Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. sa456
    sa456
    sa456
    Влажность внутри не указана, если по умолчанию 55% то, это неправильно.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше ссылку на расчёт дайте, чтобы остальные данные увидеть.
  3. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Ну да, по умолчанию стоит 55, а какое значение указывать?
    Вроде все данные, кроме влажности есть.
    Внутри 20, снаружи -10
  4. sa456
    sa456
    sa456
    При -10 снаружи, внутри влажность 20% - 30%.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы ссылку скиньте - тогда по ней вам разъясним, какие данные есть, а каких нет.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Откуда вы знаете, если в этом доме не были?
  7. sa456
    sa456
    sa456
    Так речь - то о жилом доме, а не банно-прачечном комбинате. В жилом помещении, которое проветривается, удержать влажность выше 30% зимой можно только применяя увлажнители воздуха, причем массированно. Проверено на опыте. Всякие цветочки, тарелочки с водой, аквариум - ниочем. Только мощный парогенератор в непрерывном режиме.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вряд ли можно из своего личного опыта делать такие обобщения. В разных домах температурно-влажностный режим может заметно отличаться. И аргументировать это могу точно так же: проверено на опыте.
  9. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теперь вернемся к вашим предыдущим постам.
    ППС в СИП толщиной 150 мм обеспечивает теплозащиту, уже перекрывающую норматив (Rт=3,83 при норме 3,16). При условии, что это ПСБ-С-25, а не какой-то другой сорт.
    Будем считать, что утепление не требуется. Да вы этого и не хотели.
    Уберем пока вашу наружную облицовку с вентзазором и посмотрим результаты расчёта при стандартном значении влажности внутри 55%.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=592&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=569
    Читаем в нижней рамке:
    "Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.33 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными"
    Нажимаем " Влагонакопление" и читаем внизу:
    "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
    Теперь к вам вопросы:
    1. Что вас не устраивает в данной ситуации и что хотите изменить?
    2. Зачем вам нужен мокрый фасад?
  11. Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Алекс-Юстасу
    Меня смущает "Зона конденсации" внутри стены
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это просто зона возможной конденсации. А не часть стены, наполненная водой, как многие думают, глядя на эту картинку. Влага движется в стене в виде пара - это нормально. Она проникает сквозь стены изнутри и выходит снаружи (высыхает). Главное, чтобы в стене не произошло избыточного накопления влаги (переувлажнения). Расчёт показывает, что переувлажнения при таких условиях не будет.
    И ещё про относительную влажность внутри 55%. Если даже при таком показателе переувлажнение стене не грозит, то при более низкой влажности - тем более.
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! Стоит задача сделать мокрый фасад на каркасник.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-13&hi=55&ho=78&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=90&le5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=592&ld7=80&le7=1&lt7=0&mm7=149
    Это ссылка на теплорасчет. Вижу, что в районе ОСП зона конденсации. Но в выводах: Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Это значит, все в порядке и можно так делать?
  14. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Уже увидел ответ выше, спасибо) еще вопрос. Имел небольшой опыт крепления ПСБС на каркасник, обшитый ОСП. Использовал клей СТ84 и желтые саморезы с рондолями. Плоскость ОСП была неидеально ровной, и пенопластом у меня плохо получилось выровнять, т. к. клей схватывает не сразу, плита плывет, приходилось ее сразу притягивать саморезами, а оттого и повторение неровностей стены. В целом получилось неплохо, глазу не видно, но по нитке выйти не получилось, до полусантиметра было расхождение, как и у каркаса. Вы пишете, что выравнивать с этим клеем легко, так что я делал не так, либо это слишком большая кривизна для такого метода?
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вы видимо сильно рондолями придавили пенопласт. Дальше берите большую терку и ровняйте под правило. Вот видео Олега Львовича о приклейки пенопласта. Там исчерпывающе, в том числе как уйти от нитки.
