-С М-25Ф и на него например
    как-то так ... :flag:
    Собственно вопрос - можно на обрешетку крепить пенопласт или нельзя? или нужно еще что-то? как крепить - прижимные втулки и приклеить к стойкам?
    И если вдруг так совсем нельзя, то КАК можно сделать оштукатуренный фасад в нашем случае?:) ООООчень хотелось бы именно штукатурку - красиво!:|:
  3. Tryam
    Tryam
    Tryam
    У меня подобный случай и я пытался задавать вопрос по этому поводу. Дело в том, что таком пироге при минусовых температурах зона выпадения конденсата находится в ОСП (исходя из расчетов на теплорасчет.рф). Как его отводить?
  4. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Я думала, что конденсат будет выпадать на влагозащитной мембране... ну или внутри вентзазора и мембрана не дает ему попадать в утеплитель... Думала, что конденсат выпадает НА поверхности чего либо, а не внутри древесной плиты (она же достаточно плотная?) Это так, мои домыслы:)]
    Ну ладно бы еще внутри утеплителя... Хотя откуда там конденсат, если он (вместе с ОСБ кстати) находиться внутри двух мембран, которые влагу только выводят наружу (ветровлагоизоляционная), а внутрь не пропускают вообще?
    Еще подумала - ведь термопанели клинкрные тоже делают на основании из пенополистерола? И крепяться они на втулки на металлическую обрешетку?
    Тоесть если прикрепть на втулки фасадный ППС и нормально его оштукатурить, то получиться что-то похожее?
    Я имею в виду, что в принципе можно значит фасадный ППс крепить на обрешетку из металла?
    :flag:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Вашем случае внутрь каркаса лучше поставить ПСБ-С М25Ф, с наружной стороны на ОСП приклеить ПСБ-С М25Ф, в этом случае получите надёжный дом с оштукатуренным фасадом. Если минплита внутри уже стоит, то сверху на ОСП крепите минераловатную фасадную плиту любой толщины, либо ПСБ-С М-25Ф, но тонкий.
  6. Марк2
    Марк2
    Марк2
    Спасибо.
    Хочу уточнить.
    1. Грунтовать OSB не надо? Правильно понял?
    2. Буква М в маркировке пенопласта что обозначает? У нашего производителя вроде нету такой.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    М- марка, не всегда пишется. Грунтовать ОСП не надо.
  8. Марк2
    Марк2
    Марк2
    Скажите, расход соответствует тому что написано на упаковке(6кв.м/баллон)?
    И нельзя ли использовать СТ83 или СТ85 на OSB?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Соответствует обычному фасаду, если будет много эркеров, окон, углов, то расход Вас офигенно порадует, он будет 3-4 м2 с баллона. Ожидаем выход нового балона 850 мл.л.
  10. Марк2
    Марк2
    Марк2
    Спасибо. А что все таки насчет СТ83 и СТ85?
    Ведь СТ84 - новинка(так продавцы пишут), а до него на какой клей клеили ПСБ к OSB?
  11. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Можно вклиниться с вопросом к спецам по "мокрому фасаду"?:|:
    Достаточно ли 50 мм ПСБС-25( или мин. плиты) на СИП-панель 174 мм. для исключения точки росы в осп?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окончательное решение принимать Вам. Вот Термокалькулятор
    http://www.n-dom.ru/material/calc/
    , в принципе 50 мм к 175 мм должно хватить, но добавьте пароизоляцию.
  13. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Спасибо большое за ответ!
    Внутрь точно будем Роквул. Уже 10000000 раз думали пенопласт или Роквул, все таки остановились на последнем.
    (после вашего ответа еще больше захотелось "надежный дом с оштукатуренным фасадом":)] , надеюсь с Роквулом тоже получится)
    Подскажите - минералватная фасадная плита крепиться прямо на ОСБ? Без вентзазора или на обрешетку? и ПСБ-С М-25Ф тоже на ОСБ? А ветровлагозащиту куда? Под фасадную плиту?:faq: А фасадная плита не приклеиваеться, а просто прикрепляется?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наши фасады на СТ 84 стоят уже 5 лет
    вот например
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если себе, то на самом деле по фасадным материалам
    1. Парок
    2. Нобасил, но дорого и долго
    3. Технониколь и Изовол
    4. Роквул
    а ветрозащиту нельзя!
