Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    k28002.gif теперь надо дополнительно к вам обратится за пояснениями? Вам бы понравилось ТАКОЕ общение? Чем так комментировать, лучше вообще никак. Так и не смогла придумать, почему грунтовка бетонконтактом - глупость. Кто понял, разъясните пожалуйста.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я называю вещи своими именами. Вы специалист СФТК? Если да! То это вдвойне глупость. Если нет, то и не надо придумывать глупости.
    Два варианта получения информации. Получить из официальных рекомендаций системодержателя. Второй - перелопатить весь форум. Здесь кстати уже 100 раз объясняли почему нельзя.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По рекомендации технолога Хенкель Баутехник клеил на Церезит СМ17. Проверял через три года - вопросов нет. Кроме клея крепил на рондоли с саморезами.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    На Церезит СМ17 и крепил на рондоли с саморезами /рекомендпции Хенкель баутехник/.
  5. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @Sleng, перед написанием предыдущего сообщения я воспользовалась поиском по форуму, и не только, и нигде не нашла про глупое соединение цсп и бетонконтакта. Ни одного упоминания из 100 раз. Я не специалист СФТК, но судя по вашим комментариям, вы он и есть. @agv100 хочет на цсп приклеить фасадную минвату, и подозревает что у цсп и клея может быть плохое приклеивание и чем бетонконтакт может тут повредить? На сайте церезита при описании грунтовки СТ 19 указано: "Область применения
    Грунтовка Ceresit CT 19 предназначена для обработки гладких, плотных, впитывающих и невпитывающих оснований перед нанесением ремонтных штукатурок, шпатлевок и клеевых смесей внутри и снаружи зданий." и т. д, каждый может прочитать, достаточно зайти на сайт церезита.
    Из двух путей, указанных вами ни один не привел к результату, что бетонконтакт на цсп это глупость. Есть наверное третий путь?
    Вы случайно не участвовали в разработке штукатурного фасада для g370363?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Церезит бетонконтакт рекомендует на ЦСП?
  7. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Этого я не знаю, должна быть прямая рекомендация? Противопоказаний к использованию я не заметила. Пойду почитаю. Я поняла, что от вас ответы не получить к сожалению. Да, я помню ваш пост о двух высших образованиях и четверти века проведенных на штукатурных фасадах и вопросе почему вы должны бесплатно этим делиться. Вопрос исчерпан, каждый принимает решения сам.
  8. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Бетоноконтакт на цсп - это глупость. В лучшем случае - просто потратите деньги зря, в худшем - утеплитель вообще отвалится. Бетоноконтакт - что это вообще? Что вы имели ввиду? Есть Бетоконтакт кнауфский, а есть куча непонятных бетоноконтактов, которые придумали только для невпитывающих оснований, типа железобетон, стекло, металл. То есть для материалов с изначально проблемной адгезией. За счет кварцевого песка в своем составе бетоноконтакт делает поверхность шершавой, тем самым увеличивает адгезию. Но при этом создает почти сплошную водонепроницаемую пленку! Зачем эта пленка на ЦСП, если вы собрались клеить утеплитель на цементный клей?
    ЦСП - это сильновпитывающее основание. Самый простой способ для agv100 - это смочить основание перед приклейкой. Тратиться на грунтовки он вряд ли будет, судя по тем решениям, которые он себе рассматривает) абсолютно бредовые кстати.
    @s-swetka все правильно написала про самый верный способ сделать штукатурный фасад на брус - это утепление минеральной ватой в обрешетке, пленка, вентзазор, OSB + мокрый фасад на ППСе
    agv100,
    мокрые фасады кстати не горят. У фасадных систем на полистироле класс пожарной опасности - К0.
  9. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Нет никакой связи между плотностью и прочностью. Плотность - это отношение веса к объему. Все.
    Есть минеральная вата с плотностью 90 кг/м3 и прочность на отрыв слоев 15кПа
    Есть минеральная вата с плотностью 180 кг/м3 и прочностью 6кПа
    Это два показателя, которые задаются при производстве минеральной ваты в зависимости от марки ваты и предназначения. Для СФТК ключевой показатель - прочность на отрыв слоев перпендикулярно лицевым порерхностям.
    Есть еще ламели кстати с плотность около 80 кг/м3 и прочностью 40 кПа за счет измененного направления волокон, что делает вату гибкой, но при этом прочной.
  10. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    мы делали в 16 году по изоплату. Без гарантии для заказчика. Спустя год - все ок. Могу в личку скинуть ссулку на фото
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А можно подробное описание. Как крепили изоплат, толщина. Особенности пирога СФТК. Инструкцией какого системодержателя пользывались. Спасибо.
  12. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
  13. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @kylubun, изоплат шип-паз 40 мм крепился рондолями термоклиповскими в стойки каркаса, потом армирующий слой с затиркой по всем правилам СФТК. Финишное покрытие заказчик делал сам, просто покрасил фактурной краской STO
    армировка - weber S100
    сетка - алабуга 165гр/м2
  14. agv100
    agv100
    agv100
    @FedyaPTZ
    Почему бредовые-то? Рассматриваю, ищу стандартные рекомендации производителя, и вопрос не в деньгах (в разумных пределах).
  15. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Да вроде вот
