Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @kki, влага должна испаряться с утеплителя именно через вентзазоры, неважно покрыт он пленкой, да хоть супер-нано-мембраной, хоть нет. А тем более для бани, в которой как мне кажется как ни герметизируй, все равно пар из помещения будет проникать в утеплитель.
  2. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @kolyaseg, @nadegniy,
    то бишь, выхода нет... Придётся из пенобетона делать...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте холодную баню из бруса.
  4. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Не понял как это? Я брус могу рассмотреть только если снаружи мокрый фасад :)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Баня, это в принципе должна быть монослойная конструкция. Кирпич, дерево, керамзитобетонный блок - лучшие материалы для бани. Если снаружи или внутри делать утепление, то надо очень крепко подумать о последствиях.
  6. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @Sleng, с Ваших получается, что стены бани и мокрый фасад на них устроить проблематично?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без утепления, как раньше строили все бани.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Весьма проблематично.
  9. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Всё равно какой то вариант должен быть... Ок а если изнутри приделать какую-нибудь вольгу, или вент фасад, или толстенный изоляционный слой? Ведь делают же коттеджи с сауной внутри
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вариантов с утеплением масса. Только проблемно.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С головой можно, но с головой!
  12. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @Sleng, @nadegniy,
    Так всё таки есть варианты..., если с головой! Поэтому и задаю вопрос на этом форуме..Помогоите профессионалы Как сделать? ! В бане к внешней стене: Снаружи - мокрый фасад 5 мм- > мин плита 100 ммна клей (считаю его более практичным чем пенопласт, хотя если будет вент фасад снаружи, то почему бы и нет..) -> поревит (пеноблоки) 300мм-> вент зазор 25 мм-> Влагостойкая фанера 10мм-> мин. вата + плёнка ветро влаго защитная 100мм -> Влагостойкая фанера 10мм->Фольга -> финальная рейка (осина, липа)
    Остальной дом: мокрый фасад 5 мм- > мин плита 100 ммна клей
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изнутри очень приличная пароизоляция в виде фольги с перехлестом и проклейкой швов. Между вагонкой и фольгой вентзазор, который соединен в единую систему приточно-вытяжной вентиляции парилки. Снаружи вентфасад с базальтом.
    А самая лучшая баня - монослойная! И Вы вспомните мои слова через 5-8 лет.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть возможность, то сделайте отдельный домик- срубик и не мучайтесь. Слишком много факторов.
  15. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @nadegniy, к общей стилистике основного дома не подходит :) да и места под отдельную баню нет. Этож с комнатой отдыха- сруб 6х5 м как минимум... А у меня противопожарное расстояние тогда не выдерживается...
