Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    @Sleng, Интересно ваше мнение!
    Пирог изнутри на ружу:
    Комната 1 (кухня) Пластиковые панели для внутренней отделки (экзопан), ОСП-3 9мм, пароизоляция Ондутис R70, 150мм роклайт и стойки каркаса, ОСП-3 без вент. зазора, Ондутис А120 (ветро-влагозащита), пенопласт и т. д мокрый фасад
    Комната 2 (Жилая комната) 2 слоя ГКЛ 9мм (под покраску), пароизоляция Ондутис R70, 150мм роклайт и стойки каркаса, ОСП-3 без вент. зазора, Ондутис А120 (ветро-влагозащита), пенопласт и т. д мокрый фасад.
    Потолок и там и там натяжной, отопление радиаторы от газа. Вентиляция как Вы написали в прошлом сообщении, просто дырка в стене с принудительным вентилятором. Для постоянного круглогодичного проживания.
    Что не правильно исправьте пожалуйста)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Я не знаю полного конструктива Вашего дома (все сопряжения), поэтому не даю однозначной оценки.
    2. Я первый раз слышу о такой компании - Ондутис
    3. Ветровлагозащита не нужна
    4. У Вас нет системы вентиляции
    5. ОСП 3 на фасаде - преступление против себя.
    6. Обратитесь в проектный институт и сделайте грамотный проект.
  3. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    @Sleng, https://www.ondutis.ru
    Значит такой пирог возможен, только без ветрозащиты?
    А какое ОСП долно быть для фасада, если можно ссылку?
    А где найти такой проектный институт, и дорого ли это стоит?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Возможен при определенных обстоятельствах.
    ОСП 4
    Ссылка: https://yandex.ru Потом набираете: "Проектные организации в моём городе".
  5. sa456
    sa456
    sa456
    @Sergey4414, Нашли у кого спрашивать! В этом разделе нет специалистов по каркасным домам, их максимум ремонтируют. И вообще не любят самостройщиков. Про ОСП3 - зачетно!
    По пирогу, на свой дилетантский взгляд.
    Судя по конструктиву, СП 31-105-2002 читали.
    Ондутис - в топку. Тайвек хаусврап или аналог от Юты.
    Пароизоляция - полиэтилен 200мкм.
    ОСП снаружи - 12мм
    Роклайт в стену - даже для дачи лучше не ставить, рыхлый он очень.
    Проектный институт это круто - повезет, получите хороший проект задорого или не повезет студенты такого напроектируют, пойдете в каркасную ветку перлами делиться, там этого добра хватает.
  6. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    @sa456, Про ОСП - 4 я вообще не понял, его нет в продаже в наших краях только ОСП - 3.
    На счет ондутиса я уже это понял. Каркас у меня уже стоит, вот только у меня перекрытие уже сделано 150мм https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/rocklight/ с применением ондутиса и подшит уже потолок ОСП - 3 (черновой), разбирать что-то не хочется. Можно ли сверху пленкой 200мкм прямо по ОСП закатать?
    Я так предпологаю "Юты" это от компании Ютафол?
    Почему Вы так плохо о Роклайте, плотность у него вроде нормальная 30-40 кг. На что тогда его можно заменить?
    Про проектный институт я улыбнулся и даже не чего отвечать не стал, хватило ОСП -4)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Sleng,
    Sleng-а, наверное, солнце перегрело, в его ответе есть и то, что воспринимается бредом...
    Как так ветрозащита не нужна, она во всех пирогах даже без вентзазора.
    OSB-3 снаружи во всех пирогах. Вот OSB внутри дома - зло, т. к дышать химией этой.
    OSB-4, действительно, в продаже нет, т. е на заказ фурами - советовать такое только людей запутывать.
    Ондутис продукт от Ондулина, но дешёвка, я бы или jutavek или Изоспан-ам ставил. Изоспан-AM и AQ лично себе ставил, превосходное качество, продукты соответствуют импортным. Тайвек и Дельта, ясное дело не хуже, но при наличии более дешёвых качественных аналогов не рассматриваю.
    Роклайт можно заменить на PAROC EXTRA, только проверьте чтобы не подмоченный был в не рваных упаковках, а то будет не лучше роклайта...
