Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подскажи. Очень важно твое мнение...
    В общем надо по каркасу сделать штукатурку недорого. ОСП+ППС с вент. зазором не рассматривается...к сожалению.
    Ну да ладно.
    Тут один форумчанин Изоплат 25 мм штукатурил. 4 года полет нормальный. Свесы большие у него, как и у меня.
    Что скажешь?
    Белтермо что-то сразу боязно...нет на него ничего, а Изоплат финны довольно часто штукатурят.
    От трещин думаю 2 базы сделать, первую сплошную косую, вторую как обычно + финиш.
    Сам каркас из сухой строганой. Можно с шагом поиграться (400 мм вместо 600 мм).
    Помоги с ребусом плиз...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изоплат видел в работе два раза, но к сожалению историю жизни этих фасадов не знаю. Был на рекламных презентациях. В принципе ничего сложного.
    Две базы вариант хороший, только не вижу смысла в косой базе. Делай обе вертикальные.
    Слабые места: брус, адгезия отечественных смесей, качество отечественной сетки. К слову! Сетка на презентации была 195 гр.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какую смесь тогда применять? Я думал Церезит сойдет...
    В один слой делали? Может тоже такую взять...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делали в один слой. Но! Вначале армировали все стыки полосками 15 см. Косынки и уголки само собой.
    Там делали STO.
    Церезит уже не тот. .
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У нас такой сетки нет.
    Лучше наверное двойное армирование
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А плиту как крепили? Вертикально или горизонтально?
    У изоплата размер какой-то странный, 2.7х1.2. Если горизонтально ставить, то на стойке не сходится, обрезать надо.
    Если вертикально, то длинный шов...думал вразбежку сделать, так надежнее как-то.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас %% минерализации смесей совсем низкий стал, раньше было что-то около 2.5%, а сейчас на мешке 0.6% написано, если память не изменяет.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В разбежку по горизонтали.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению пока нет никаких санкций к производителям по расхождению заявленных характеристик и содержанию мешка. Написать можно всё что угодно.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так ведь мануал есть по работе с изоплатом. Где, не помню. В свое время Надёжный ссылку кидал.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как назло не могу найти...
    А чем крепили? А то смотрю везде гвозди да скобы...наверно вылезет ржавщина из под штукатурки
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гвозди аккумуляторным молотком. Гвозди наверное нержавейка. Кстати, хороший вопрос! Я не спросил в свое время.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поискал на компе. Нет мануала. Напиши Денису. Может у него есть
  14. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    @veter1982, найдите и скачайте вот это
    Не пропускает форум по "весу". Там все что касается наружной штукатурки аквапанели.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    у СТО сетка:
    - Sto-Glasfasergewebe G / стеклосетка G 100cм,ячейка 9х9мм (под клинкер, натуральный камень)
    - Sto-Panzergewebe/ панцерная сетка 100 см, ячейка 9х9 мм. (усиленная; на сжатие; для 2го армирования)
    - Sto-Panzergewebe/ панцерная сетка 100 см, ячейка 6х6 мм. (усиленная; на сжатие; для 2го армирования)
    Крепикс
    только для квик-микса усиленная 210-я (2600 ньютон на разрыв) для системы с клинкерной плиткой
    панцирная 320-я (3600 нютон)
    Сетка панцирная крепикс (сто-ошники сами говорят что сетку можно в систему и крепикс)
    А вот клей - это как раз серьёзный материал.
    StoLevell Basic = стандарный
    StoLevell Duo plus = лучше
    StoLevell Uni = ещё лучше
    StoArmat Classic natur = без цемента
    Sto-Armierungsputz natur = в зависимости от количества сеток 15 или 60 Дж (ударная нагрузка)
    StoArmat Classic S1 = лучший 100 Дж (ударная нагрузка)
