Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Mister_777
    Mister_777
    Mister_777
    При отделке каркасного дома декоративной штукатуркой гораздо проще, можно обойтись без обрещетки и металла. Материалы - СФТК LITOKOL. По основанию из ОСБ выполняем систему утепления СФТК с пенополистирольным утеплителем марки ППС 16-Ф, толщиной не менее 5 см. Пенополистирол используем фасадный, марки ППС 16-Ф. Приклейку пенополистирола производим на полиуретановый клей-пену. После приклейки утеплителя производим дополнительное крепление утеплителя специальными дюбелями. Далее выполняем армирущий слой, используем базовый штукатурный состав (LITOTHERM BASE LITOKOL) и фасадную щелочестойкую стеклосетку. После высыхания этот слой грунтуем и наносим декоративную штукатурку. Обратите внимание, что армирующий слой под приклейку камня будет отличаться от армирующего слоя под отделку декоративной штукатуркой. Для приклейки декоративного камня стеклосетка нужна усиленная (панцирная), дюбелирование производится через сетку. В качестве альтернативы, вместо декоративного камня, можно использовать моделиреумую декоративную штукатурку LITOTHERM FACTURA TRAVERTINO, из которой можно выполнить имитацию каменной либо кирпичной кладки на фасаде.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В каком регионе литоколом торгуете?
  3. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Недавно начали заниматься фасадами?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Судя по тексту, менеджер по продажам
  5. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Также делаете клинкерную плитку?
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Какими? В вашем ассортименте они есть?
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В по такой схеме утепления и отделки применяются материалы практически любых производителей (меняются только названия материалов). Я так делал и вебером и церезитом.
  8. BaygulovA
    BaygulovA
    BaygulovA
    А если условия несколько иные? Стена - ПИР обшитый металлом, вставлен в проемы (брус 160x160). На весь фасад не более 3 см (ПИР на 3 см утоплен в балки). Думаю приклеить 10-20 мм ППС, сетку и оштукатурить. Гнить внутри вроде как нечему. Стыки ППС и балок скорее всего замажем герметиком.
    Посмотрел калькулятор точки росы. Именно при низких температурах конденсат возможен на стыке ПИР и ППС (-25 - -30, если ППС 10 мм, если толще то еще хуже). В теории возможно возникновение грибка, плесени.
    Стоит ли что-то делать? Или забить на возможность грибка?
    Думал над колхозом аля проштробить вертикальные полоски в ППС (скажем 5 мм), чтобы конденсат стекал вниз (внизу, вверху герметиком не промазывать, металл на пире тоже немного рифленый, но не сильно).
    Аквапанели или СМЛ тяжелые, потребуют толстой обрешетки. Не пойдет.
    Думал рейкой обшить на тонкую обрешетку и покрасить, но мокрый фасад долговечнее будет.
  9. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Добрый день!
    Под штукатурку фасада на доме СИП (панель), для дополнительной звукоизоляции хочу уложить каменную вату.
    есть два варианта, один Звукоизоляция 1200х600х50 мм плотность 41 кг. м
    другой Утеплитель , 1200Х600Х30 мм, плотность 110 кг. м
    разница в цене естественно есть, но какой материал лучше под штукатурку 41 кг. м или 110кг.м?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Под штукатурку лучше 18 кг/м3. Не так жалко.
  11. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Так разница всего 2 т. р на всю площадь стен, но я так подумал, что как для звукоизоляции, так 110 кг. м плотность будет получше для штукатурки?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наберите в поиске СФТК
  13. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Видел другую схему по штукатурке фасада.
    К OSB крепится пергамин, чёрный рулонный. Далее крепится сетка, именно алюминиевая. не плетёная, цельная. И уже штукатурится по ней. Таким образом, штукатурка как бы закреплена на сетке. И жесткого соединения с OSB нет. То что, сетка Алюминиевая. то она не подвергается расширениям как стальная. И расширение OSB тоже на неё не распространяется. При этом полимерные сетки не используются, так как они не имеют нужную жёсткость.
    Так типа делают в сша. +- даже в оч холодных регионах. На каких-то формах читал, вроде способ более менее живучий и в рф. Но массовых экспериментов не встречал.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Непонятно зачем слой (пергамин).
    Какую задачу решает пергамин?
    осб - пергамин как они между собой скрепляются?
    Для понимания!
    Монтируют данный пирог и проводят климатические испытания.
    Если пирог испытания выдержал - имеет право на жизнь, если нет - забыть.
    Пока не очень понятно ЗАЧЕМ такой пирог необходим.
  15. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Пергамин или подобный материал, отсекает прилипание раствора к ОСБ. То есть раствор не "Прилипает", раствор просто "висит" на алюминиевой сетке. То есть расширения ОСБ не влияют на слой штукатурки, так как он жёстко не связан. Можно использовать даже обычную чёрную полиэтиленовую плёнку. Главное отсечь прилипание раствора к OSB
    Вся америка и канада, работает по такому принципу. И не важно, где Вы. в Калифорнии или Висконсине, Канаде или Аляске.
