1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
"Весенний" дом из профилированного бруса. Возвращение в новом качестве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 06.05.11.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Владимир, смотрите какой окрас дома мне на глаза попался ::
    Доводилось ли Вам изображать что-нибудь подобное?
    Фотка не моя :|: На авторство не претендую :hello:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не приходилось:no: На мой взгляд, похоже на горелую (обоженную) древесину:faq:
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Здорово!:super: Ждём приглашения!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Красиво, на мой взгляд :super:. :hello:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Считайте, что Вы его уже получили:hello:
    Ну, а пока разные моменты отделки на сегодня.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Владимир, а можно по-подробнее про полы в санузле, как готовили основание под плитку?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не понимаю почему тема плитки в деревянных домах вызывает такое внимание:faq:
    Исполнение самое банальное:
    - балки пола 100*200 с укороченным шагом (400-500)
    - фанера 21мм
    - г/изоляция перехода пол-стена, любой Экобит
    - мастика г/изоляционная (Кнауф)
    - на мастику приклеена ЦСП 10мм + саморезы
    - грунтовка проникающая (Кнауф)
    - клей, эта позиция самая важная - либо Флекс (Кнауф), либо Церезит 117.
    Эти клеи для не совсем статичных оснований, коими являются полы по деревянным балкам:um:
    - плитка не доходит до стен 1см., этот шов заполняется герметиком
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    можно уточнить?
    1 - для чего два слоя фанеры (фанера 21мм и на мастику приклеена ЦСП 10мм + саморезы)?
    2 - фанера и цсп все в один слой кладете или два с разбежкой?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец-то добрался до виновника этой темы, при сдаче которого, к сожалению, не смог присутствовать:(
    За месяц после окончания стройки существенных изменений не произошло:no:
    Протяжка шпилек показала, что это нужно делать системно и регулярно:um:
    Дом во временном варианте всегда выглядит непрезентабельно:), особенно с торчащей г/изоляцией и косыми распорками, перемычками в проемах и т.п. Поэтому хозяева "рвутся в бой":)] Но, нужно взять себя в руки и в голове держать, что это временный, необходимый этап стройки...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А между тем, отделка "старшего брата" наконец-то подошла к своему логическому завершению:: Происходит это все, честно говоря, с нарушением всех намеченных сроков:( Почти на три недели вышли из графика.
    Надеюсь, что результат стоит этого:faq:
    За месяц беспощадного солнца наружная отделка показала себя с наилучшей стороны, и краска, и, что особенно радует, герметик. Цвет дома снаружи не устает меня радовать. И он абсолютно не зависит от света-тени:)
    Решения по входным зонам получились очень нарядные:super:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Электрика в доме, что касается стен, вся открытая. Меня такое решение не напрягает и, как мне кажется, на дизайне не отражается:no:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Межкомнатные деревянные двери - made in Finland:)] Отмечу, что качество исполнения на очень высоком уровне, нашим умельцам почему-то добиться этого не удается:no: Одним словом - двери супер:super:
    Решения сделать стеклянными двери из тамбура в коридор и на веранду тоже себя оправдали::
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Исполнение наружных лестниц - демократичнее некуда:)]
    После ландшафтных работ и отмостки придется их место посадки подкорректировать.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все стены отшлифованы и покрыты лаком за два раза.
    Кроме одной комнаты, везде водный лак Панели Ясся полуматовый.
    В одном помещении стены покрыли водным лаком Петри, о чем я, честно говоря, пожалел. Лак отличного качества, но, в отличии от "Ясси" обладает стойким, не очень приятным запахом:mad:
    Стены после лака - как фотографии после проявки, структура дерева приобрела резкость:)] К сожалению, моя мыльница не в состоянии передать впечатления от зрительного восприятия атмосферы дома. Я лично испытываю " чувство морального удовлетворения" :: На примере этого дома еще раз скажу, что профбрус естественной влажности имеет право на жизнь:um:
  15. NadinT
    NadinT
    NadinT
    У меня нет слов, все просто на высшем уровне, (есть с чем сравнить.:( )Финские двери замечательные, при простом исполнении.
    Владимир здоровья Вам и хороших заказчиков.
