Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Тоесть сразу по ОСБ клей, фасадная плита, сетка, грунтовка, штукатурка... ? Страшно - вдруг утеплитель в стене без мембраны будет сырой? (
    а список фасадных плит по мере ухудшения качества или произвольно построен?:)]
    Вот еще нашла
    http://stuccovent.ru/?page_id=62
    Кто знает, что это за материал такой? (в Питере как раз продается, если верить сайту)
    http://armaxbio.com/production/vent-fasady/mokryi-fasad.html?PHPSESSID=iacic7pg6klg7snfigt59nd9e6
    еще нашла про эти панели... пошла искать сколько они стоят:)] вдруг не дроже обрешетки
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы приклеить минвату на ОСП понадобится изготавливать специальный полиуритановый клей, пока такого ни у кого нет. Поэтому крепят на втулки с саморезами, а дальше систему. С пенополистиролом всё проще и надёжнее!
    В стаковент не верю, они ссылались на Капарол, спросил а Капароле, а там про них ничего не знают... По моему мнению абсолютно нерабочее решение и может оказаться просто опасным для мокрых фасадов!
  3. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Спасибо большое! Про стаковент поняла.
    Уточню:|: - так можно:
    - ОСБ
    - мембрана (ветровлагозащита)
    - минплита на втулках с саморезами
    - фасадная система
    Я помню, что про ветрозащиту уже говорили, что вообще-то нет. Но если минплита будет крепиться просто на втулках (не на клей), то в принципе ничего не мешает между ОСБ и минплитой поставить мембрану? Просто очень хочеться внутренний утеплитель изолировать от влаги и ветрозащита тоже не помешает...
    А минплата она же все-таки паропроницаемая? То есть можно в таком случае без вентзазора?
    Читала, что соотношение утеплителя должно быть не более, чем 1:3 - если у нас внутри 150мм, то снаружи можно поставить не более 50 мм и все будет нормально - конденсат не будет во внутреннем утеплителе образовываться :ogo::flag:
    И про фасадную систему - на минплиту лучше фасадную систему той же фирмы, что и плита или неважно - все равно лучше Церезит?
    Еще раз спасибо большое всем за ответы!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мембрану ну надо. По соотношению утеплителя скорее наоборот, как можно больше утеплителя снаружи!
    Производители минераловатных плит не выпускают своих систем, бывает что торгуют чужими под своей маркой, успешными такие системы не назовёшь:aga::aga:
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мемрану под псбс действительно не надо. Вы будете клеить псбс прямо на osb . В этом случае сама система "мокрого фасада" будет выполнять роль ветрозащитной мембраны. Обратите внимание на качественную пароизоляцию, которая ставится с внутренней стороны от минваты + обязательно сделайте вентиляцию дома по нормальному проекту. Это очень важно. Клей вам советуют хороший, он позволяет очень прочно приклеить псбс непосредственно к osb практически без зазора. Есть правда и другие марки, но по цене все качественные материалы очень схожи.
    Если выбираете минвату как основу для штукатурки, то заплатите больше, чем за псбс 50 мм. Также выравнивать неровности каркаса с помощью псбс легче.
  6. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Решили сделать так:
    - ОСБ
    - ветровлагозащита
    - базальтовая вата Ровул ПластикБаттс 50мм
    - стальная оцинкованная сетка на стальных кронштейнах
    - штукатурка
    С сайта роквул:
    Еще пойду в "каркасные дома" - там напишу - что мне скажут :|:
    Но думаем, что все должно быть нормально даже без вентзазора. Минплита паропронецаемая, а то что влага может на нее попадать (например конденсируясь на ветровлагозащитной мембране) несущественно - базальтовой плите - все равно, оцинкованной сетке - тоже. Никаких деоревянных эдементов во внешней отделке не будет, внутренние конструкции от влаги огрожены пароизоляцией изнутри и влаговетрозащитой снаружи...
    Большое спасибо за советы!:)
  7. SAV
    SAV
    SAV
    Кого вы слушаете?! Это ж естественно, что продавец конкурирующего решения топит другое. Дома с установленной системой стакковент отлично стоят без единой трещинки. В мире существует много похожих технологий и большинство из них предназначено как раз для каркасных домов (http://www.stuc-o-flex.com, http://www.keenebuilding.com и др.). Так что звоните, специалисты вам все расскажут и разъяснят.
    А про Капарол с господином мы уже все обсудили а он опять за свое. Тем более мы уже не работаем с капаролом, так как для них, как и для остальных производителей СУФ стакковент как кость в горле.
