Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nadegniy, если с СМЛ кой получится а ее и просто покрасить можно то визуально штукатуренный фасад будет стоить дешевле сайдинга:)
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nadegniy, Силикон -имеется ввиду дек штукатурка силиконовая
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМЛ развалится, там лист от листа в одной партии координально отличается.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А зачем силиконовая декоративная штукатурка. Вы подробней распишите пирог того, что Вы делаете?
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nadegniy, СМЛ есть фасадный лист он никак не реагирует на атмосферные воздействия и сертифицирован
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nadegniy, Так выше читай расписано все Идея проста -монолит не нужно армировать а ровный лист выравнивать остается грунт и сам декор -всё
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркасник и монолит как согласуются? Для меня это непонятно.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nadegniy, монолитной должна быть основа для штукатурки -этого достаточно
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nadegniy, у меня в портфолио есть таунхаус кркасник обложен камнем снизу а верх фронтоны под штукатуркой и фахверком -там 7й год уже люди живут и визуально ничего не изменилось
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стекломагнезитовый лист я сам лично снимал с фасадов и не один раз.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так какой точный пирог стены? и фотографии покажите.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nadegniy, либо китай либо не фасадный Если материал сделан для фасада и сертифицирован то бишь прошел испытания у меня нет оснований сомневаться в нем или так можно сомневаться во всем что производится Ты же должен понимать судя по выше написанному что чаще от кривых ручек проблемы и не профессиональных советчиков Для меня нет нужды в советах -есть материал есть его характеристики есть альбом тех решений и друзья соратники которым доверяешь :)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В своей области я всё проверяю руками. Постоянно пытаются подсунуть некондиционную сетку, уголки, дюбеля...
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @nadegniy, Ездил проверял недавно -пока все стоит хорошо Пробовали камень отодрать с СМЛ (отливы добавляли) еле отбили Будет больше вариантов создам тему с описанием и фото
  15. Ильюха Муромец
    Ильюха Муромец
    Великий Новгород
    Доброго времени суток. Нужно фасад каркасника сделать вид под штукатурку. Как дешевле и проще сделать? Как работать с СМЛ? Можно ли прямо по ним покрасить фактурной фасадной краской? Если есть полная технология работа с СМЛ дайте ссылку. И какой производитель СМЛ лучше?
