Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На частном домостроении как правило не используется.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ
    Применяется как термодинамический (компенсационный) элемент на плоскостях стен в СФТК. Монтируется на здания с большой площадью фасадов, чтобы уменьшить деформационную нагрузку в горизонтальном или вертикальном направлении.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Заказчиком было принято ошибочное решение утеплять цокольную часть фасада ППС. Да ещё в 2 слоя. Цоколь следует утеплять ЭППС. И в 1 слой.
    Если работа не начата, у заказчика есть возможность сделать выбор.
    Либо закупить ЭППС для утепления цоколя с риском убытка на сумму закупленного ППС (если его не получится сдать обратно, кому-то продать или найти ему другое полезное применение) и выполнить работу по технологии.
    Либо выполнить задуманное с отсрочкой возможного ущерба от неправильного выбора способа утепления цоколя.
    Вам как подрядчику, думаю, надо предупредить заказчика (если тот не изменит своего решения) о возможных рисках и снять с себя ответственность за все последствия, связанные с воплощением его начального проекта.
    P. S. К случаю, если решающим аргументом будет "утепляем цоколь ППС, потому что он уже куплен":
  4. id297075397
    id297075397
    id297075397
    Добрый день! Подскажите, как лучше сделать, хотим отделать каркасный дом штукатуркой. Пирог изнутри наружу: вагонка, пароизоляция, эковата 150мм,осб. Осб покрыт двумя слоями защитой пропиткой. Далее планируем: грунтовка, минвата 50мм,но не знаем чем лучше крепить к осб, штукатурно-клеевая смесь + сетка, грунтовка, штукатурка силиконовая.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Силикон пар пропускает?
    Если нет, то все сгниет.
    Главное условие в этих делах, с каждым слоем паропроницаемость должна быть выше.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В этом случае лучше минплиту клеить наЦерезит СМ17 и закрепить саморезами с Рондолями.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это если пар не отсечен пароизоляцией.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Это само собой, что пароизоляция должна быть. Это правило помимо этого.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Помимо чего?
    Если изнутри перед слоем ваты имеется слой ПИ, то ничего не сгниет, т. к. влаге внутри ваты неоткуда взяться.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Главное что Вы в этом уверены)
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Она там вполне себе появится, даже не из помещения. Всегда есть проблемные узлы, окна те же.
    Описание пирога вообще тоже прикольное, вагонка прибита в пароизоляцию, а она в свою очередь удерживает утеплитель.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Проблема в том что данное основание (осб) потребует более КАЧЕСТВЕННЫХ (читай дорогих) материалов. По остальной схеме всё верно.
    Клей для приклеивания утеплителя! - в описании ДОЛЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ ДАННОЕ ОСНОВАНИЕ!
    Выбор очень ограничен. Внимательно к данному моменту.
    МВП - Не обязательно в Данном случае (читай дороже) ППС16Ф более оптимальный вариант.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В каком количестве - можете прикинуть? И если не из помещения, то откуда?
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    C небес, количество бывает разным, это рулетка.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так не путайте влагу атмосферную и влагу, образующуюся внутри помещения в результате жизнедеятельности обитателей жилища. Последняя может в виде пара просачиваться сквозь стену изнутри наружу. Но слой пароизоляции изнутри этому будет препятствовать этому движению и попаданию такой влаги в слой утеплителя. Вот о чём шла речь.
    А если в слой утеплителя прямиком попадает сверху дождевая или талая вода - это совсем другая история. И здесь уже не принципиально, какая будет паропроницаемость наружного штукатурного слоя.
