Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А СП 31-105-2002 чем вам не официальный документ? Госстрой издал, официальнее не бывает.
    Понятно, что у вы за кирпичи, но не надо вводить в заблуждение.
  2. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    Добрый день дорогие эксперты по утеплителю фасада! Много читал и уже успел запутаться. Подскажите правильный ли пирог стены каркасного дома начиная изнутри.
    1. Гипсокартон (возможно обрешетка заполнена пенопластом марки 15-25 при не ровных стенах).
    2. Пенопласт 15 см (утеплитель во всю стену ширину каркаса).
    3. Плита ОСБ 9-12 мм.
    4. Пенопласт 5 см
    5. Штукатурка. Вот и ВСЁ.
    Вопросы.
    1 Нужна ли пароизоляция стены или нет и куда её вставлять?
    2 Шумоизоляция дома нужна при таком пироге? И если ДА где она должна быть.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вам вопрос надо было в тему каркасников адресовать - раз и во-вторых перечисленный пирог сделает ваш дом горючим, с трещинами по фасаду, и он сгниёт через 2 зимы т. е читали вы мало и не там...
    для начала наберите "правильный пирог каркасной стены", "что такое мокрый фасад"...
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Простите, но это полная ерунда.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну про горючесть, наверное, я погорячился.
    А без вентзазора вероятность сгноить велика...
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Дерево что-ли? Нет, это самая обычная практика, у церезита есть брошюрка с описанием технологии, Надёжный на первой странице этой темы одобряет такое дело.
    Насчёт пароизоляции я науку не знаю, но она точно на пользу будет, в том числе если дерево не просушено.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Пароизоляция не помешает, ставить её изнутри под гипсокартон. Если в п. 4 замените пенопласт на минплиту, то как раз и получите звукоизоляцию. Из пенопласта звукоизоляция хуже. В прошлом году делал такой фасад - именно из-за звукоизоляции.
  8. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Заинтересовался использованием на фасаде аквапанель кнауф. Их техническое решение говорит о двойной обрешётки, чем она обусловлена? Нельзя обойтись одной вертикальной?
    Хотя на другой их картинке, вроде, как нарисована одна вертикальная при двойном утеплении.
    Также не нашёл нигде информации об ее устойчивости окружающей среде, какое время она может простоять на фасаде без внешней отделки?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в теме про аквапанель спросите, там специалисты knauf отвечают. Моё имхо, что для защиты наружной отделки стен от внешних факторов нет ничего надёжнее широких свесов кровли и металлочерепицы хотя бы 180гр/м2 цинка+чтобы резали её высечными ножницами, а не болгаркой.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Allaviva, год можно не штукатурить, с зашпаклеванными швами.
    У меня на дачи 4 плиты стоят уже вторую зиму у сарая, по весне проведую их. Фото выложу в спец. тему.
    Обрешетка может быть любая. Можно и вообще без неё, но думаю, это не для нашего климата.
    Главная особенность при монтаже, что ширина бруска не менее 50 мм, иначе сложно плиты стыковать, так как по 15 мм от края + зазор 5 мм. остаётся не так много места куда саморез крутить.
  11. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Можно использовать плоский шифер. Делаем вент. зазор и крепим шифер саморезами, наносим качественную грунтовку. Далее гребенкой делаем борозды и ждем высыхания. После этого можно наносить ЦП штукатурку (гладкую, под камень и др). Главное чтобы стены выдержали.
  12. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Постепенно подходит дело к внешней отделке каркасника, скоро придется принимать решение, но ясности пока нет.
    Пирог стены (изнутри наружу):
    водоэмульсинная краска
    шпаклевка
    ГКЛ/ГВЛ
    вентзазор
    пароизоляция
    перекрестное утепление 50+150
    гидроветрозащита
    вентзазор
    ОСП 9 мм
    грунт ГФ-21
    фундамент свайный, цоколь еще не зашит
    Изначально хотел штукатурить фасад эластичной штукатуркой (у Оливы есть такая), но не уверен, что на стыках листов ОСП даже она не разойдется.
    Зашивать весь дом пенопластом ради демпфирующего крайне не хочется. Плюс сосед утверждает, что у него есть хорошие выходы на производителей камня. Потому варианта пока два
    1. Под фахверк. Разделать швы, наклеить сетку, отштукатурить эластичной штукатуркой, стыки листов зашить доской.
    2. Камень/клинкер. Наклеить сетку, облицевать камнем. Правда непонятно, выдержит ли фундамент.
    Что скажете, какой вариант будет более надежным и долговечным?
    Спасибо!
  13. sa456
    sa456
    sa456
    @irechmenskiy, Зашейте виниловым сайдингом сразу, потому-что по первому варианту: ОСП разбухнет, т. к. не водостойкое и будет через 3-5 лет дом выглядеть как сарай, а по второму - переделаете на следующий год, если не убьет рухнувшей сеткой с камнями. Только деньги потратите и время.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Собираюсь попробовать обшить стены ОСП материалом вроде мягкой черепицы ШИНГЛАСС, Технониколь начала выпускать такую специально для стен.
  15. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Я тоже видел, интересное решение.
