Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    сайдинг совсем не хочется
    по поводу вашего ответа - кто-то так делал и не получилось?
  2. Stran88
    Stran88
    Stran88
    Добрый день, уважаемые форумчане. Почитал тему но местами неопределённость усилилась. Ситуация следующая.
    Решили реанимировать недостроенный каркасный дом. Сменили ОСБ ничем не защищённое простоявшее пять лет ОСБ (как показала практика прогнившую вусмерть особенно на нижней обвязке) и заспорили что делать дальше.
    В качестве одной из возможностей предполагается следующий пирог изнутри наружу:
    1. Вагонка (или другая внутренняя отделка)
    2. Пароизоляция (скорее всего полиэтиленовая плёнка);
    3. Пенопласт в каркасе 135 мм (вот такой вот нестандартный каркас);
    4. ОСБ-3 12 мм
    5. ПСБ-С25Ф на Ceresit CT84 и прижимные втулки;
    6. Штукатурка (с армированием по феншую).
    Вопросы:
    1. Вариант жизнеспособен?
    2. Какую марку пенопласта можно/нужно использовать для закладки в каркас?
    3. Нужно ли пенопласт в каркасе приклеивать к ОБС/стойкам?
    4. Попробовал поискать пенопласт с горючестью Г1, как рекомендовали в начале темы. Не нашёл нигде. Совсем. Позвонил на пару производств. В одном сказали "не бывает". На втором сказали, что по новым стандартам (ГОСТ 15588-2014) весь пенопласт идёт Г3 или Г4. Сам пенопласт остался тем же но требования госта ужесточились. Насколько это правда?
  3. rsu5077
    rsu5077
    rsu5077
    В принципе пирог каркаса правильный, но я бы пенопласт в каркасе не посоветовал. Его с удовольствием жрут мыши, потом ничем не выведете:) Лучше плитный утеплитель, плотностью не ниже 75, пусть дороже, но спокойнее.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если везде заменить ПСБС на минплиту, то будет правильнее.
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Мыши ничуть не хуже строят великолепные дворцы и плитном утеплителе высокой плотности. Я разбирал советский вагон - там в стенах очень жесткая стекловата плитная - нарыты ходы и наделаны гнезда. Так что для мышей без разницы.
  6. rsu5077
    rsu5077
    rsu5077
    Советская стекловата имела несколько иную структуру
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В неё колбасу заворачивали?
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Возможно имелась ввиду структура комсомольской организации.
  9. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Какую, раскроете тайны КГБ?
  10. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    Я бы вам предложила на фасад Технофас эффект 50 мм, в стены ТехноБлок 100 мм и Технолайт Оптима 50 мм. Это будет очень тепло и качественный фасад.
  11. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    А вы сами делали такой фасад? Я делал и не в восторге. Минеральную вату конечно можно смонтировать на OSB либо фанеру каркасного дома, но лучше для этого использовать фасадный пенопласт толщиной 50 мм, данная технология к нам пришла из Европы и Америки, лучше её соблюдать.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Минплита тоже прекрасно монтируется на ОСП, только надо знать как и делать умеючи.
  13. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Только что демонтировали фасад, утеплённый минеральной ватой, простоял всего два года, краску неправильную использовали. Поэтому обжегшись на молоке стараюсь дуть на воду.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Кривые руки могут испортить всё что угодно. Видимо заказчик погнался за дешевизной.
  15. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    Конечно можно, не кто не запрещает. Но я склоняюсь к минеральным плитам, степень горючести НГ
