Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гипсокартон и ЦСП не являются фасадными материалами, при попытке их оштукатурить напрямую получите трещины по стыкам листов. Поэтому для защиты от воздействия природных факторов изически от возможности появления трещин используйте пенополистирол ПСБ-С 25Ф от 50 мм.
    Никогда не встречал ПСБ-С 25Ф Г1, он не может быть физически таким так как при горении даёт расплав.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетонный сайдинг какой? Может Вы имели ввиду облицовку типа Этернит? Это вентфасад, ставится такой сайдинг на подконструкцию, применяется в вентфасаде только минераловатная плита, пенополистиролу там не место!
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Где-то на просторах этого форума есть тема с ОСБ под штукатуркой на фасаде. Сам производитель ОСБ (со слов участников) рекомендует так: ОСБ - СТРОИТЕЛЬНАЯ БУМАГА - СЕТКА ПРОС.-ВЫТЯЖ.- ШТУКАТУРКА.
    Думаю, ОСБ в этом пироге вполне заменяем на ЦСП. Гипсокартон, конечно, не годится на фасад. К нему и сетку не прикрепить.
    У меня есть опыт формирования цоколя из ОСБ на обрешетке с последующим оштукатуриванием и облицовкой камнем. После года просматриваются микротрещины. Но не по стыкам. Связываю их возникновение с очень сырыми досками (30мм) обрешетки. Они сами по себе были сырые, к тому же хранились и монтировались при сырой погоде, если не сказать в дождь. Пирог у меня без строительной бумаги, но с пеноплексом в 2 слоя на стыках. Все стыки на прожилинах, шаг крепления 15-25см.
    Будем наблюдать дальше. Микротрещины заметны только вблизи, и, как кажется, стабилизировались.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Производитель ОСП продаёт ОСП, но не делает фасады. К сожалению, но чудес в природе не происходит, ОСП просто оштукатуривать без последствий не получается, приходится применять ПСБ-С.
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если делать достаточно частую обрешетку из сухой, обработанной гидрофобами доски, то без ПСБ-С, думаю, можно обойтись. И стыки не должны висеть.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Деревяшку покрутит, финиш треснет. Если у кого есть примеры, где 3-4 года не треснуло и имеет хороший вид, то можно заехать посмотреть.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Надо деревяшку обработать так, чтобы ее не крутило. Исключить непосредственный контакт с водой, ОСП сама тоже стягивать будет.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как Вы предлагаете обрабатывать деревяшку
    1. Регламент
    2. Какая деревяшка
    3. и т. д.
  9. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Nadegniy,
    Вы являетесь сильным специалистом по "мокрым" фасадам, поэтому хочу спросить вашего совета.
    Планирую оштукатурить каркасную пристройку.
    Пирог стены изнутри-наружу:
    СМЛ листы
    пароизоляция
    минвата между стойками
    осп 12мм
    ПСБ-С 50 мм
    штукатурка
    Вопросы:
    1. ширина стоек каркаса 150мм. Обязательно ли закладывать все 150 ватой, или можно ограничиться 100 мм и оставить 50 мм пустого пространства. Если можно, то где оставлять его: наружу или вовнутрь?
    2. Нужна ли мембрана между осп и каркасом? Вроде бы при сплошной штукатурке влаго-ветрозащитной пленке там делать нечего...
    3. Приемлим ли выбор осп, как основы для штукатурки, или для данного способа лучше применить ЦСП или иной вариант?
    4. Вставлять окна лучше до оштукатуривания или после?
    5. Всвязи с приближением прохладного сезона: каковы температурные ограничения для проведения штукатурных работ?
    С уважением и благодарностью.
  10. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Люди добрые подскажите пожалуйста. Имею каркасный пирог: пленка, осп, стойка каркаса с утеплителем 150мм, перекрестный горизонтальный каркас 50х50 заполненный утеплителем, ветрозащитная мембрана. Идея есть такая, сделать вент фасад и штукатурку. Как я понял плиты осп и гринборд штукатурить бесполезно? А если после мембраны сделать вент зазор и закрепить лист осп/гб на него например paroc fab3 а далее уже штукатурка? Возможен такой вариант? Кто нибудь делал? Просто сплошняком лепить слои это конечно здорово, но все же на всякий хотелось бы вент зазор сделать, что бы спалось спокойнее :).
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно приглашать специалистов, кто постоянно работает с каркасными домами.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот можно
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  13. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    И снова я с навязчивой идеей о каркаснике с мокрым фасадом по минеральной вате. Если заменить ОСБ на ЦСБ система будет жить?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам вехний слой нужен из пенополистирола либо минплиты.
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Значит "система" ЦСП+ минплита на клей СТ190 имеет право на жизнь?
