Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Мастер говорит, что когда пена засохнет, рондоли удаляются и могут использоваться повторно. Но они же все равно нужны, можно ведь их же утопить в пенопласт?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Будут мешать шлифовке.
  3. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Не понял, то есть их снимают, шлифуют, затем снова устанавливают?
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    После того, как клей схватится - срезаете шпателем пену, которая выпрет из под стыков плит, выкручиваете рондоли и шлифуете поверхность большой теркой под правило. Этим вы и уберете свой перепад в пол см. Потом обратно закрутите утапливая, чтобы он вообще не выперал, но только уже не в старые дырки. Смахните пыль щеткой и все готово к базе.
  5. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Всем доброго здравия!
    Хочу оштукатурить дом по системе мокрового фасада. Фасадный ППС я смонтировал сам. Осталось оштукатурить. Вчера приезжал бригадир, осмотреть дом, прикинуть фронт работ и он сказал следующую последовательность работ (материалы производителя Ceresit):
    1. Грунтовка ППС
    2. Нанесение 1 слоя штукатурно-клеевой смеси по сетке
    3. Грунтовка
    4. Нанесение 2 слоя штукатурно-клеевой смеси по сетке
    5. Грунтовка под финишную штукатурку
    6. Финишная штукатурка под короед
    Все правильно он говорит? Зачем столько грунтовочных этапов?
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ппс в системе церезит не грунтуют. Грунтовка (специальная) наносится только перед декор штукатуркой. Базу с сеткой делают два раза только если планируют вешать на систему плитку.
  7. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Я планировал двойной слой (первый с панцирной сеткой, второй с обычной) чтобы придать прочности первому этажу. Так же делают? В таком случае обязательна грунтовка между слоев?
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Прочность каркасных строений обеспечивается в первую очередь различными листовыми материалами (например осп, фанера, гипсокартон и тд.) и/или укосинами. Но никак не штукатуркой.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    - Хочу оштукатурить дом по системе мокрового фасада = не верная формулировка! (не страшно, при условии что не нарушаете технологию)
    - Ничего не озвучили про: КАЧЕСТВО поверхности ППС (всё ли у Вас правильно смонтировано)
    - Бригадир = гоните его (или согласовать ППР - проект производства работ)
    а) ППС - не грунтуют = развод на материалы
    б) зачем 2 слоя в антивандальной системе? ОБОСНОВАНИЕ! (оно скорее всего НЕ корректное) = перерасход по материалам и работе (обман клиента). Монтаж "мокрое по мокрому" 2 сетки за один цикл.
    в) вообще не понятно п 4. что это такое? Бред.
    г) "Церезитчик" = "Це" не лучший выбор.
    Отступление про антивандальную систему (2 сетки).
    панцирная + фасадная 2000 = есть такой вариант.
    Но как всегда есть нюансы.
    Вопрос первый чего вы хотите получить?
    Насколько поверхность должна быть прочной?
    Только от задачи необходимо подбирать "технологию" и материалы под конкретную технологию.
    Для информации
    Основную "прочность" поверхности обеспечивает КЛЕЕВОЙ состав, сетки играют второстепенное значение.
    Мне известна система с устойчивостью к ударной нагрузку в 100 Дж. (но это очень дорогое удовольствие)
    У "Це" - нет таких материалов!
    Короед = НЕ рекомендую. Лучше шуба (с технической стороны) Визуализация не обсуждается это из области нравится/не нравится.
  10. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Конечно же речь не о защиты от проникновения внутрь дома, а от защиты от ударов стройматериалам при транспортировке оных рядом с домом, при падении на стену лесенки, да даже от попадания футбольного мяча. В общем от случайных ударов.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    От случайных ударов страдает декоративка.
  12. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Про качество боюсь даже рассказывать, закидаете камнями меня. Я не стал клеить ППС как этого требует система Церезит, а обернул дом гидроизоляцией Тайвек и прикрутил ППС на большое количество рондолей. ППС брал фасадный 25 плотности.
    ППР видимо придётся составить. А есть тут пример грамотного ППР? Даже не представляю как его пишут.
    а) понял, вычеркнем
    б) ответил чуть выше
    в) тут не понял, вы вроде в предыдущем пункте про двухслойную штукатурку писали, что конкретно бредовое
    г) выбор обусловлен отсутствием в нашей деревне других держателей систем
    Подскажите чем шуба лучше короеда? И ещё вопрос: слышал, что акриловую штукатурку нельзя применять на каркасниках, какую тогда посоветуете?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На эту тему уже куча споров пройдена на форуме. Единого мнения нет. Но для вас этот вопрос уже не актуален. Вы уже фасад завернули в ппс. Паропроницаемость у ппс примерно согласована с акриловый штукатуркой, поэтому акриловый у вас будет финиш или силикон - неважно.
  14. Inna_Simona
    Inna_Simona
    Inna_Simona
    Здравствуйте, имеем такой пирог, хотим мокрый фасад:
    1. Клей-пена СТ 84
    2. ППС 14 ЕТ РА 50мм (вроде как новое название ПСБ 25ф)
    3. Дюбеля термоклип (в наличии есть 120мм, смущает длина, т. к. толщина утеплителя всего 50мм)
    4. Стеклотканевая сетка крепикс 1800 160гр/м2, ячейка 4х4 (или поискать другую?)
    5. Клей ст 85?
    5. Грунтовка СТ 16
    6. штукатурка СТ 174
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Основание ОСБ?
    Если да
    - Клей-пена СТ 84 = нет уверенности, лучше полимерный клей
    - ППС16Ф
    - куда планируете дюбелировать? только рондоль с саморезом
    - сетка 2000 165 гр
    - штукатурка СТ 174 = профанация (маркетинговый продукт)
    "Це" - не лучший вариант в принципе.
