Выбивает УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем федот1, 06.05.11.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Проверяли как, приборами или просто осмотрели? Возможность поставить другое, заведомо исправное УЗО есть? Пробовали подключать к узо какой нибудь светильник напрямую, без заземления двумя проводами (соблюдая осторожность разумеется)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да я когда землю отключаю с шины - всё окей.
    Осмотр простой делал. В коробке всё отсоединил, потом по линиям подключал. в переноске лампочка. Всё ок, горит не выбивает, потом соединил все линии, включаю в другую розетку дрель, нажимаю на пуск - узо вырубается. Землю убираю - работает, не вырубает.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ищите потребителя, подключенного не так...
    На прежней квартире у меня изредка выбивало УЗО. Не часто, раз в полгода, обычно при сгорании лампы при включении... И все нормально, но руки не доходили проверить... При переезде снял люстру, повесил "лампочку Ильича" - и вот тут и обнаружил, что люстра была включена к земле... :)]
    Это что же за УЗО, которое позволяло гореть люстре в пять лампочек-сороковок? Совсем не УЗО получается... Но уж такое поставили строители. Дом сдан в 2007 году... ;)
  4. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Помогите - выбивает УЗО
    Салют, уважаемые! Делал проводку на кухне - розетки - и столкнулся с проблемой. Называется она узо... его постоянно выбивает. Розетки, 8 штук, запитаны от единственной, поставленной стоителями. Организовано соединение типа звездочки, но без распайки (в месте соединения - фартук), на очень хорошо скрученных и заизолированных скрутках, которые разнесены на 10 см одна от другой. И замурованы... первый раз узнать на этих розетках вышибло еще когда фартука не было - но там дело было в том, что при откусывагияя провода две жилы соприкасались. Развел их в стороны, все проверил, положил фартук... и вот вчера началась пляска... ставлю розетки - трогаю их тестером (был неудачный опыт, что ножка розетки перекусила фазовый провод...), и уж не помню, что прозванивал, вроде корпус с фазой (при выключенном автомате!!), проходит секунд пять, и вдруг, щелк! Узо отключилось. Втыкаю его обратно, а оно тут же выстреливается. Автомат, повторюсь, выключен, ремонт отсодинен... если его воткнуть насильно и подержать - вылетает его друг на лестнице. Вытащил розетку из подрозетника, ужо с автоматом включаются, ток есть... короче, не понимаю, что происходит... и почему его вышибдо от тестера?.. узо чебоксарское, вкз 22-25с.131, еще на нем надписи с25 и 30 мА. Неужели дело в замурованных скрутках?? Но там скручено не хуже того, что в распайке делвют, а уж изоляции на совесть... подскажите, что делать...
    Издержки автонабора... не ремонт, а тестер. и не узнать, а узо.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так и есть.
    Это только Вам так кажется.;)
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    УЗО будет срабатывать и при утечках с нулевого провода. А они возникают вследствие разности потенциалов между нейтралью и землей - отсюда потребность в хорошей СУП (системе уравнивания потенциалов). Возможно у вас влага с штукатурки проникла на токоведущую часть нулевого провода. И не обязательно на скрутке, возможна трещина в самой изоляции провода.:hello:
  7. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Влаги там нет и в помине, а штукатурка сухая уже полгода. Почему тогда оно сработало от тестера, причем не сразу, а секунд через пять, отказывалось включаться, и включилось только при вынимании розетки? И почему тогда, если есть утечка, его сразу же не вышибает при включении автомата?
  8. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    УЗО в топку скрутки туда же. Поставить нормальное УЗО и проложить новые провода.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если включилось при вынимании из розетки - проверьте не соединяются ли нули до и после УЗО.
  10. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Знакомый случай ))
    Берём Дифку или Узо , не подключеную ни к чему !
    Берём обычную Прозвонку с 2-мя батарейками по 1.5 в , можно и тестер .
    Подсоединяем к включённой Дифке или Узо к контактам ( N ) - сверху и снизу .
    И если прибор работоспособный , то он отключается .
    Главное правильно подключить .
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Так можно проверять УЗО и электромагнитной и электронной системы?
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Проверте как включено ваше УЗО, оно должно быть включено только
    напровод идущий к розеткам и более никуда,
    вынте из стены все розетки и внимательно осмотрите провода, как сделаны шлейфы между розетками, желательно чтобы провода не пересекались между собой, подключите их по правилу ФАЗА сверху, НОЛЬ внизу, проверте перемычки между установочными коробками, возможно какая нибудь железная заусеница поцарапала провод и он дает сбой,
    Проверку начинайте от той единственной розетки к которой вы подключились с ее также выниманием из установочной коробки,
    без смеха, иногда требуется увеличительное стекло.
    включение начинайте с части установленных розеток постепенно добавляя их количество.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Электронный от батарейки не срабатывает.:hello:
  14. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Не совсем понятно, используется ли защитная земля (PEN) или нет.
    Как понимаю, Вы отключили автомат, который стоит ДО УЗО, сняли всю нагрузку, и при этом вышибло УЗО. Это возможно только в случае разницы токов, проходящих через "половинки" УЗО. А откуда им было взяться, если Вы отключили фазу.
    Мне кажется проверять надо щиток, - что-то там напутано. :hello:
    Как вариант (если есть нулевой защитный провод), где-то подкорачивает он на ноль (а из-за того что на нуле не совсем ноль, а защитная земля "почище" будет, - может и сработать)... Можно рекомендовать ещё посмотреть на автомат, который стоит ДО УЗО и на сечение проводников (не поплавилась ли где изоляция, и прозвонить все имеющиеся провода на предмет сопротивлени изоляции).
  15. elektra28s
    elektra28s
    elektra28s
    Киев
    Где-то утечка, - проверять надо все начиная с розеток и аж до дифа;)
