Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вообще то сначала ПСБС25Ф и по нему армировку.
  2. LenchikMart
    LenchikMart
    LenchikMart
    Эмм. Сейчас стоит каркас дома, из доски 50х150, внутри обшит OSB. Утеплять планировали пенопластом. Если на клей пену заложить 200мм пенопласта (например пусть весь будет 25 плотности), то фасад получится полностью в пенопласте, и тогда можно делать мокрый фасад? Внешний слой будет 50мм пенопласта, вроде однородный. Стена изнутри наружу, 12мм OSB, каркас 150мм заполненный 200мм пенопласта, мокрый фасад. Вроде реально.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Такой фасад затрещит первой же весной или даже осенью. должно быть изнутри наружу:
    ОСП
    150 мм ПСБС, но лучше минплита
    Обшивка ОСП
    мокрый фасад, т. е. ПСБС25Ф, базовый слой и отделка (декор. штукатурка).
  4. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Добрый день!
    Подскажите вариант правильного пути оштукатуривания фасада, принимая во внимание следующий пирог, изнутри наружу: ГКЛ-Пароизоляция-Роквул 150 мм-ветрозащита-вентзазор-осп...
    Как поступить дальше, использовать пенопласт или...
  5. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    да слой из ПСБС -25 Ф 50 мм будет достаточно, армировка и штукатурка
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Добрый вечер !
    Имею 2 вопроса !
    1) Как (по какой схеме) делается примыкание крыши к стене ? (например пристройка к высокому дому ...)
    Под пенопласт снизу может проникать талая вода и опять замерзать ... Или там надо чем- то герметизировать, или еще какая хитрость ?
    2) В чем принципиальная разница между клей пеной (например церезит 84) и простым Макрофлексом ?
    Для приклейки пенопласта к ОСП ?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если уложить пенопласт заподлицо со стойками, а потом вперехлест приклеить еще один слой пенопласта, то норм. будет.
    Несколько важных условий - доска каркаса сухая, есть горизонтальные перемычки и пенопласт между стойками не болтается.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Главное отличие - это отсутствие вторичного расширения, морозо- влагостойкость, цена конечно. Клей-пена - это всегда самая дорогая пена в линейки. На тему замены клей-пены - обычной пеной, здесь есть целая ветка. https://www.forumhouse.ru/threads/162581/
  9. Stran88
    Stran88
    Stran88
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Все спасибо за ответы.
    Всё-таки приняли к исполнению пирог:
    1. Внутренняя отделка;
    2. Пароизоляция (полиэтиленовая плёнка);
    3. Пенопласт в каркасе 135 мм (вот такой вот нестандартный каркас);
    4. ОСБ-3 12 мм
    5. ПСБ-С25Ф на Ceresit CT84 и прижимные втулки;
    6. Штукатурка (с армированием по феншую).
    Собственно, внешнюю отделку уже закончили (чтобы осб опять не оставлять на зиму).
    Но остались 2 вопроса:
    1) Какой пенопласт ставить в каркас? ПСБ-С 25Ф просто ПСБ-С 25 или можно что-то попроще? А то даже в московской области 25 и 25Ф приходится заказывать с завода, где на вопрос о доставке отвечают: "Без проблем, а вам сколько фур?". И резко скисают когда говоришь: "Да нам бы газельку..."
    2). Как всё-таки монтировать пенопласт в каркасе? Просто в распорку или проклеивать тем же Ceresit CT84? Нужно ли делать в каркасе горизонтальные перемычки
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В каркас можно любой псб-с ставить, но на фасад 25ф. В распор смонтировать его не получится, нужно запенивать. Для этого кстати можно взять пену и поскромнее, чем ст84.
  11. Stuwa
    Stuwa
    Stuwa
    @Stran88 по пенопласту смогу помочь, напишите в личку
  12. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Делаю каркасную пристройку к дому кирпичному, отштукатуренному под шубу. Чтобы сохранить фактуру решил делать мокрый фасад. Этап такой- основание сделал из ОСБ, затем клею пенопласт на ceresit ct 84 пена, армирующий слой ceresit ct85, по нему штукатурка. Вопросы такого характера:
    1) можно ли использовать пенопласт 20-30 мм вместо 50 мм (как утеплитель не интересует), главное удобство в работе, в плане того, меньше гнется, более стабилен, более ровно ложится на осб, легче ли наносить слой?
    2) на углы хочу купить готовые уголки ПВХ с сеткой- не совсем понятно, сам уголок ПВХ, а как на сам ПВХ будет ложиться армирующий слой, с точки зрения адгезии
    3) можно ли останавливать работу на месяц после нанесения армирующего слоя, надо ли его закрыть пленкой перед нанесением штукатурки, боится ли он дождя?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    1. Меньше 30 мм не советую.
    2. Нормально ляжет.
    3. На месяц - ничего страшного.
  14. Марк43
    Марк43
    Марк43
    Отличный совет, как раз нужен.
  15. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день,
    Хочу делать тонкоштукатурный фасад на деревянном доме (старый советский щитовой). По идеологическим, религиозным соображениям хочу его делать не на ПСБ, а на плотной минплите.
    Вопрос, как правильно крепить плотную минплиту к досчатой стене? В описаниях клеев (Ceresit CT190 например), написано, что они для минерального основания... А к дереву как?
