Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Добрый день.
    Подскажите какой пирог фасада нужно на такую стену.
    Хочется штукатурку.
    Дом одноэтажный и на удивление очень теплый.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    От обратного:
    Финишный слой - штукатурка минеральная с покраской или полимерная штукатурка
    Промежуточное покрытие - грунт под декоративную штукатурку
    (высокий риск разрушения особенно на стыках осб)
    Базовый слой - клей с сеткой
    (риск разрушения меньше, но он есть, + клей должен быть очень эластичный с хорошей адгезией)
    ППС16Ф
    (риск разрушения устраняется, рекомендованная толщина 50 мм так как им удобнее всего работать, но клей для приклеивания ППС должен быть с высокой адгезией)
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    По аналогии с внутренней отделкой ГКЛ, можно так же прикрутить аквапанель и ошутатурить её по технологии. Или как сказали выше, ППС на клей пену.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    ЗАЧЕМ лишний материал?
  5. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    А какой клей использовать для ппс?
    Еще крепеж нужен какой?
    Спасибо
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    где то на форуме была полная подробная инструкция как это делать.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    У СТО есть - несколько, ЦЕНА ВЫСОКАЯ!
    Sto-Dispersionskleber (20 кг) ведро расход 1 - 1,5
  8. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    А форумчанинин
    nadegniy
    Еще есть на форуме?
  9. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Вопрос не актуален.
    Нашел.
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте,
    Подскажите, как правильно штукатурить асбестоцемент?
  11. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Добрый день, уважаемые строители.
    Есть желание закончить уличную беседку (см. фото) и крайне хотелось, чтобы финальным покрытием была штукатурка.
    Имеем: каркасного типа беседка, отстояла уже не одну зиму, с достаточно добротной крышей.
    Требуется: выбрать материал для зашивки стен и для дальнейшего нанесения штукатурки. Нужен Ваш совет, думаем про плоский шифер или может быть ОСБ, с дальнейшем нанесением штукатурной сетки и самой штукатурки. Открыты для других идей.
    Но технология и опыт людей до конца непонятны, каждый говорит свое, разумеется у нас задача избежать трещин и адекватного внешнего вида через годы, так как строим для себя.
    Всем заранее огромное спасибо за советы и личный опыт.
    P. s. Никакого утепления или гидроизоляций не требуется, это чисто летняя, открытая беседка.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Аквапанель? Кажется она для таких случаев и создана.
  13. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Так, ребят, что-то цена у нас на Аквапанель просто космическая в таком варианте дешевле в два раза ОСБ + пенопласт и потом штукатурить.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Наружная "визуализация" понятна, а что с внутренней стороны?
    Если - "всё равно"
    То вариант отделки с наружной стороны "аквапанелью" живой.
    Скорее сложность с "конструктивом" - как крепить "на воздух"? Довольно большие пролёты.
    Наружная отделка: что бы не "мучить" себя и не усложнять конструкцию (заделка швов), лист просто отделывается декоративной штукатуркой, а места соединений закрываем вагонка/планка/доска/полоска аквапанели/верёвкой (как угодно, что понравится). Да и конструктив в месте соединения можно создать.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Где у вас и сколько стоит? В леруа сейчас есть 8 мм. плита. С цеником в 450 р. - ОСБ + пенопласт точно не дешевле. Не сравнивайте только стоимость материалов отдельно, не забываёте про клей-пену и другие комплектующие.
