Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @s-swetka,
    видимо у вас есть аргументы в сравнении с другими пирогами после многолетней эксплуатации
    а как клей держится на кирпиче или другой поверхности? про адгезию слышали?
    Уверены? Рекомендовано не плотность а показатель "Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям"
    примерно так же как не покупать в магазине тухлое мясо и курицу
    - не покупать МВП дешевле (чудес не бывает)
    - осмотр при монтаже
    нарушение технологии. На ней не "сэкономить".
    Как заявление верно, но рассматривать необходимо в контексте решаемой задачи.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я бы в варианте с ппс не стал бы использовать минералку. Лучше акриловую декоративку.
  3. agv100
    agv100
    agv100
    Не, штукатурный вентфасад не подходит. Наличие горючих элементов в вентфасаде (если решусь делать вентфасад из металла или менее вероятно иск. камня) тоже недопустимо.
    Так что скажете?
    Щиты (доска 20мм - МДВП 75мм - доска 20мм), на него листы ЦСП 10-12мм - на него сфтк на минплите 100мм?
  4. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @g370363, есть, что предложить, предлагайте. По поводу предела прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям я увидела прямую связь между ней и плотностью на м/3. Paroc Linio 10 85-90кг/м3 - 10кПа, Paroc Linio 15 96-120кг/м3 - 15кПа.
    Раз Вы знаете за адгезию, приклейте что-нибудь на цсп, года через 3 обязательно расскажите нам. А может у Вас уже есть опыт, то поделитесь, всем будет полезно.
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @agv100, если решитесь клеить на цсп, то загрунтуйте его бетонконтактом. Особенно торцы надо защитить от влаги.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только не надо советовать глупости
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Я вот не работал с цсп, поэтому и спрашиваю.
    Касательно плотности, фасадные минваты обычно 140кг у всех производителей.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Важна не плотность
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Обшить можно ЦСП, листами из Ацеита, стекломагнезита, плоского шифера и т. п. Самый доступный материал - ОСП и по нему ППС16Ф, но лучше минплитой - это не только добавляет теплоизоляционных свойств, но и улучшает звукоизоляцию.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    ОСП нельзя, паронепроницаем.
    А с ЦСП смарткалк вообще красоту показывает.
    ПСБ делать не буду, если выберу мокрый фасад, то на минплите.
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вы ж вентзазор упомянули
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Я? Где?
    UPdate, см. от 09:57:
  13. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @alekkiryanov, на какой клей клеите минвату на осп?
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У нас вент фасад из винилового сайдинга, у которого класс горючести г4, является самым распространенным вариантом в стране. У Скандинавов деревянный фасад является самым популярным. Откуда ваши выводы о недопустимости - неясно. Тем более горючая часть скрыта под штукатуркой.
  15. agv100
    agv100
    agv100
    Если я решусь делать вентфасад, то только на мет. подсистеме, с негорючей ветровлагозащитой (стеклоткань) и собственно декоративный фасад - из металла или искусственного камня (склоняюсь к первому из-за меньших требований к подсистеме).
    Это не выводы, это "я так хочу" - минимизировать риски от загоревшейся травы или пожара у соседей.
