Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Совет я давал для перестраховщиков, а насчет базового слоя всё правильно, хотя при таких толщинах это всё только теория.
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Не, ну сплошная база она ж и на изоплате тоже!
    Я так понимаю, разница по слоям с изоплатом только в клеевом слое?
    В калькуляторе я клеевой и штукатурный поставил как 5 мм "другой смеси" (цемент, песок, известь).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне белорусский Белтермо привезли с шип-пазом. 60 мм плотностью 200 кг/м3 и. 40мм плотностью 160. Делаю образцы и на улицу вынесу, испытания буду проводить жёсткие...
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Все минеральные клеи паропроницаемые.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Ну так а всё-таки, уважаемые строители и самостройщики, в чём принципиальная разница, между жесткой-плотной минплитой и МДВП аналогичной плотности? Не считая горючести, конечно.
    Паропроницаемость одинаковая. Казалось бы, с точки зрения эффективности пирога - одинаково или почти одинаково всё. Ну крепятся чуть по разному, но я думаю что к доскам клей будет держать плиты даже лучше чем к OSB, которая изначально более сложный материал для приклеивания к ней чего-либо.
    Однако, складывается впечатление, что МДВП считается более предпочтительным для деревянного дома, но почему?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    У нас в Беларуси такой не купить, всё на экспорт. Очень интересно увидеть Ваш отзыв.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На завод проплатите напрямую и купите.
  8. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @СТАСНН, чудеса какие-то, у меня есть ответ с завода, от 10.11.2017 что белтермо топ нет. Обращалась напрямую. Сказали: "пока нет крупного заказа, линию запускать не будем"
    Ваши испытания очень интересны, поделитесь потом результатами, пожалуйста.
  9. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Весной предстоит утеплить и оштукатурить щитовой советский дачный домик, чтобы появилась возможность раньше открывать сезон и позже закрывать. (На сайдинг пока не созрел.) Как правильно это сделать? Смотрю в сторону плит Белтермо. Куда укладывать ветрозащитные пленку. И чем лучше потом оштукатурить...(какие слои "пирога"? Щиты дома, ветрозащитная пленка (чтобы пар выходил из дома), утеплитель плита, сетка пластиковая, клей, декоративная штукатурка. Так правильно?)
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Ветрозащитной плёнки не надо.
    Но очень интересен вопрос,
    - всё-таки, в чём преимущество плит типа Белтермо, Изоплаат, по сравнению с жёсткой базальтовой плитой? Ну кроме конструкции шип-паз? Вроде все коэффициенты очень близки, за что же переплата?
    - Как крепится МДВП плита к фасаду?
    Интересен также отчёт СТАСНН об испытаниях. В частности, после ресурсно-средовых испытаний, попробовать паяльной лампой снаружи, посмотреть, что получится.
  11. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @agv100, преимуществ я вижу два, мдвп даже немного мокрая продолжает работать, как утеплитель, а каменная вата нет. Правильная мдвп не требует крепления к чему либо, кроме стоек.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Каждый день убеждаюсь, что правильно выбрал фасад по системе Ceresit CT64 по ПСБ-С25Ф (по надёжному).
    У соседа напротив было сделано штукатуркой по мин. вате - после дождя каждый раз все стены "мокрые, насыщенные влагой", уже в нескольких местах солидные трещины между окон, чувствуется скоро вывыливаться начнёт.
    Москва, м. Южная на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы стоит выставочная площадка домиков от ТЕХНОЛОГии так центральный офис покрыт штукатуркой телесного цвета, у них уже 2 года штукатурка под крышей и в местах стыка с фасадом стала гораздо темнее цветом, смотрится ужасно т. е или течёт крыша везде или дырявая пароизоляция по всему периметру... и это на выставочной площадке!
    Единственное, чего не понятно, по своей структуре акриловая штукатурка обязана быть как паронепроницаемая, а у Ceresit она каким-то образом паропроницаема.
    Но она реально паропроницаема и гидрофобна... просто любопытно как это...
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Паропроницаемость - понятие относительное. Вот пенопласт вы считаете паропроницаемым материалом или нет?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    согласен, зависит от толщины, плотности и т. п, абсолютно паронепроницаемого очень мало.
    НО, акрил -это тонкоплёночное покрытие, видимо, у Ceresit доля акрила не существенная и не получается закупоривающего все поры покрытия.
  15. agv100
    agv100
    agv100
    По этому поводу меня терзают смутные сомнения. Тот МДВП, который я видел, зелёный изоплаат, коричневый "отечественный софтборд", и то, что внутри щитов домика, очевидно, слишком хрупкое. Мне кажется, даже толстую панель, если она на стойках, получится пробить-поломать не то что топором, а руками и ногами. Так что я хоть и видел неоднократно такое, думаю что это не слишком надежно.