    Могу лишь добавить для пущей убедительности, что в этом году эффективность технологии Стакковент признал один из ведущих производителей ГСБ, компания H+H, включив наш материал в свой альбом технических решений.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это очень сложная и очень тяжёлая система, требует специальных креплений, специальной сетки, специальной штукатурки, такая тяжёлая система есть у Серпорок. Зачем ??:faq::faq::faq:
    Вы вначале сертифицируйте свою систему, а потом уже толкайте. В Капароле видимо разобрались какими семечками торгуете и чем они грозят!
  9. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Здравствуйте, коллеги и интересующиеся!
    Про "Стакофлекс" ничего хорошего сказать не могу, материал никакой не продаю, интереса финансового в кармане производителей не имею. Я монтирую фасады. И стараюсь делать это лучше прочих. Так душа велит.
    Так вот... о чём это я?
    Стакофлекс на мокрый фасад считаю не самым технологичным решением на сегодня.
    Базовый слой - с хорошей сеткой, клеевым составом достойного производителя. Не важно, какого именно - главное - правильно нанести.
    Декоративная штукатурка - выбор за Вами - у того же, у кого и клей берите.
    Кстати,
    Про клей от Церезит: СТ 84 - розовая пена в розовом баллоне. Применял две недели назад. Клеил ПСБ-С к ОСП. Распробовал, что называется. Очень предсказуемо себя ведёт, отсутствует вторичное расширение, быстро встаёт и крепко держит. Помимо этого - легко и быстро наносится. Держится очень крепко - на адгезию не мерил, но более чем хорошо. За день на плоскости можно утеплитель поклеить и базу нанести - думал, что это рекламный трюк - был приятно удивлён.
    Следующий каркасник буду ей делать.
    Или у ЛАЭС попробую клей в ведре, сделанный для этих же целей. Тоже заслуживает пристального внимания.
    Есть ещё GREINPLAST - польский производитель, открывающий представительство в РФ. Они обещают аналог СТ84 в таких же баллонах по 0,750л но по более привлекательной цене и с таким же высоким уровнем качества материалов.
    А мы до этого - фасадный клей для утеплителя "догоняли" до нужных свойств на производстве - путём добавления полимеров и прочей хрени - не самый технологичный вариант. Хорошо, что это в прошлом, хотя, стоят эти фасады до сих пор.
    Вот такой получился обзор по приклеиванию псб-с к ОСП.
  10. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Покритикуйте данный пирог:
    Часть дома будит сделана по каркасному типу.Причем часть- мокрый фасад,другая часть -клинкерная плитка.
    По пирогу конструкции(изнутри):
    -гипсокортон
    -пароизоляция
    -ОСБ фанера(10мм)
    -мин. вата (150мм)
    -ОСБ фанера(10мм)
    -ППС 100 мм
    далее мокрый фасад ,по технологии и клинкерная плитка на "базу".
    Вопрос:
    1.такой пирог правильный,конденсат не будит собиратся?
    2.пароизоляция-что можите порекомендовать?
    3.как считаете что лучше ППС или мин. плита?
    Как я понял,по прочтению форума-клинкер на мин. плиту рисково клеить..
  11. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Проехали по всем строительным рынкам в поисках ПСБ С 25 плотности, и если на форуме призывают не брать 4й класс горючести, а искать именно первый, то в нашей глубинке найти впринципе пенопласт 25й плотности оказалось практически невозможно (продают только 15й плотности). В итоге, после объезда всех строительных рынков и обзвона всех строительных фирм, нашлось всего две фирмы реализующие столь крайне редкий (и видимо бесценный) материал, причем одна из них в Ангарске. Моя радость от находки очень быстро сменилась разочарованием, так как продавцы, видимо зная, что они практически монополисты, подняли цену на ПСБ С практически до цены на ЭППС! :mad:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покупайте на заводе.
  13. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Цена на заводе тоже не особо радует :( 150руб/лист + доставка... Придется конечно раскошелиться раз уж захотелось такой красоты :)
    Вопрос по влагоизоляции поверх ОСП: насколько я понимаю делают и с ней и без нее... Вопрос возник из-за наличия зазоров между листами ОСБ. Если не делать влагоизоляцию, то получается что эти "щели" необходимо будет заполнить клеем?
  14. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Здравствуйте!
    Имею вопрос, тему, как обычно, создавать не хочу:)]
    Подскажите, пожалуйста, можно ли бетонный сайдинг клеить прямо на пенопласт? Или отвалится все?
    А если бетонный сайдинг крепить саморезами, то выдержат ли 70мм саморезы, которые будут 50мм находиться в пенопласте? :flag:
  15. Rammers
    Rammers
    Rammers
    Уже 2-ой день пытаюсь найти на форуме и в инете правильный пирог с применением гипсокартона или ЦСП для карскасника с дальнейшим отштукатуриванием. Кто нибудь-видел такое? Варианты с ПСБ ЭППС и прочие прикольные штуки от спЭцов не рассматриваю (попробовал подержать Г1 ПСБ над огнем...)
