Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Покажите фотографии, не поверю в то, что СМЛ стоит и не развалился через неделю.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Pchelka555, Так в портфолио то посмотрите прежде чем писать -там на двух домах использовалась эта технология
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот верю. Может СМЛ долго стоять. Только правда заключается в том, что один случай из тысячи. Лично мое мнение СМЛ в помойку. Жаль в прошлом году видео не снимали про СМЛ на фасаде. В котеджнем поселке из 12 домов, только один не подлежал перемонтажу. На остальных СМЛ "поплыло".
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кстати, на Сочинском Айсберге лично присутствовал на дефектовке СМЛ. В результате СМЛ был полностью демонтирован.
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sleng, да я и не спорю очень много об этом пишут -оно разное бывает хотся лично убедиться
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sleng, поподробней можно что там было у них покрашено или открытое ?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Было прошпаклевано и окрашено.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sleng, Верю материал сырой и разный по составу от разных поставщиков поэтому и пробую на себе время покажет разберемся
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Не верю
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Pchelka555 твои проблемы Я и сам пока не верю постоит еще какое то время будем делать выводы
  11. kirkov
    kirkov
    kirkov
    Доброго времени суток. Хочу снаружи свой каркасный дом (простоял необшитым 1 год) украсить мокрым фасадом. Начал уже вести некоторые работы и появились первые сложности, но обовсем по порядку: есть жилой дом каркасного типа со слеующим пирогом: обои, гипсокартон, изоспан Б (лежит вплотную и натыкан шурупами),фанера хвойная 9ка, каркас180мм, задутый эковатой, фанера 12я хвойная. Далее фанера грунтуется юбизолом (бетон-контакт от Jub),клей jubовский, и 100 (50+50)-70 (одним слоем) мин плита фасад баттс, клей и сетка, штукатурка колерованая. Расчеты на смарт калькуляторе можно посмотреть здесь. возникли следующие вопросы:
    1. стены оказались абсолютно неровными (когда строил, то думал что закрою фиброцементным сайдингом, передумал) как убрать завал стены вертикальный 2.5 см на 3м высоты? Заштукатурить кажется нереальным, срезать мин. плиту по диагонали не знаю как. Я мин. плиту выбрал изначально из-за её пожаробезопасности (рядом соседи),но заваленная стена не граничит с соседями и может её сделать пенопластом? чем клеить пенопласт к фанере? пойдет ли для этого церезитовский клей в балонах?
    2. второй слой утеплителя буду крепить без клея на бийские дюбеля (головки) с шурупами. Как ведут себя шурупы в такой среде?
    3. Хотя по расчетам все верно, но нет уверенности что с паропроницаемостью (я про наружный слой фанеры) что все будет все ок. Не нашел у кого бы увидеть данный пирог на практике. Отзовитесь у кого такой фасад стоит более сезона.
    4. И еще раз про полистирол: по калькулятору, чтобы небыло влагонакопления, его необходимо не менее 12см. У когонибуть есть такой фасад- не запрел ли он?
  12. kirkov
    kirkov
    kirkov
    Про смл. Очень "коварный материал: может простоять 0.5-1-2-3 года, а потом начать выгибаться и ломаться...не я один на эти грабли наступал.
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Проблемы ваши потом с заказчиками.
  14. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    У Вас всё развалится, не тратьте время и деньги. Нужно выполнять требования техрегламента, а не заниматься самодеятельностью.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Pchelka555, Заказчик я сам на данных обьектах -переживу Пока ничего не изменилось и не развалилось -есть нюансы возможно их учел только я Не работать в этом направлении вообще неразумно отрицательный опыт не менее полезен
