Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А можно ссылку это всё изучить? Очень хочется быть просвящённым!
    Я знаю, у меня стоит фасад уже три года без проблем, рассказываю теперь другим.
    Я сам заказчик и мне много объяснили хорошо разбирающиеся в строительстве люди, которых очень не просто найти.
    Обычно написано много, а на деле ерунда, сейчас много брака и много "обещаний".
  2. sa456
    sa456
    sa456
    https://en.wikipedia.org/wiki/Exterior_insulation_finishing_system
    Очень рад за вас. Если по-существу сказать нечего, убедительная просьба не флудить, а то очень не просто найти полезную информацию.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    @sa456, понятно, вы ещё на японские и мексиканские источники ссылку в другой раз дайте, там своя терминология, слив защитан!
    В РФ нет такой терминологии и никаких мембран в мокрых фасадах, так что не читайте советских газет, а вот эти свои
    обратите к себе. Спасибо!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И это правильно!
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Sleng в личку посмотрите, нужен ваш совет по цоколю
  6. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    @ОлегЛьвович, @Денис1235, @Sleng,
    @nadegniy, @kolyaseg,
    Всем здрасьте, я тут новичок. Прочитал все страницы этой темы и так и не определил для себя:
    1) Нужен ли вент. зазор между стоиками каркаса\утеплителем и листом ОСП который в последствии будет отделываться мокрым фасадом через пенопласт.
    2) И еще нужна ли ветрозащита между ОСП и пенопластом.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    очень много споров на эту тему.
    Самый надёжный способ, который простит ряд ошибок при пароизоляции, это поверх каркаса сделать ветрозащитную мембрану (дышащую), потом обрешётку и осб. На Осб крепим пенопласт.
    Такая система (если оставите зазоры на кровле и сделаете перфорированные софиты, а также снизу цоколя щёлочку для работы вентзазора) позволит вывести лишний пар в случае неидеальной пароизоляции. Без вентзазора излишек влаги будет скапливаться внутри стены в утеплителе под осб т. к осб фактически пароизолятор.
    Второй метод (рекомендует надёжный) - рискнуть делать без вентзазора, если сможете сделать дорогую идеальную пароизоляцию или отличную вентиляцию дома. Но мне тут не нравится ещё и то, что по-любому вы наделаете дырок в ветрозащите при монтаже ПСБ-С.
    Третий метод (пропогандируется в ветке по каркасным домам) делать как в методе два, но ветрозащитную плёнку прибиваем поверх осб. Но тут тоже, очевидно, при монтаже ПСБ-С в ветрозащите будет много дырок.
    Сам делал по методу 1, считаю, что фасад достаточно дорогой чтобы экономить на обрешётке.
    P/S кроме того, вопрос может быть не так серъёзен если дом сезонный и без зимних наездов, то может быть ничего страшного не будет если делать по варианту два и три.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Нужен
    2. Не нужна
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не нужен, для чего?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    чтобы вот так не делать потом
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каркасники периодически вскрываю. Знаю последствия.
  12. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
  13. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    Понятно что с вент зазором лучше, но просто при 2,3 способах получается дополнительная теплоизоляция дома (пенопласт). А с вент зазором получатся всего 150 мм утеплителя и все, обидно)
  14. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    Не понял еще как процитировать и дать ответ на данном сайте;)
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    увы, если вы хотите мокрый фасад и чтобы этим же ПСБ-С утеплить дом, то надо было выбирать пеноблочный дом.
