Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/22555726/ в другой теме дали кое-что...
  2. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Есть мануал!
  3. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Можете смело использовать.
    Рекомендации компании STO по штукатурке МДВП Белтермо / Гутекс
    В файлах телефоны технического специалиста.
    А также телефон менеджера. говорите, что по рекомендации компании Альфа Грин, сделают скидку.
  4. Tank125
    Tank125
    Tank125
    На каком варианте в вашем случае остановились? Тоже планирую на весну каркасник с мокрым фасадом / клинкерной плиткой под чирпич... И какой по вашему оптимальный пирог стены каркасника в этом случае?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    StoTherm Wood
    Единственное на что обратить внимание базовый слой 6-8 мм толщиной рекомендуют. Так как утеплитель на основе древесного волокна более критичен к воздействию влаги.
  6. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Здравствуйте!
    Дачный дом из СИП панелей, толщина утеплителя стены 150. Планирую мокрый фасад. Читая форум и советуясь с гуру пришел к тому, что толщина ППС под фасад должна быть минимум 40. На сайте продавца фасадных материалов в пункте особенности ППС написано, что "Рекомендованная толщина утеплителя при условиях эксплуатации в зоне Б - 150мм." Калькулятор делает расчет по 100-ый ППС.
    Где правда?
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну там именно для утепления, наверное, имеют ввиду, а не под мокрый фасад. Не?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего не смущает?
  9. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Вопрос не понял
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы точно этот форум читали? Чтобы "гуру" советовали 40 мм - я здесь не встречал.
    Продавцы просто для солидности списали эту фразу из СНиП, но не факт что поняли её смысл. Поэтому на продавцов ориентироваться в таких вопросах не стоит.
    Если вы верно ввели начальные данные и правильно истолковали полученный результат. Можете привести ссылку на свой расчёт?
    Автор непонятого вами вопроса, похоже, усомнился в самой разумности утеплять стены из СИП пенопластом. Вы где-то подобное видели или сами придумали?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    - Нет информации о СИП (конкретные материалы) от этого зависит корректность принятого решения (проведение дополнительных мероприятий).
    - Похоже "лёгкую неточность" производителя СИП панелей на себе испытали. Решили утепляться почему?
    Если вы для себя (а не на продажу см. выше "СИП продавцов"), то решайте задачу более ответственно что ли.
    Система утепления проектируется с условием, что в режиме эксплуатации (желательно длительной) не возникло проблем (разрушений) и само дополнительное утепление увеличило комфорт вашего дома.
    Теперь по поводу корректности фразы: "Рекомендованная толщина утеплителя при условиях эксплуатации в зоне Б - 150мм."
    Откуда вы решили что там говорится о доме СИП технологии?
    Какой основной критерий при выводе что 100 мм ППС достаточно?
    Достаточно для чего?
    Почему 150 мм для ППС?
    Ответ: гарантированный вариант корректной работы системы утепления.
    Если у вас ОСБ - вашему строению не помешает любое утепление (имеется ввиду толщина слоя утеплителя).
    Почему?
    - из-за особенностей (технических характеристик) ОСБ.
    Ваш СИП имеет практически нулевую паропроницаемость. Но скорее всего вам придётся применять принудительную вентиляцию.
  12. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Я не планирую утеплять дом ППС, а хочу использовать его в системе СФТК.
    Вопрос по толщине был для уточнения, что подразумевает продавец под рекомендуемой толщиной утеплителя? Тот ППС что входит в СИП панель или тот ППС что используется в качестве демпфера?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Одно другому не противоречит. В СФТК предусмотрено утепление фасада ППС.
    Фраза от продавца
    выглядит несуразно, т. к. толщина утеплителя подбирается на основании совсем другого показателя - градусо-сутки отопительного периода. А разница условий эксплуатации в зоне А или в зоне В даёт лишь небольшую поправку, учитывающую различные величины влажности материала для зон А или Б, что в конечном итоге влияет на его теплопроводность и другие характеристики (см. СП 50.13330.2012, Таблица Т1). Вот поэтому я и предположил, что продавец не понимает смысла своей фразы.
    Проще было бы сказать, что слой ППС 150 мм в составе фасадной стены обеспечивает её уровень теплоизоляции (сопротивление теплопередаче), достаточный для климата в средней полосе.
  14. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Я писал про такой пирог стены
  15. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Подскажите по данному калькулятору. Я правильно задаю параметры или чего-то не учитываю?
    Получается при любом раскладе каркасник нужно утеплять снаружи чтобы избежать зоны конденсации в стене, расчет ниже
