Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Клейте на СМ17 плюс на саморезы с рондолями. Проверено, да и есть рекомендации Церезита.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Пароизоляцию внутри помещения все равно нужно делать.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Согласен.
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Вопрос не в этом, а креплении минплит к деревянному основанию. В оригинальном проекте 60-х годов рекомендуется штукатурка по МДВП снаружи, но я вероятно склоняюсь вместо МДВП использовать всё же минплиту. Хочется негорючести и теплоизоляционности фасада на случай пожара у соседей, например.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз в этом, т. к. одно решение тянет за собой другое. Вы же не хотите чтобы из-за нового фасада дом сгнил?
  6. agv100
    agv100
    agv100
    @СТАСНН,
    Ну, smartcalc с таким вариантом нового фасада показывает, что всё пучком, "в ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата". Врёт?
    В оригинальной проектной документации на домик вообще про ПИ ни слова, "изнутри обшить гипсовыми листами", снаружи, при желании дополнительно утеплить - МДВП+бумага+известковая штукатурка по дранке. Поэтому при строительстве ПИ и не сделали. Её походу никто тогда не делал. Учитывая, что встречаются эти дома с тех времен достаточно часто, не думаю что сгниет если примерно так и сделать (заменив МДВП на минплиты по соображениям пожарной безопасности на случай огня снаружи, теснота, ну и остальную технологию на более современную).
    Для части помещений, тем не менее, ПИ конечно сделаю, где несложно переделать и наиболее критично (кухня, + новая пристройка которую сразу буду делать по ныне принятой каркасной технологии с ПИ).
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Для выравнивания стен и уменьшения образования трещин лучше сначала закрепить саморезами на стенах ОСП, а по нему уж монтировать минплиту. Но это в случае если собираетесь делать "мокрый фасад".
  8. agv100
    agv100
    agv100
    C OSB снаружи основного дома, конечно, ситуация ухудшается (У пристройки наоборот, планируется на OSB, и всё по принятым сейчас каркасным технологиям). Но в доках на Ceresit WM написано, что мол "дефекты глубиной до 1см" не страшны?
    Я бы, конечно, предпочел крепить прямо на наружные доски щитов. Главное, чтобы клей был приспособлен для крепления минваты к дереву, и не запирающий влагу.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Эммм, тут все несколько сложнее. Конкретно в вашем случае может оказаться недостаточно обычного паропроницаемого клея. Поскольку даже самый паропроницамый клей будет все равно менее паропроницаем, чем минвата. Для современного каркасника это сильного значения не имеет поскольку имеется пароизоляция изнутри. У вас пароизоляции нет, поэтому будьте добры огласить подробно пирог стены.
    Все верно - дефекты с см действительно не страшны, но вы собираетесь клеить плиты к доске прибитой к фасаду, про что в документах нет ни слова. Я бы поостерегся так колхозить.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Да понятно, что клей менее паропроницаем. Но вот смарткалк жрет пирог нормально, сую в качестве клея 5-8мм "сложный раствор". Да и в "старые времена" же эти дома штукатурили по дранке, и утепляли дополнительно снаружи как-то, и стоят, встречаются до сих пор нередко, не сгнили.
    Пирог - фанера/оргалит (ламинированный и обычный с обоями) - 20мм доска - ~70мм МДВП - "чёрная бумага" - 20мм доска, это щиты, и снаружи оббито вагонкой-американкой, которую предполагается содрать, и сделать не сильно запирающую пар фасадную систему, по условиям задачи обязательно НГ (чтоб было больше шансов в случае огня снаружи - мало ли что).
    Время подумать что выбрать до лета ещё есть.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Слой клея всё равно будет (или должен быть) не на всей поверхности, так что его паропроницаемость можно и не учитывать.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На всей. Тыльная сторона фасадной ваты грунтуется клеем, потом уже приклеевается - так делают когда клеят мин вату к осп.
    пс. Есть тема на форуме - человек набил 40 мм мдвп на каркас и заштукатурил. 4-й год стоит и норм.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Так с МДВП-то понятно всё. И тему читал, и многочисленные статьи. Хочется понять, можно ли и как вместо МДВП на минвату делать.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Лучше грунтовать клеем только места, на которые потом накладывается валик и "ляпухи". Это конечно много мороки особенно для неопытного человека, а для опытного не представляет трудности.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я бы не рискнул монтировать минвату по доскам. Фанера изнутри выступает пароограничителем в вашем пироге, поэтому калькулятор показывает отсутствие влагонакопления, но он не учитывает щели и зазоры. Немцы в своих каркасниках используют осп изнутри каркаса - при этом все стыки тщательно и дотошно герметизируются.
    но после монтажа плит все равно делается сплошная база, у которой парпроницаемость ниже ваты. Соответственно внутри дома должен быть слой который менее паропроницаем, чем база и декоративка.