  8. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    @Денис1235, Спасибо, за понятный ответ. Понял уже что ондутис - не очень. А что посоветуешь там где он уже стоит, к тому же уже зашит ОСП (перекрытие)?
  9. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    @Денис1235, Денис и если же я все таки сделаю без вент. зазора то Изоспан-AM уже на осп крепить, а уже в после него на клей-пену и грибки пенопласт и т. д?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сергей, я разобрался в том пироге, что я строил, а вот смотрю в инете тут и другие "правильные" пироги рисуют т. е есть или нет вентзазор где-то ветрозащиту ставят сверху OSB, а где-то наоборот, под OSB, почему - не понятно. В вашем случае итак уже нет вентзазора, что не очень хорошо, но дешёвая ветрозащита поверх OSB это уже плохо, во-первых она месяца через 2-3 на солнце начнёт разрушаться (любая ветрозащита лишь временно стойка к УФ это написано в характеристиках), во-вторых пеной и дюбелями вы её ещё больше изорвёте, да и адгезия к плёнкам у пен и клеёв плохая. Всех этих недостатоков избежали бы если бы ветрозащита была по стойкам каркаса, потом бруски, а OSB - сверху. Не могу ничего другого советовать как переделать т. к сам делал так как описываю и объяснял почему.
    Совет такой, если домик не простенький летний с двухскаткой, а посложнее и подороже, ПМЖ, и мокрый фасад будет не за 20тыс, то я бы переделал т. е перемонтировал OSB, заменил ветрозащиту, добавил обрешётку. ИМХО. Но я по-другому и не делал, проконсультиируйтесь, может быть есть владельцы каркасников, сделавших такой же пирог и мокрый фасад и опыт эксплуатации лет 5...
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Когда я около года назад тоже изучал этот вопрос нашёл людей с форума, реально построивших каркасники и отделавших их мокрым фасадом по ПСБ-С и прожившим хотя бы 3 года, так вот все они делали вентзазор, для меня это было решающим аргументом, вот тема одного из них и ниже приватная переписка
    https://www.forumhouse.ru/threads/340069/page-74
    1. здравствуйте, как поживает ваш мокрый фасад на каркаснике поверх ОСБ?
      Просто много людей пугают что ОСБ сгниёт под пенополистиролом, не можете показать как у вас сейчас чтобы не пугали народ страшилками без фактов?
    2. dulatov Все отлично поживает, без проблем. Если вент зазор есть то ничего не сгниет. С какого переляху он должен гнить? Если бы у меня были бы проблемы, то я бы строчил бы посты) а счастливые люди про фасад вспоминают когда их с форума дергают) я фасад сделал и забыл.
      При наличии вент зазора влага с пароизоляции выдувается под козырек. Причем на каркаснике вент зазор обязан быть, вне зависимости какой фасад.
      И внизу у меня окошки для вентиляции. Это тоже обязательно.
    Т. е вы должны понимать, что мокрый фасад с пенопластом поверх пирога каркасника может сместить точку росы и быть причиной влагонакопления внутри стены (увы, благодаря замечательным свойствам OSB)...
  12. sa456
    sa456
    sa456
    @Денис1235, Да поймите-же, то, что хорошо для Питера или Москвы категорически не подходит для Краснодара, не будет там зимой тех ужасов, что вы расписываете. А вот влажность климата и летнюю жару учесть стоит. Для вензазора в Краснодаре в комплекте должна идти пароизоляция с регулируемым паропропусканием. Делает такую Дельта, ценник от 20тыр. за рулон. Картинки я уже рисовал.
    @Sergey4414, Да Ютафол, но разница в цене с тайвеком несущественная, и я себе тайвек поставил.
    Роклайт для внутренних перегородок, для наружных стен - Техноблок.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Приезжайте в Рязань. Покажу где в наличии ВСЕГДА.
    Ветрозащита планировалась перед ППС. Поэтому она не нужна. Где бред?
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Зачем вентзазор, если можно без него и эти 50 мм пойдут в доп. утепление каркасника, можно внятно объяснить? Или сами не понимаете ни черта?
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Это бредовые рассуждения, услышанные от бабушек на скамейке
