Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Дык в них нет вентзазора. По сути это аналог сип-панелей (как я понимаю даже по сборке похоже, "шип-паз" или как оно правильно называется), с поправкой на древние экологичные, продающиеся за огромные деньги материалы, отсюда паропроницаемость, и с поправкой на нормы утепления, отсюда холод в доме.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Стоит вопрос чем обшить каркас с улицы.
    Приглядел здесь на ФХ STEICO PROTECT 40 мм, но конкретики просто нет.
    Кто делал?
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если вы о штукатурке по мдвп то вот темка https://www.forumhouse.ru/threads/189865/page-73#post-20474648
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Как результат? Как стыки?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и не дошли руки. Но судя по плитам, проблем не должно возникнуть.
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Не уверен, слишком много противоречивой информации исходит от продавцов этой и аналогичной продукции. Нужно поглядеть как другие на себе поэкспериментируют и через десять лет принимать решение.
  7. agv100
    agv100
    agv100
    А вот ещё такой аспект каркасника.
    Дерево, OSB - материал упругий, пружинистый.
    Сам наблюдал у себя при демонтаже окон, некоторое ощущение струны-пружины от стены, когда в неё забиваешь что-то тяжелое (в данном случае - стамеску в шов). Даже если по СП делать (мой дом сделан из домокомплекта, разработанного в 50-е), этот эффект будет иметь место.
    Так как крепить-то? И что там с требованиями по упургой деформации, и можно ли вообще делать без неупругого основания, типа того же ЦСП листа снаружи? Как я понял по этому форуму, народ делает на OSB прямо, и что, если почему-то сильный удар по стене изнутри (крепеж чего-нибудь, демонтаж какого-нибудь крепежа), не порвется клеевой слой от упругой деформации?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это что же - наружная стена и она же внутренняя? Сарай построили, а требования как к полноценному дому.
  9. agv100
    agv100
    agv100
    В смысле? Что значит наружняя, она же и внутренняя? У любого каркасника - стойки. Например 150 на 50 (А у меня так 50 на 80 сдвоенные). На длине 2.7 метра от сильного удара по ней такая будет испытывать какую-то упругую деформацию, передавать вибрацию наружу стены (например для пола с шагом лаг 600мм для лаги такого профиля максимальная длина 2.5м, выше этого будет ощущаемый батут).
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    С внутренней обшивки ничего не передастся на наружную (будет распределение нагрузки), ну если только 10 кг кувалдой с размаху бить будете, но и в этом я сомневаюсь - просто пробьёте внутреннюю обшивку. К тому же клеевые материалы для фасадов применяются в основном эластичные.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кто подскажет по "гибким" этим штукатуркам:
    1. Хольцер Эластиш
    2. Акрилит 415
    3. Stuc-О-Flex
    В каркасной песочнице некоторые уверяют, то их можно сразу на ОСП и даже стык не затрещит...:)]
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @СТАСНН, основа всех этих "гибких" - полимер, который разрушается под воздействием УФ - излучения. Поэтому лично у меня вызывает большие сомнения долговечность этих материалов, хотя, может какие нанотехнологии уже придумали, но что то в это не верится как то.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Что то никто не стремится выложить фоты своих осп заштукаткреных этими «акрилитами»:)]
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я ж выкладывал последствия этих штукатурок
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не отследил...
