Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Inna_Simona
    Inna_Simona
    Inna_Simona
    А какой вариант лучший?
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Добрый день.
    Нужно смонтировать отлив по периметру всего дома.
    Можно ли смонтировать таким образом отлив?
    Если нет, то какие есть варианты?
    Идет сплошное утепление, каркас не предусмотрен по проекту.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если утеплять будете, то ТИ над цоколем нависать будет. Зачем вам отлив?
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Кто такой ТИ? Теплоизоляция? И почему будет нависать? Я же схему нарисовал. Идёт сплошное утепление 100 мм ППС, потом добавляется в районе цоколя 50 мм ППС. Архитектор нарисовал по всему контуру отлив, он идёт на одном уровне с некоторыми окнами, а как технически это сделать не нарисовал.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так сделайте 150 мм и проблема уйдёт.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Мне не надо никуда уходить. :hello:100 мм основная толщина утепления. Все. Точка. Добавить нет возможности. Цоколь нужно сделать на 50 мм больше. Отлив нужно по периметру всего дома. Мне надо знать, можно ли и как отлив закрепить в данном случае.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @pda2011, судя по рисунку, вы собрались поверх 100 мм ППС на уровне цоколя добавить 50 мм ЭППС? Это вам архитектор такое утепление спроектировал? Или сами у кого-то такую идею позаимствовали?
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Архитектор нарисовал внешний вид. Потом заказчики решили дом утеплить 100 мм ППС, теперь я технически не понимаю как можно осуществить нарисованный внешний вид. Заказчики настаивают на том чтобы добавить 50 мм по цоколю, тем более уже его купили :faq:. Вот и ломаю голову как это сделать.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    https://bau-store.ru/articles/albom-tekhnicheskikh-resheniy/albom-tekhnicheskikh-resheniy-reinmann-thermosystem-β/
    раздел 4
  10. g370363
    g370363
    g370363
    У тех производителей у которых есть решение.
    Смотрите STO.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Заказчик может не понимать, что нельзя так делать: поверх слоя ППС лепить свержу ЭППС. А подрядчик должен знать, что это нельзя и объяснить заказчику почему так нельзя. Вы знаете, в каком порядке следует правильно располагать слои в пироге фасадной стены?
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    ППС, не ЭППС.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас на рисунке сначала все стены, включая цоколь, покрыты слоем 100 мм ППС, а затем по цоколю поверх ППС нарисовано дополнительно 50 мм ЭППС. Или я что-то не так понял?
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    ППС
  15. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Господа, что такое и с чем едят деформационный профиль?
