Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @NewHome, вы же написали, что у вас в пироге полиэтиленовая пленка за пароизоляцию. Так чего тогда волноваться за плохую паропропускаемость осп? Ставьте спокойно, затем ППС от 50мм на клей пену, дюбеля ну и дальше по технологии.
    штукатурку берите акриловую, колерованную в массе
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Изнутри, и про калькулятор забудьте, он всё равно чушь пишет. Только плёнку надо толстую, армированную, надёжную, чтобы жила внутри долго.
    Конечно можно, даже нужно
    Силикатная или силиконовая
    Не надо поднимать вредную пыль. ППС клеится на пену на ОСБ, а потом дюбелями к ним же прикручивается.
    Перебрал он этого гидрогенизированного продукта походу. Бредит.
    Предложите родственникам за праздничным столом, они за вашу речь ещё тост скажут, а тут не надо втирать никому фуфайку в уши :) Избавьте
    Клеится всё на пену, потом дюбелями
    Именно так
    Не берите акриловую. Берите силикатную или силиконовую. Тоже окрашенные в массе
  3. sa456
    sa456
    sa456
    А можно с этого места чуть подробнее. Это у них называется "жидкая мембрана". Как я понял, что-то типа акриловой краски или шпаклевки. Чем это можно заменить в наших реалиях?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если поподробней, то нанимаете нормальных специалистов, которые сделают фасад без всяких мембран. Проблема в американщине, в кривых руках, видимо настолько кривых, что проще было ввести мембрану, чем руки выпрямить.
  5. sa456
    sa456
    sa456
    Там, где я строю "нормальные специалисты" на фасад экструзию ставят, и спорить с ними бесполезно, у них тоже есть сертификаты и т. д. и т. п. А на столичных спецов мой бюджет не рассчитан. Значит буду ставить тайвек под пенопласт.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Нету. По экструзии нет сертификатов. Ещё нет обязательного расчёта по СНиП "Теплотехника", потому и строят.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Тогда наверное хотелки надо урезать или площадь меньше делать или растянуть немного на годы. Я не понимаю одного. Дома строятся можно считать на полжизни, зачем экономить? Нет денег, не надо строить. А так спрос дерьма есть - продавцы с удовольствием его продают.
  8. sa456
    sa456
    sa456
    Есть такая тема: "Штукатурка Церезитом своими руками фасада из газобетона", где все популярно разжевывают по нескольку раз. Почему же в теме про каркасники сразу отправляют к "специалистам"? Что за несправедливость? Нужно ли создавать тему: "Штукатурка Церезитом своими руками фасада каркасного дома"?
    Суровую битву специалистов барьерный метод VS дренажный (клеим или не клеим) я внимательно прочитал и сам обеими руками за то, что-бы клеить - все просто и понятно. Но смущает аргументация сторонников барьерного метода относительно кривых американских рук, от которых все проблемы.
    Свои руки я, конечно, кривыми не считаю, но думать, что они прямее американских несколько самонадеянно.
    Короче вопрос - можно ли сделать все самому правильно, или только сертифицированные специалисты?
    Проблемы, как я понял могут быть в местах примыканий и проемов. Примыканий у меня нет, потому пошел читать про установку окон - узнал много нового, вопросов прибавилось.
    В оконном разделе, надо сказать, такая-же картина - оконщики считают американский фреймовый оконный профиль разводом застройцика и тоже хают кривые американские руки. Как правильно ставить окно в каркас мне объяснили, но только для вентфасада (при обязательном наличии ветрозащитной мембраны), т. е. предполагается, что вода, затекающая при косом дожде, стекает по пленкам в вентзазор и благополучно там испаряется, а штукатурный фасад сгниет полюбому.
    По барьерному методу гидроизоляция проема, как я понял, осуществляется только приклейкой профиля примыкания к раме? Никаких пленок в проем ставить не надо? Пластиковое окно от температуры может гулять в проеме на 15мм и более, сетка профиля примыкания утоплена в базовой слой и сама-по-себе не эластична. Оторвется что-то однозначно, скорее профиль от окна, чем сетка от пенопласта. И вода потекла. Окна коричневые будут греться только впуть.
    Не слабовата, ли гидроизоляция? Или я что-то не учел?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но почти не реально.
    Сертифицированный специалист возможно и обладает знаниями, но не факт, что сделает все правильно. Уж очень это трудоемко и скрупулезно, а хочется быстро и свалить.
    Делать можно как америкосы с дренажной сеткой, а можно без нее. Вопрос только в знаниях и умениях специалиста. Вскрывали в прошлом году каркасники. За 2 года ОСП под ППС расслоилось. А все от того, что лепят все горбатого и принципов работы по утеплению каркасников не понимают. Да и нет у нас в России чётко прописанного регламента работ. Хотите сделать правильно, либо изучайте всю литературу, начиная с физики 8 класса, либо нанимайте реальных спецов.
  10. sa456
    sa456
    sa456
    Тоесть вы знаете, но не скажите?
    Как отличить "реальных спецов" от тех "что лепят все горбатого и принципов работы по утеплению каркасников не понимают" если "нет у нас в России чётко прописанного регламента работ"?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну, например, можно обратиться к родоначальникам разработки утепления фасадов каркасников. Спросить у них. Попробуете к Геннадию Емельянову постучаться.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы про предусмотренный вент-зазор и качественную пароизоляцию?
    Это речь про сезонный или каркасник круглогодичного проживания?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Два из 9 пунктов, которые ведут к гибели каркасника.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а остальные?
    не кошмарьте, строю себе сезонный каркасник с мокрым фасадом на ПСБ-С25Ф...
    Пирог стены классический с вентзазором, ветрозащитные плёнки уложены правильной стороной :)
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да я никого не кошмарю. Я, чтобы обладать определенными знаниями закончил 2 ВУЗа, 2 года жил, учился и работал на фасадах в Германии, заплатил кучу денег за обучение у Российских спецов.
    Т. е. потратил четверть жизни на это. Ну объясните мне, почему я бесплатно должен что-то разъяснять. Вы работаете с Надежным? Надеюсь он знает все нюансы.
