Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
    Stuwa
    Здравствуйте! Нарисовала для более полного понимания...
    Это вариант отделки искуственным камнем... И только такой пирог дает правильному выводу влаги из дома... Картинку тоже приложила... Но для меня такой пирог достаточно сложный... Но на мой взгляд более правильный... На сколько я права...?
    И возможно ли где то упростить технологию...
    Проще сделать вариант с картинкой стена 2 и приклеить камень на ЭППС со штукатурным слоем... но конденсат образуется и ОСП его запирает...
    Как быть?
  2. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
  3. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
    Stalker39... Здравствуйте! На мой взгляд идеальный пирог для каркасного дома...
    Единственно ОСП мне нужно для жесткости каркаса... Логично его ставить снаружи...Но боюсь ... Хочется естественное паропроницание стены... Картинки выше прикрепила...
  4. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
    Поэтому я его ставлю снутри... Интересно. для лучшего крепления к стенам дюбелей... могу я ГКЛ крепить сразу к ОСП... без вентзазора..?
  5. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    Стены вы утепляете 150 мм, это я поняла, прочитав еще раз.
    при штукатурном фасаде в любом случае необходим утеплитель т. к он идет как связующее в фасадном пироге, мне чем 50 мм утеплителя из минеральной ваты не бывает т. к его прочностные характеристики будут потеряны. Вы можете взять ПСБС - 25 A толщиной 30 мм и сделать тоже самое. Но я бы Вам не рекомендовала т. к ПСБС не дышит, соответственно со временем вы будите чувствовать дискомфорт в доме либо Вам нужно будет делать дополнительную вентиляцию.
  6. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    конечно можете, он вам не нужен этот зазор.
    По внешней стене, можно попробовать сделать армирующий слой по ОСП с сеткой, что бы ОСП за счет своего сжатия не ходил. а потом уже клеить камень, а вы хотите два этажа камнем сделать?
  7. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    А каков вес камня? это очень Важно!
  8. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
    Stuwa... Вес камня 16 кг на 0,5 м2... Получается 32 кг на квадрат..Материал бетон.
    Камень бесшовный... В приложении фасад...вс что заштриховано это сайдинг по типу декинга... (древесный полимер)... Все что белым камень... Нагрузка будет хорошая...А с мокрыми процессами никогда не сталкивалась...ТОка деревяшки... И как приклеить к ЦСП (к ОСП даже боюсь подумать крепить... Ребята говорят проще к Асбестовому листу) Понимаю что нужно грунтовать... МОгу я без оштукатуривания и армирования приклеить просто на клей этот камень?
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Приходилось делать аналогичные дома.
    Если вкраце, то пирог стены получается изнутри наружу такой:
    1. ГКЛ или ОСП
    2. Утеплитель (минплита или ППС) в толщину каркаса
    3. ОСП
    4. Минплита фасадная 40 - 50 мм на клею и рондолях с саморезами
    5. Базовый слой
    6. Отделка декоративной штукатуркой.
  10. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    Я бы все таки сделала армировку, с ней будет явно лучше.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В базовый слой как раз и входит армировка.
  12. LenchikMart
    LenchikMart
    LenchikMart
    Подскажите пожалуйста, можно так сделать мокрый фасад?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не стоит и пробовать - получается какое-то странное нагромождение разнородных материалов.
  14. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    Добрый день, нужно после ОСБ сделать армировку с сеткой и выбрать один ПСБС 25 Ф
  15. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
