Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. sa456
    sa456
    sa456
    Вы пишите сообщения на открытом форуме в теме "Отделка штукатуркой фасада каркасного дома - как?" никто вас к этому не принуждает. Также никто не может запретить мне задавать вопросу по теме топика. Как я надеюсь, форум существует не только для саморекламы.
    Денис1235 А как это сочетается "Пирог стены классический с вентзазором" и "с мокрым фасадом на ПСБ-С25Ф". Заинтриговали. ПСБ-С25Ф через вентзазор?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У надёжного штукатурки только взял.
    каркасники он не строит :)
    работать приедут ребята из UA, которые уже делали на форуме фасады...
    Ладно, оставьте свои секреты при себе.
    Понятно, что каркасник разрушится если будут подсос влаги в каркас, если будет не обеспечено правильное отведение избыточной влаги из утеплителя т. е вентзазоры на стенах-кровле и правильной стороной расположенные мембраны. В т. ч будут гнить стропила, как итог рухнет крыша и чем меньше перезаклад по стропилке, тем быстрее рухнет.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Уважаемый Надёжный, конечно, говорит что можно делать и без вентзазора, главное отличная пароизоляция (надёжный предпочитает DELTA RUFLEХ 10000руб/рулон).
    Я вот лично хочу что-то подешевле, но лучшее из Российского Изоспан-RS.
    Но учитывая кучу мест примыкания ригелей и балок перекрытия искренне не уверен, что смогу сделать качественную пароизоляцию (хоть дом и сезонный).
    Второй момент - мой каркасник не такой уж дешёвый, а если прикинуть что мокрый фасад Ceresit+ работы около 300тыс (это ещё дёшево), то откровенно очкуешь когда видишь на ютубе ролики как свиду красивый отштукатуренный несколько лет назад красивый домик, заходят за теневую сторону, а там одна стена прогнившая с отваливающимися кусками штукатурки и гнилым ОСБ.
    По крайней мере нашёл на форуме несколько людей, которые делали мокрый фасад пенополистиролом на каркаснике и они делали с вент зазором.
    Вот один из них https://www.forumhouse.ru/threads/75070/
    Делал дом несколько лет назад, но давно в теме не появляется. Я вышел на связь, задал прямой вопрос и получил ответ (вложение)
    А вот каркасников с мокрым фасадом по псб-с без вентзазора в отчётах и с опытом круглогодичной эксплуатации не нашёл.
    Поэтому поверх каркаса у меня дышащая ветрозащита Изоспан-АМ (т.е она может выводить избыток влаги из утеплителя ну так на всякий случай, для подстраховки)
    Дальше обрешётка и на ней ОСБ.
    Т. е вентзазор между ОСБ и ветрозащитой есть!
    Теперь надо оставить щель между цоколем и ОСБ для вентиляции снизу и сверху стропила-перфорированные софиты второй выход вентзазора.
    Почему вентзазор? Потому что ОСБ фактически пароизолятор и без вентзазора если какая-то влага из дома найдёт путь, то будет мокнуть утеплитель и гнить ОСБ!
    При наличии вентзазора клеим 5см ПСБ-С 25Ф, дюбелим и получаем демпфирующий слой под штукатурку чтобы не возникало трещин во время сезонных подвижек листов ОСБ. А с акриловой штукатуркой трещин и вовсе быть не должно. Т. е вентзазор делаем лишь для того, чтобы подстраховаться от некачественной ветрозащиты и пароизоляции. А ПСБ-С25Ф в нашем случае не утеплитель, а лишь демпфер штукатурки.
    А вот кто одобряет и утверждает пироги каркасников без вентзазора - не знаю. Возможно, эти пироги заведомо были ориентированы под отделку сайдингом, но люди-то хватают из инете всё без разбора, и редко кому попадётся спец вроде Sleng, который сразу скажет "вам так нельзя"...
    P/S да, и в каркаснике без вентзазора слой ПСБ-С как раз уже будет первым слоем утепления, смещающим точку росы внутрь стены!
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, вот полез в инет аж четыре пирога каркасника (каждый пишет что вот правильный пирог).
    Под мокрый фасад можно и вариант 1) и 2). Заметьте, в 2) нет ОСБ!
    А варианте 3) обратите внимание 2 слоя ОСБ т. е если пароизоляция дырява, то внутренний ОСБ останавливает влагу.
    Но встречается и вариант 4), который привлекает наших соотечественников своей простотой... я бы так не делал... он не простит ошибок пароизоляции и вентиляции, ИМХО.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Но самое важное, когда вы посчитаете во что обойдётся сделать обрешётку (вентзазор) антисептированными брусками, то получите сумму не больше 10тыс с учётом работ.
    Ну и спрашивается, стоит ли так упираться чтобы получить спокойствие, что фасад за 300-500тысяч не сгниёт на второй-третий год, кстати, сгниёт вместе со стенами...
    Думай, думай, думай!
  6. sa456
    sa456
    sa456
    Вариант 4 привлекает не простотой, а тем что ОСП работает в каркасе как силовая обшивка, а пенопласт фасада как утеплитель.
