Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    Минплита тоже прекрасно монтируется на ОСП, только надо знать как и делать умеючи.
    Только что демонтировали фасад, утеплённый минеральной ватой, простоял всего два года, краску неправильную использовали. Поэтому обжегшись на молоке стараюсь дуть на воду.
    Краска наверное была не паропроницаемая?
  2. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Там минеральная вата была на газобетоне, краска была с низкой паропроницаемостью, два года и нет фасада.
  3. E_I_F_S
    E_I_F_S
    E_I_F_S
    Каркасник слишком горюч и пенопласт или минеральная вата на наружной отделке уже не имеет никакого значения.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вот и вылезло несоблюдение технологии.
  5. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    А у каркаса и ОСП плит степень горючести НГ разве? То есть, всё сгорит, а стены из ваты останутся? Так? А то, что минвата недолговечна на фасаде и переделывать придётся видимо никого это не волнует, есть деньги заниматься ремонтами.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Откуда такое безапелляционное заявление? Дома в Москве уже по 10-15 лет стоят с мин. ватой и ничего.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это заявление основано на зарубежном опыте, физике ограждающих конструкций и материаловедении. Минплита минимум в 2 раза менее долговечна на фасаде.
  8. Nailk08
    Nailk08
    Nailk08
    Добрый день. У меня каркасный дом и сделан он так: Гипсокартон, изоспан В, Утеплитель Baswool 50 - 20см. Изоспан А, вентилируемый зазор 5см, ОСП3-12. Хочу за штукатурить. Подойдет ли ПСБ-С 25 толщиной 20мм.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Лучше не менее 40 мм.
  10. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    Я бы взяла ПСБ-С 25 Ф он поплотнее, чем просто 25.
  11. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Сломала голову уже подскажите пожалуйста..!
    ПЛанируется каркасный дом...
    Нужно сделать мокрый фасад. Как сделать правильный пирог? Утеплить дом планируем между стоек каркаса на 150мм... И обязательно перекрыть с фасада утеплителем на 50мм...
  12. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
  13. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    Добрый день.
    Не пойму что значит между стоек? Внутренее утепление стен?
  14. Stalker39
    Stalker39
    Stalker39
    Калининград
    IMG_20170806_161416.jpg Посмотреть вложение 5190948 Посмотреть вложение 5190948
    Снаружи стоек каркаса крепится шурупами 5х100 горизонтальная обрешетка брусом 50х50 с шагом 59,7 см (примерно, чтобы утеплитель плотно сел) под размер каменной ваты (ширина 60 см), заложил утеплитель снаружи, далее пристегивается степлером пародиффузионная мембрана (паропропускная способность не менее 1200 гр/м.кв.), потом горизонтально крепится шурупами 6х150 контробрешетка из бруса 50х40 с шагом равным стойкам каркаса (по ним практически), далее ОСП-3 или ЦСП (пока еще сам в раздумьях что делать). С внутренней стороны укладывается каменная вата между стойками и пристегивается степлером пароизоляция. А вот как сделать мокрый фасад по ОСП я и сам бы хотел узнать у профессионалов...
  15. Stalker39
    Stalker39
    Stalker39
    Калининград
