Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день!
    Как проходит Ваше тестирование?
    Если не сложно, можете, кроме того, показать, как она горит, и в том числе, что произойдёт, если её пожарить паяльной лампой-горелкой со стороны штукатурного слоя? (одно из заманчивых преимуществ минваты, конечно, огнестоикость снаружи, на случай пожара у соседей, т. к. случаи, когда выгорает сразу 2 и более домиков, не редки, только в прошлом сезоне было).
    Ещё вопросы.
    1. Как крепить 60мм МДВП панель под последующую тонкоштукатурку? Есть ли какие официальные рекомендаци?
    2. Нужен ли внизу опорный цокольный профиль под него?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Никак руки не дойдут образец сделать...
  3. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @agv100, кроме видео от евросоюзовских товарищей и опыта форумчан у меня нет никаких данных. Может кто и проводил испытания, не знаю.
  4. agv100
    agv100
    agv100
    А есть видео про белтермо?
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Неа, скажу страшную вещь:), у них и техкарты на это дело штукатурное нет.
  6. agv100
    agv100
    agv100
    Да, я заметил.
    Но с другой стороны, МДВП есть МДВП, десятки лет уже как. Какая разница, что там, белтермо, изоплаат, стейко, если плотность одинаковая.
  7. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @agv100, так плотность разная!
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Уже были случаи когда МДВП для внутренних работ продаваны выдавали за ветрозащитный МДВП и он на фасаде загнивал. Также наблюдалась разница в качестве между плитами разных производителей с вроде бы одинаковой плотностью.
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Так что, уважаемые специалисты и любители, кто делал тонкоштукатурку с утеплением МДВП плитой, и в частности белтермо?
  10. agv100
    agv100
    agv100
    В моей теме по выбору фасада появился опыт с мокрым фасадом на доме из бруса с креплением минплиты к брусу вообще без клея. Только дюбелями (саморезы с рондоли). Что скажете?
    В принципе как я вижу единственную разницу по основе со своим домиком - мой более игрив, в смысле стекла и посуда дрожат, если дверью хлопнуть, в самом что ни на есть каркасном смысле.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вопрос то в чем? Развалится ли фасад если вы сделаете так, как никто не делает и ни один производитель делать не рекомендует? Не знаю, может даже и не развалится, это лотерея чистой воды.
    Либо у Вас тяжеленная стальная дверь, либо с вашим домом что-то не так.
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Да, вопрос именно в этом. Вы говорите не делают, кто-то говорит "по рекомендации, полученной от производителя", вот и пытаюсь разобраться и выбрать что и как делать, чтоб на подольше.
    Что "не так" - не думаю, все не хуже чем на любом видео про "недостатки каркасного дома" где и дома по СП (Мой типовой проект делался до существования сп и кое-что до него "не дотягивает", сейчас делают массивнее, хоть и подозреваю стянут с чего-то "оттуда" частично). Когда пол разбирал, убедился что древесина как сталь стала. Но из песни слов не выкинешь. Впрочем может с дверью погорячился. Специально не исследовал этот вопрос, но вот если прыгать внутри, то вибрация распространяется. Хз сколько передается на стены, может мизер какой-то, но масса тех стен сотня кг на погонный метр с обвязкой, физику не обманешь. Сколько-то да передастся. Да и от хлопка входной дверью килограмм под 30 импульс вполне вероятно погасится чуть дальше коробки. С другой стороны, однажды сложил в комнате тонны полторы материала компактно, волновался так как нагрузка вроде была превышена или на пределе, но никакого видимого эффекта не нашел. А вот на динамическую нагрузку так.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Производитель свои рекомендации излогает письменно в виде подробной инструкции. Я ни в одной не видел чтобы минвату прикручивали дюбелями к брусу.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Скажите, уважаемые гуру, а как такая идея - зашить щиты снаружи ЦСП, и по ним уже делать мокрый фасад на минвате? Смарткалк показывает, что с влагонакоплением все норм. В чем может быть подвох?
  15. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @agv100, отвечу, как не гуру. Контробрешетка с утеплением 50-100мм, мембрана, вентзазор, осп, пенопласт. Это самый толковый и долговечный пирог. Я передумала, а главное пересчитала, что только могла придумать, как ни странно, несмотря на двойную контробрешетку, но этот один из дешевых. В Вашем пироге вопрос номер раз, как клей будет держаться на цсп, это вопрос вопросов. Плотность минват рекомендуемых на мокрый фасад от 145кг/3. Не ведитесь на фасадную минвату меньшей плотности, что бы Вам не впаривали менеджеры. И последний нюанс, что делать, когда на фасаде через год после заселения повылазят корольки? В фасаде с ппсом через вентзазор можно сэкономить за счет минеральной штукатурки и только окраску сделать силиконовой хорошей краской.
    На просторах белорусского интернета встречала, что минплиту клеили к осп пеной монтажной, но сам дом в живую не видела.