    Я откровенно не понимаю почему надо закладываться и перезакладываться в расчете на некачественное выполнение работ.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    скорее всего вы озвучили мысли многих самостройцев, которые хотят без перезаклада по прочности максимально-дёшево сделать домик. Но тогда мокрый фасад это не эконом-решение.
    Что-то не вяжется.
    Для силового каркаса достаточно укосин побольше и сечения балок с запасом. Обрешётка крепится к каркасу и обвязывается ОСБ также как и по каркасу- всё, оно никуда не денется.
    А про качественное/некачественное выполнение работ - даже делая своими руками можно накосячить, перекладывали доску порвали пароизоляцию... или до финишной отделки ещё порвёте...
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Можно, если руки в порядке и выучена полезная терория
    Ого терминология! Сами придумали? :)
    Как она попадёт под штукатурный фасад там вам не объяснили?
    Так зачем вам говорить? Вы за рассказы эти заплатите? Нет. Потому читайте сами - всё написано и доступно.
    Отличить сложно, есть только проверенные единичные места. В России действительно именно по каркасникам нет никакого регламента и норм.
    Нет такого в технологии "мокрого фасада", вы скрестили ежа с ужом, хотя такое возможно, но точно не обычным жителям форумов и садовых товариществ.
    С точки зрения обывателей - обязан :) Ещё их не устоит простой лаконичный ответ, они забросают дополнительными вопросами и требованиями их научить, дескать, с чего это вы взяли, "обоснуйте!", как раз объясняя им
    Также никто не запрещает человеку не отвечать на много нужных вопросов, не так ли? Он же отвечает в том объёме, наполнении, которое он считает нужным?
    К чему это постоянное желание разводить "на слабО"? Если не хочет - его право и это не причина напрягать.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вот! Вы уже разбираетесь в основах :)
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Всё спокойно рассчитывается и делается правильно. Можно тоже говорить, что дома в 100 метров высотой нереальны, фундамент же не выдержит. Ничего, есть дома и 200 метров. Просто там есть определённые решения, которыми занимаются специалисты.
    Кто вообще эту фигню придумал - не знаю, просто тупое выбрасывание денег, перезаклад непойми чего и зачем.
    Инет - это свалка, в том числе различных отходов. Можно найти и 10 вариантов и не факт, что они все к тому правильные. Потому даже из них выбирая и прикидывая можно не угадать.
    Спецы делают, знают как делать.
    Сайдинг самое мудрое решение и не надо ничего думать. Изнутри пароизоляция обычной парниковой плёнкой, что-то там про 10 тыс за рулон - это же безумно дорого, а парниковую скотчем проклеил, сайдинг снаружи и отлично. Да ведь? А сэкономленные деньги жене на шубу и детям на велосипеды. Красота! Разве не так? Все в шубах, на великах и дома стоят красавцы!
  11. sa456
    sa456
    sa456
    Нет. Придумали в EIFS. Если вы в теме, что токое EIFS должны знать, ну и терминологию тоже.
    Если вы не желаете рассказывать, то очевидно мой вопрос адресован не вам. Тем более вы и сами не знаете как правильно делать пока нет никакого регламента и норм.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вас что, дождик с лесов согнал что ли, всё выговориться не можете?
    Я соглашусь, что тем, кто строит простенькие каркасники с двухскаткой а-ля садовый домик точно мокрый фасад не нужен да и красоты он не придаст.
    Вот к примеру мокрые фасады 1-4 с простеньких домиков. Даже набор декора не спасает от унылого вида.
    А 5-7 примеры мокрого фасада на строениях с дизайном и декорированием, вот тут штукатурный фасад как раз подчёркивает дизайн.
    С другой стороны пробовал считать фиброцементные панели konoshima или цокольный сайдинг foundry/nailite там фасад выходил раза в два дороже. А с учётом того, что конкретно мне нужна фактура штукатурки, а не какого-нибудь дикого камня или щепы, выбор на мокрый фасад был предсказуем...
  13. sa456
    sa456
    sa456
    Чтобы отвезти пару мешков картошки с дачи, не обязательно покупать феррари и жигули сгодятся. Пока вы не научитесь внятно объяснять заказчику какое качество дает ему применение дорогих мембран, он будет ставить полиэтилен и будет прав. Эти мембраны еще надо уметь применять. Да, полиэтилен 200мкм на парники не идет - дорогой слишком - и потому найти его не просто.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я изучал этот вопрос, специализированные мембраны:
    - прочнее даже полиэтилена 200мкм
    - полиэтилен разрушается от УФ достаточно быстро, мембраны медленнее
    - полиэтилен будет тяжёл и работать с ним от этого менее удобно, мембраны гораздо легче, работать удобнее
    - полиэтилен может быть написано 200мкм, а на самом деле 170мкм... у мембран вроде стандарт и погрешность не критичны
  15. sa456
    sa456
    sa456
    Ни прочность, ни защита от УФ в стене ненужна. А что тяжелый, это да, рулон 100м килограммов 45 весит. Зато стыковать не надо 3м от пола до потолка на длину 100м.
