Сэндвич-дымоход по дыму
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ПОРТО, 06.05.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Расширитель дымит не намного хуже гофры. Поверьте)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Весьма спорно. Расширитель (формовка) более плотное соединение.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Безусловно. Но при сборке по дыму, на нагретой трубе - вполне себе дымит. Меньше чем гофра, абер дох.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, чем дольше изучаю, как надо делать правильную трубу, тем меньше понимаю:faq:. В начале 90-х у меня в голове информации про это дело можно сказать вообще не было. Строил баню, сосед посоветовал марку печки, нашёл фирму, где мне вместе с печкой продали трубу из жести, привёз на дачу, собрал трубу как смог-пользуюсь до сих пор. Сейчас оказалось, что трубу я собрал по конденсату (подругому она почему-то не собиралась) и без всяких герметиков; стык труб в проходке- так что вроде бы надо переделать. Но с другой стороны, печь работает отлично, труба не дымит в стыках даже без герметика и при хреновой геометрии стыка (труба вальцованная). Вот я не могу понять, например, почему труба будет дымить в стыках, если при любой сборке (или по дыму, или по конденсату) в трубе должна быть разность давлений внизу и вверху (даже если она холодная), и дым должно вытягивать вверх, а не в стороны. В стыки он может попасть только тогда, когда происходит опрокидывание тяги. Но на своей трубе я этого никогда не видел
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем собирать по дыму! :faq:
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Заговорился, сорри. При сборке по воде. При правильной сборке.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как при сборке по конденсату, да еще на хомутах может просачиваться дым! :faq:
  8. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Сэндвич-дымоход по дыму - лучше заменить.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не верю. Но конечно смотря как сделать. Но гофра на внутренней трубе хуже не только поэтому. Правильно сделанное соединение не дымит без всяких герметиков, проверенно неоднократно.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чет не понял...типа ктото продает сендвичи и по дыму?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что есть правильное соединение?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Совсем, совсем по дыму перестали выпускать? ;)
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выпускают.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Либо конус либо формовка с небольшим зазором. В идеале коническая формовка.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Буду благодарен, если объясните разницу этих 3х вариантов между собой. :hello:
