Отделка штукатуркой фасада каркасного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем _Елена_, 06.05.11.
  1. kirkov
    kirkov
    kirkov
    А можно поподробнее?
  2. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Тоже роятся мысли о мокром фасаде на каркасный дом.
    Считал на теплорасчете - вероятность коненсата прямо зависит от толщины пароизоляционной мембраны (и, видимо, ее паропроницаемости). При толщине их пленки в 1 см конденсата не бывает до -35, дальше перестал смотреть.
    Вопрос такой, а как у мокрого фасада с ветрозащитой? Должно быть очень хорошо, вроде как, штукатурка всё же, а по факту?
  3. kirkov
    kirkov
    kirkov
    Принял решение что нужно перфорировать наружный слой фанеры и все будет ок. Если и появится какая влага внутри каркаса за внешней фанерой, то она сможет выйти в мин вату и оттуда испариться наружу.
  4. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Это будет работать только с минватой, а как-то минвата на мокром фасаде не внушает доверия ;-(
    И так технология из серии "Даже не вздумай делать, будешь каждый год ремонтировать!", с пенопластом как-то спокойнее...
    Хотя черт его знает, что лучше, мокрая вата внутри или трещины на штукатурке)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как? :)]:aga::super:
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Ну, я так понял, дрелью ;-)
    Расскажите, кстати, как ведущие собаководы советуют утеплять каркасники c пирогом изнутри-наружу: пароизоляция-вата/стойки-паронепроницаемый щит osb или фанеры? Дырявить OSB/фанеру, потом минвату и паропроницаемые штукатурки, или черт с ними, пусть гниет и пенопласт?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы перепутали темы? Здесь не о собаках!
  8. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. kirkov
    kirkov
    kirkov
    Дрелью. примерно штук 20-25 на 1м2. Позволит выходить влаге накопившейся за зимний период. Думаете будет отсыревать вата?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри нужно делать сплошную пароизоляцию, а не дырки сверлить!
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @nadegniy, если сейчас в целях предохранения osb3 от осадков покрыть дом CT16 - повлияет ли это на последующие работы по фасаду? Вроде как грунтовка и паропроницаема, и агдезию последующих покрытий. Потом, видимо, будет таки минвата и "мокрый фасад". Следующим летом, вероятно. Удовольствие то не из дешевых...
  13. kirkov
    kirkov
    kirkov
    Любая сплошная пароизоляция перестает со временем перестает быть сплошной...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 16 не сможет достаточно защитить ОСП от осадков, так как паропроницаема, но хуже точно не будет.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне всегда нравится когда домик проверяют на герметичность насосом.
