Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @Sleng, спасибо. Между вагонкой и фольгой вентзазор, который соединен в единую систему приточно-вытяжной вентиляции парилки - согласен. Как понять " Снаружи вентфасад с базальтом". Т. е. не понятно, какой пирог стены будет?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кирпич или КББ блок + базальтовая вата плотность 80-110 кг/м3 + навесной фасад.
    Ну скажем Этернит или металлический сайдинг (эконом вариант).
  3. Android47
    Android47
    Android47
    Подскажите спецы. На каркас если положить в два слоя плиту изоплат 12мм (ветрозащита), а поверх штукатурку. Приемлемый вариант? Сам каркас утепляться будет минватой.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они сами не рекомендуют, сегодня спрашивал на выставке.
  5. Miklbifg
    Miklbifg
    Miklbifg
    Здравствуйте!
    Нужен совет.
    Локально отслаивается фасадная декоративная штукатурка. Получаются как бы пузыри с воздухом под финишным покрытием.
    Делал следующим образом:
    На пенопласт- черновую штукатурку по сетке, по черн. штукатурке белую краску для равномерности цвета финишной штукатурки (не помню какую, работники магазина заявили. что краска и декоративная штукатурка совместимы), ну и сам финишный слой декор. штукатурки.
    Вопрос первый: возможен ли ремонт финишного покрытия без демонтажа?
    Вопрос второй: что сделал не правильно?
  6. Android47
    Android47
    Android47
    https://www.skano.com/fibreboard/ru/product-applications-ru
    оф сайт говорит о том, что можно изоплат штукатурить. Или они не рекомендуют в контексте каркасного дома? И какие негативные последствия прогнозируют? Знакомый проектировщик применил в своем каркасном доме (из ЛВЛ) такой способ год назад, пока все в идеале.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они сказали, что материал может набирать воду и поэтому не может использовать в качестве наружного утеплителя на фасаде под штукатурку.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Укажите точно какие материалы вы использовали, как выполняли работы, дайте фотографии того, что у вас получилось.
  9. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    @nadegniy, подскажите пожалуйста каким образом крепить мин плиту, типа Роквул фасад к ОСП ?
    Для каркасника с ОСП без вент фасада на сколько я понял из сайта церезита больше подходит система утепления vws нежели wm. Но нигде нет описания технологии крепления мин плит к основанию ОСП.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По каркасникам лучше подходит конечно пенополистирол, он приклеивается на клей-пену СТ 84, но если хочется приклеить минвату, то это можно легко сделать. Вначале грунтуете минвату клеем СТ 180, СТ 190, ту сторону, которая будет приклеиваться к основанию, у вас на это уйдёт примерно 1 кг/м2, ждёте когда клей высохнет и клеите минвату на клей-пену СТ 84.
  11. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    @nadegniy, после приклейка мин ваты, также рондолями дополнительно крепить нужно?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно, минвата всегда дополнительно крепится, чтоб со временем не расслаивалась, пенополистирол не обязательно, но делаем!
  13. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Подскажите, имеет ли смысл использования плит псбс с направляющими под клинкер нуб плитку? Если делать по технологии и наносить на них двойную базу с сеткой то все эти направляющие закроются. А если клеить плитку как советуют продавцы этих панелей на какой-то полиуретановый клей, будет ли она держаться? Есть у кого опыт использования этих панелей?
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это что за зверь такой?
  15. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
